| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » HILFE! LG TV nach elko-Tausch kein Lebenszeichen | |
HILFE! LG TV nach elko-Tausch kein Lebenszeichen+A -A |
jimt0m
erstellt: 14. Mai 2016, 18:38
Hallo, bin neu hier im Forum und hoffe, dass ich hier richtig bin und mir wer helfen kann. Folgende Situation: Habe gebraucht einen TV von LG gekauft, er lief auch erst aber dann ging er nicht mehr an und hat nur geknackt. Habe ihn aufgeschraubt und gleich gesehen, dass drei elkos defekt sind, diese habe ich jetzt grade ausgetauscht, voller Hoffnung den TV angeschlossen. Das laute klicken ist weg, nur geht jetzt nichtmal mehr das Lämpchen vorne an und es kommen leise merkwürdige Geräusche vom Netzteil. Ich hoffe es hat hier jemand ne Idee wo das Problem seien könnte. |
jens1986
erstellt: 14. Mai 2016, 19:27
Bitte mal das genaue Modell des LGs angeben, dann weiterhin mal Fotos vom Netzteil und da bitte auch von den getauschten Elkos hochladen (Vorder- und Rückseite). Elkos mit passenden Werten genommen? Polung beachtet? LG, Jens |
jimt0m
erstellt: 14. Mai 2016, 22:36
jens1986
erstellt: 15. Mai 2016, 06:58
Die Lötstellen sehen tatsächlich teilweise recht mau aus, also Nachlöten schadet da zumindest nicht ;-) Hast du denn passende Elkos genommen und beim Tausch auf die Polarität geachtet? Wie siehts mit dem Elko an Position C240 aus? Hat der vorher schon gefehlt oder hast du den ausgelötet aber vergessen wieder einen einzulöten? (EDIT: Gerade hier gesehen, dass C240 wohl nicht belegt ist)Ist die Sicherung intakt? Nach dem Tausch der Elkos und beim Wiederzusammenbau alle Kabel wieder eingesteckt? [Beitrag von jens1986 am 15. Mai 2016, 07:01 bearbeitet] |
jimt0m
erstellt: 15. Mai 2016, 11:16
Ok, werde die hässlichen Lötstellen mal erneuern aber vorher ging es ja auch. Die Polarität stimmt bei den getauschten Elkos. Habe mal das Multimeter an die Sicherung gehalten, es schlägt aus und zeigt kein "OL" an. Und alle kabel sind wieder da wo sie hingehören |
pelowski
erstellt: 15. Mai 2016, 14:24
Ist das hier ein Ratespiel? ![]() - Gerät eingeschaltet? - Gerät ausgeschaltet? - Mit Sicherung? - Ohne Sicherung? - Strombereich? - Spannungsbereich? - Widerstandsbereich? Grüße - Manfred |
Philips TV 40PFL5605K plötzlich kein Lebenszeichen mehr arf2010 am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 16 Beiträge |
LG TV Defekt Hilfe Walter-76 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 4 Beiträge |
TOSHIBA 40LV703G1 Platine Tausch @@BERT@@ am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 3 Beiträge |
LG 42LE4500 TV ist schwarz Synthifreak am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 15 Beiträge |
Hilfe LG 65UF6809-ZA flackert Sylar2018 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 2 Beiträge |
Philips 58PUK6809 nach T-com tausch doppelbild ? mikwewolf am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 2 Beiträge |
LG 65NANO867NA Defekt (kein Bild, kein Ton) epikur1972 am 18.05.2024 – Letzte Antwort am 18.05.2024 – 5 Beiträge |
Kein Bild LG 32LF65 michael_rx-v559 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 3 Beiträge |
LG TV - Obsoleszenz? transator am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 3 Beiträge |
HILFE LG Plasma dunkel HILFE subaru2004 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
