| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Thomson 32HU5253 LED KEIN BILD KEINE POWER LED ANZ... | |
Thomson 32HU5253 LED KEIN BILD KEINE POWER LED ANZEIGE+A -A |
crew2014
erstellt: 21. Dez 2015, 23:07
guten abend ich habe heute ein Thomson 32HU5253 LED bekommen der nach ca 5 jahren kein muks mehr von sich gibt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() netzteil habe ich mir so weit die kondis angeschaut sehen von ausen jut aus also nicht schwanger ^^. auch die dioden habe ich gemesen sind alle okay so wie die 2 mosfettys. die 3,3v liegen auch am netzteil an. dan gibt es für den rest noch die 24v die ich nicht messen konnte da die sich ja nur im eingeschalteten zustande messen lassen oder ?. also im rundem der tv ist so weit mause tot nicht mal die power led leuchtet noch. ich konnte über groogel über die kiste rein garnix finden und hoffe nun das mir vilei jemand hier jetzt weiter helfen könnte. lg crew |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Dez 2015, 17:13
Jo, die Elkos kann man nicht an der Optik erkennen, ob sie ganz sind oder nicht. Die muss man auch prüfen. Auch die Widerstände, (SMD) Transistoren, Optokoppler, IC´s usw. Was ist mit diesem Widerstand, muss der so aussehen, oder liegt das nur am Foto? ![]() Im schlimmsten Fall ist einer der (glb/sw) Trafos defekt. Sehr schwierig sie zu bekommen. |
crew2014
erstellt: 23. Dez 2015, 01:47
hi ja der wd schaut nur auf dem bild so ka.. aus ^^ leider ist der fette travo defekt der bekommt 230v aber am ender kommt nix mehr raus leider. hier mit suche ich auch glei ma übers forum den travo wer ein hat und verhökern möchte bitte hier melden danke. lg crew |
Kennylover
erstellt: 23. Dez 2015, 06:46
Das ist ein Schaltnetzteil, keiner der Trafos bekommt 230V. Ohne das Gerät zu kennen, aber wenn die 3,3V-stby anliegen und -set is dead- würde ich den Fehler eher im Bereich stby-Prozessor vermuten als im Netzteil. - Frohes Fest - |
crew2014
erstellt: 25. Dez 2015, 21:59
hi aha ok hab den travo ausgebaut und sihe da die rotepower led ging da wider an habe den travo angeschlossen gin die rote power led nicht mehr an wenn ich den stecker zehe geht die rote led kurtz an und des wars. habe den beim mainboard die mosfets dioden zdioden usw gemessen sind so weit io hab mal hier ein bild ,bitte mal makiren was ich da übersehen haben könnte , ah ja wen ich das haubt kabel vom mb zihe unter strom und wider dranstecken funkt es am stecker irgend wie mus da nen kutzer sein den ich übersehe. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() lg crew PS: danke an alle die mir helfen danke ^^ [Beitrag von crew2014 am 25. Dez 2015, 22:00 bearbeitet] |
crew2014
erstellt: 25. Dez 2015, 23:11
NT: habs jetzt die bude wider zusammen gebaut und ohne was zu ändern leutet jetzt die power led rot jedoch schaltet es nicht an . lg crew |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Dez 2015, 23:18
Du spielst wohl gerne mit deinem Leben und dem des Gerätes Das es blitzt ist ja wohl normal, da ja nun Ströme fliessen......sei froh, das du noch nicht blitzt... |
crew2014
erstellt: 25. Dez 2015, 23:23
lol nicht des 230v des dc was das mb mit 3,3v und 24v versorgt. ![]() ps. haben sie brauchbare tips [Beitrag von crew2014 am 25. Dez 2015, 23:27 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Dez 2015, 23:45
Was soll man sich sonst unter Hauptkabel vorstellen Eine weitere Idee....wäre weitermessen, bis man den Fehler findet. Was anderes kann ich auch nicht per Ferndiagnose sagen. P.S. Im Forum wird sich geduzt |
crew2014
erstellt: 26. Dez 2015, 21:00
hi wie kan man das netsteil brücken auf on so das man am netzteil erste mal alle spannungen messen kan ob diese inordnung sind.? 24v -24v gnd - 24 gnd - gnd 3v3 - p-dm gnd - p-on a-dim - bl-on so kann ich erstmal wenigstens das nt als fehler quelle auschlissen lg crew |
Thomson LED 32HU5253/G : Firmware problem crew2014 am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 3 Beiträge |
LED Thomson findet kein Signal torente am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 2 Beiträge |
LED Fernseher ausgepackt kein Bild Yildiray am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 5 Beiträge |
Blaupunkt LED kein Bild mehr Freecazz am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 2 Beiträge |
Telefunken 3D TV - Led Blinkt - Kein Bild Divi1337 am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 2 Beiträge |
LED LCD, kein Bild, nur Sound sugi6666 am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 2 Beiträge |
Philips LED 65pus6121/12 kein Bild mehr Tyasin_ am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 02.06.2022 – 16 Beiträge |
Thomson Projektionsfernseher. dedication am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 3 Beiträge |
Grundig LED TV 55VLE9270 kein start,LED blinkt 12-13x Software gesucht. of-tv am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 3 Beiträge |
Samsung LED TV Kaputt? Bloodyscorpion am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 3 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.862
