| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips 46pfl8686k/2 | |
Philips 46pfl8686k/2+A -A |
gerner
erstellt: 22. Dez 2015, 18:33
Hallo Forum, seit ein paar Tagen zieht mein TV eine ganz miese Nummer ab. Wenn ich das Gerät einschalte, läuft er erst mal ganz normal. Teils 5 minuten, manchmal auch 10 Minuten. Dann plötzlich und ohne unbedingt einen "hell zu dunkel wechsel" oder umgekehrt zu haben, bekommt das Bild Streifen und Hieroglyphen. Diese können dann auch schnell wieder verschwinden, kommen aber immerwieder nach kurzer Zeit. An fernsehen ist nicht mehr zu denken. Während die Fehler auftreten, bleiben Ton nd Backlightdimmung ganz normal. Der Fehler tritt unabhängig von der Eingangssiganlquelle auf. Netzteilplatine, Eingangsplatine und die Platine zwischen Eingangs- und Panelansteuerungsplatine kann ich als fehlerquelle ausschließen. (schon durchprobiert). Bleibt eigentlich nur noch das Sharp T-Con Board. Das finde ich allerdings nirgends zu kaufen, da hier Typ und auch eine erweiterte Nummer stimmen müssen. Könnte hier eventuell auch nur ein Kondensator auf der Ansteuerplatine oder eine Induktivität schaden genommen haben(manchmal "fließt" es bei den Hieroglyphen schwarz oder auch weiß aus einer Ecke)? Wie ist es grundsätzlich um die Kulanz bei Philips bestellt? Das GErät ist gerade 4 Jahre alt und hat damals ein Schweinegeld gekostet. Kulanzantrag habe ich heute gestellt. Hier noch ein Link zum Video, in dem der Fehler auftritt: https://www.youtube.com/watch?v=xtnBBtr1hOE&feature=youtu.bebesten Dank für eure Hilfe, seien es Ideen, Erfahrungen oder ähnliche Probleme. ![]()
[Beitrag von gerner am 22. Dez 2015, 18:34 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Dez 2015, 23:25
Als erstes nach kalten Lötstellen schauen....Philips halt Dann sieht es nach einem Temperaturfehler aus. Diesen kann man mit einem Haarfön provozieren und mit Kältespray wieder herunterkühlen. Damit lässt sich das Bauteil "einkreisen" und teilweise sogar ausfindig machen. |
gerner
erstellt: 23. Dez 2015, 10:09
Hallo Karsten, erstmal vielen Dank für deinen Beitrag. Ich hab mir heute früh um 4 deinen Beitrag durchgelesen und bin nicht mehr aus dem Grübeln gekommen, dann um 5 aufgestanden, TV geöffnet und erst mal am T-Con Board je eins der beiden Flachbandkabel, die zum Panel gehen abgezogen. Falls hier die Ansteuerung von einem defekt ist, würde eine Seite ja funktionieren, wobei die andere, abgesteckte Seite jeweils weiß leuchtet. Gesagt getan. Beide Seiten Muff, also muss der Fehler vorher bereits anliegen. Es folgte eine Sichtprüfung. Die Pins des Connectors zur Hauptplatine schienen mit sehr wenig Lötzinn am Board angelötet zu sein. Mechanisch erst mal ein wenig gedrückt, dann mit einem Föhn die Anschlussleiste des Flachbandkabels von der Hauptplatine ordentlich heuß gemacht(den ELKO daneben abgeschottet...). Eingebaut und siehe da, das Grät lief jetzt Stunden ohne nur einen Aussetzer... Zumindest temporär war diese Reparatur von Erfolg gekrönt. Das freut mich natürlich einerseits, da ich so einen Haufen Geld sparen konnte. Andererseits bin ich über die Qualität des Gerätes stark verärgert, da nicht mal ein kaputtes Bauteil für ein paar Cent die Ursache ist, sondern die Tatsache, dass Philips (bzw. Sharp) schreibar zu dumm ist, vernünftig zu löten... Falls der Fehler erneut auftritt, werde ich die komplette Leiste nachlöten. Vielen Dank und Frohe Weihnachten! |
gerner
erstellt: 04. Okt 2016, 08:54
Hallo zusammen, Ich schreib zwar jetzt erst aber der Fehler kam bereits nach kurzer Zeit wieder. Komischerweise bringt das Erhitzen des Board mit einem Heißluftföhn für kurze Zeit was (ein paar Tage) Aber dann sind die Streifen zurück. Hat von euch jemand eine Idee, wie ich das wieder hinbekomme? Irgendwo ist diese scheiß kalte Lötstelle, die immer wieder zuschlägt... Gruß Tom |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Okt 2016, 15:50
Du solltest nicht einfach das ganze Board erhitzen, sondern gezielt, nach und nach, einzelne Bauteile. Wenn der Fehler nach einem Erhitzen des gefundenen Bauteiles kurz weg ist, dann sollte man hinterher mit Kältespray genau das Bauteil kühlen. Dann sollte der Fehler wieder bis zum Erhitzen komplett vorhanden sein. Somit wäre zu 99% das Bauteil lokalisiert. Und ja, einen Haarfön nehmen, keinen Heißluftfön |
jpu78
erstellt: 21. Feb 2017, 20:37
hi Thomas, ich habe das selbe Modell Philips 46PFL8686K/02 mit dem selben Fehler. Ton o.k., Ambilight o.k., Empfang o.k., jedoch kein Bild mehr. Der Bildfehler begann mit Hyroglyphen (gleiches Muster wie in deinem Video). Nach ein paar mal aus-/einschalten des Geräts, stromlos machen, etc. war nach 20 Minuten gar kein Bild mehr da. Empfang, Ton, Ambilight funktioniert. Konntest du den Fehler damals lokalisieren und beheben? Danke für jede Info. |
Grundig TV wird nach kurzer Zeit schwarz, Ton läuft weiter bowlstar278 am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 6 Beiträge |
Samsung LCD nach 5 Minuten kein Bild mehr aber Ton Schiffi am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
Plötzlich Streifen beim Sony Bravia geoigeek am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 26 Beiträge |
Plasma TV PS63C7790 - Bild flackert TheLiQuid am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 2 Beiträge |
Philips 52PFL9606K Schlieren und Einfrieren kurz nach dem Einschalten Prao am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 6 Beiträge |
Philips TV, Bild geht mal aus dann wieder an. Peter575 am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 2 Beiträge |
Samsung LCD LE40S62 geht nicht mehr an stefaniejahn am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
Philips 43PUS7383 hat Streifen (zieht Bild nachboben) Tammi3110 am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 5 Beiträge |
Universum TV-Bild wechselt Farben RoyalDave am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 2 Beiträge |
Streifen bis zum Bildzusammenbruch Philips 26" LCD fana_924 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.735
