| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » UE46D8090 schaltet ab und bleibt im Standby, kein ... | |
UE46D8090 schaltet ab und bleibt im Standby, kein selbstst. Reboot+A -A |
Atropin
erstellt: 15. Mrz 2016, 17:33
Tag Leute, Hab ja gesehen dass wohl vor allem Geräte von Samsung Probleme machen mit an- und wieder ausschalten bzw. anders herum. Leider bleibt meiner dann auch aus. Hatte ab und zu Probleme mit externen Festplatten, wenn er den Inhalt nicht richtig booten konnte hat er sich abgeschalten und wieder an. Nun war wieder ein Problem mit einer Externen, dann hat er sich abgeschalten und geht jetzt nicht mehr dauerhaft an. Das heißt er lässt sich für ca. 12 Sekunden einschalten, dann geht er aus, der Samsung-Schriftzug bleibt an und es passiert nichts mehr. Hatte alle externen Anschlüsse und auch das Stromkabel über nacht entfernt, keine besserung. Ein Werksreset ist aufgrund der kurzen Zeit nicht möglich. Wenn er sich im stand-by modus befindet summt eine der beiden Kupferspulen auf der Netzplatine(siehe Bild) Weiß nicht ob das normal ist?! Die Elkos sehen unbeschädigt aus, bin aber wahrlich kein Experte. Weiß jemand welches Bauteil beschädigt sein könnte bzw. was ich tun kann? Wäre super wenn ich ein Anhlatspunkt bekommen könnte. Viele Grüße Atropin ![]()
Rabia_sorda
erstellt: 16. Mrz 2016, 01:17
Elkos müssen nicht zwangsweise nur durch die Optik einen erkennbaren Defekt haben, dass lässt sich nur messen. Hast du mal nach kalten Lötstellen geschaut? Auch könnte man die Elkos pauschal tauschen, es sind ja kaum welche verbaut. Nur leider können es auch noch andere Defekte sein. |
Atropin
erstellt: 16. Mrz 2016, 07:34
Danke für die Antwort. Also de Lötstellen habe ich soweit abgesucht und die sehen für mich ok aus. Dann wäre es sicherlich nötig die Elkos durchzumessen. Allerdings sagte Samsung ich könnte ein Kulanzantrag stellen nach 4,5 Jahren. Seht ihr da Chancen auf Übernahme? Natürlich sollte ich dann einen Fachmann ran lassen, der mir ne Rechnung da lässt. Viele Grüße |
jens1986
erstellt: 16. Mrz 2016, 08:46
Die D Serie war leider sehr fehleranfällig wie du beispielsweise auch hier nachlesen kannst. In deinem konkreten Fall vermute ich den Fehler eher auf dem Mainboard statt auf dem Netzteil, aber wirklich sicher kann man sich da leider nicht sein... Wie du auch dem verlinkten Thread entnehmen kannst gab es Modelle mit ähnlichem Fehler wie bei dir und da wurde dann mal das Netzteil, mal das Mainboard oder sogar auch mal das Panel getauscht um den Fehler seitens Samsung zu beheben... Würde mir daher an deiner Stelle gut überlegen ob und falls ja wie viel du noch in den Fernseher investieren willst (wer weiß wann der nächste Defekt auftaucht) oder aber ob du ihn besser als defekt verkaufst (sollten wenn du Glück hast auch noch bis zu 100€ bei rumkommen) und dich nach einem Neuen umschaust |
Atropin
erstellt: 16. Mrz 2016, 17:09
Danke für den Link, hab ich vorher nicht gesehen. Is ja schon krass wie viele Probleme die Serie macht, eine Frechheit für das Geld. Hab ihn jetzt mal zu nem Fachmann gegeben, mal schaun was der dazu sagt. Laut seiner Aussage wäre es viel wenn Samsung 5% der Kosten übernimmt Werde dann berichten was rauskam. Hoffentlich lohnt es sich noch, hatte bisher nämlich keine Probleme mit der Bildqualität...Merci! |
Atropin
erstellt: 30. Mrz 2016, 09:55
Nur zur Vollständigkeit hier das vorläufige Ergebnis. Beim Einstöpseln von USB Festplatten hat es wohl das Mainboard zerschossen. Genau kann ichs noch nicht sagen, werde mal nen weiteren Fachmann drauf schauen lassen. Kann mit jemand sagen ob beim Mainboard-Tausch das Panell neu angelernt werden muss bzw. was muss man beachten beim Tausch eines Mainboards?? Viele Grüße und Danke! |
Lehe_
erstellt: 17. Apr 2016, 11:30
So, möchte heute mal meine Erfahrungen mit euch teilen. Hatte die Tage exakt das gleiche Problem mit meinem ue46d8090. Man konnte nur noch das Ein- und kurz darauf das Ausschalten hören. Um einen Fehler durch die Peripherie auszuschließen habe ich alles abgesteckt und den TV vom Strom getrennt aber das hat alles nicht geholfen. Bei einer Sichtprüfung der Platinen konnte ich keinen Fehler feststellen. Hab ihn dann in die Reparatur gegeben, weil laut Techniker ein Netzteilboard etwa 200€ und das Signalboard 300€ kostet. Und so war es dann auch. Habe meinen TV nach nur 2 Tagen wieder abholen können. Ausgetauscht wurde das Netzzeil und das hat mich 210€ mit Arbeitsleistung gekostet. Hoffe das hilft dir weiter und viel Glück für dich! |
Atropin
erstellt: 27. Apr 2016, 19:56
Hi, Danke für deine Hilfe. Klingt auf jeden Fall plausibel. Kam bei dir das Problem schlagartig oder hat sich das mit z.b. Spinnereien bei externen Festplatten angekündigt? Stellt sich schon die Frage ob sich 200€ noch lohnen VG Atropin |
Lehe_
erstellt: 29. Apr 2016, 20:17
Probleme mit der Festplatte oder dass er sich aufgehängt und neugestartet hat gab es selten. Der Fehler kam schlagartig. |
Samsung ue46d8090 Defekt! FreshFruits64 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 15 Beiträge |
Medio MD 30140 Power-Taste schaltet sich ab ironman1 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
SAMSUNG LE40B650 - schaltet sich unangekündigt ab JetPistol am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 14 Beiträge |
Sony KDL S40A11E schaltet sich ab und wieder an staren am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Samsung GQ55Q700TAT 8K Schaltet ab AdiRGBG am 11.04.2024 – Letzte Antwort am 21.05.2024 – 7 Beiträge |
Samsung Q70T schaltet sich ohne Vorwarnung ab. Raphi_1997 am 28.03.2023 – Letzte Antwort am 28.03.2023 – 2 Beiträge |
Philips 37PF9830 schaltet laufend ab und wieder ein SantaSky am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 4 Beiträge |
Samsung UE40F6470 schaltet sich ab ChLucio am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 6 Beiträge |
"Klacken" im Standby Samsung PS42C430A Alex384 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 2 Beiträge |
LG 60PN6506 schaltet sich automatisch ab andrej1082 am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.406
