DELL P2210 zeigt kein Bild an
HHYayo
#1 erstellt: 19. Sep 2015, 19:28
Schönen guten Abend,
ich habe heute zwei TFT-Monitore von Dell bekommen, von denen einer der Beiden ein Problem mit dem Bild hat. Man kann diesen Monitor zwar einschalten, auch die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein, jedoch wird kein Bild angezeigt.
Ich habe bereits den Monitor auseinander gebaut, in der Hoffnung aufgeplatzte oder angeschwollene Kondensatoren zu finden, die man dementsprechend einfach austauscht. Jedoch sind augenscheinlich alle Kondensatoren in Ordnung.
Ich bin definitiv dazu in der Lage einen Kondensator zu tauschen, jedoch nicht ohne eindeutige Hinweise einen Defekt zu erkennen, oder herauszufinden welcher Elko für was zuständig ist und getauscht werden sollte.
Ich habe hier einmal zwei Bilder für euch:
Dell P2210 Platine
Dell P2210 Platine
Könnt Ihr mir einen Tipp geben, wie ich vielleicht mit einem Multimeter defekte Elkos messen könnte oder welcher Elko zu tauschen wäre ? Vielleicht übersehe ich ja auch nur einen eindeutigen Hinweis...
Vielen Dank schon einmal im Vorraus!
Mit freundlichen Grüßen
[Beitrag von HHYayo am 19. Sep 2015, 19:29 bearbeitet]
jens1986
#2 erstellt: 19. Sep 2015, 21:56
Such mal nach einer kleinen SMD Sicherung, bevorzugt in der Nähe des Kabels was zum Display geht und wahrscheinlich mit "F" gekennzeichnet und gucke ob diese noch in Ordnung ist
HHYayo
#3 erstellt: 19. Sep 2015, 22:21
Ich glaube der Grund dafür das ich keinen defekten Kondensator gefunden oder gesehen habe lag daran, es keiner kaputt ist. Ich habe Alles komplett auseinander und ordentlich wieder zusammen gebaut, nun ist das Endresultat das der Bildschirm wieder alles anzeigt. Ich habe da so ein bisschen das Flexkabel in Verdacht, welches den Bildschirm mit der Platine verbindet..
Allerdings habe ich das bei den Bildschirmen, dass wenn kein Bild angezeigt wird ein ziemlich starkes "Spulenfiepen" zu hören ist, sobald das Bild wieder angeht also beispielsweise aus den Standby wieder raus verschwindet das Fiepen sofort. Schalte ich den Strom ganz aus dauert es einen Moment und das Fiepen wird weniger bis es ganz weg ist.
Habt ihr eine Möglichkeit dies zu unterbinden ?
Deis-Performance
Rabia_sorda
#4 erstellt: 20. Sep 2015, 02:21
Das Flexkabel kann natürlich eine Ursache sein, aber da es sich anscheinend um einen Wackelkontakt handelt, könnten es auch kalte Lötstellen, oder Steckkontakte sein. Auch ist ein Kondensatordefekt nicht auszuschliessen-Das Fiepen deutet darauf hin, wenn es denn nicht einfach eine schlecht isolierende Spulenwicklung ist...
(Ein günstiges Kapazitäts-Multimeter bekommt man auch schon für ca.15€ und reicht vollkommen. )
HHYayo
#5 erstellt: 20. Sep 2015, 11:03
Okay, vielen Dank erstmal für die Informationen.
Gibt es denn eine Möglichkeit das Fiepen zu unterbinden ? Habe gehört das man Sekundenkleber auf die Spule tröpfeln kann, weiß nur nicht ob das stimmt beziehungsweise wo man das denn genau rauf machen müsste. Wenn es an einem Kondensator liegt schätze ich mal das mir nichts Anderes übrigt bleibt wie so ein Messgerät zu kaufen und daraufhin die defekten Kondensatoren auszutauschen. Das Fiepen ist ja auch bei dem Bildschirm welcher von Anfang an ging.
HHYayo
Optoma HD50 zeigt Logo, zeigt kein Bild, kein Menü
schelle2010 am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.03.2019  –  2 Beiträge
LG 55LE7500 zeigt kein Bild/Ton mehr an
nevvermind1 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  5 Beiträge
Philips 40pfl3078k/12 kein Bild kein Ton
PrintableProps_ am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  3 Beiträge
Kein Bild beim ps50c530C1W
Toschi01 am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  2 Beiträge
Kein Bild, kein Ton, kein Menu auf einem Blaupunkt-LCD
sverebom am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  4 Beiträge
Roadstar Mini Farbfernseher - Kein Bild
Ing_Imperator am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  2 Beiträge
neuer Sharp Fernseher zeigt plötzlich kein Bild mehr
sturmfalke am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  2 Beiträge
Samsung UE32F5570 zeigt kein Bild mehr, T-Con prüfen?
D4K1NG am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  3 Beiträge
Dell U2311H defekt, eventuell Kondensator o.Ä?
Dom2 am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  9 Beiträge
Samsung LCD LE26S81B zeigt buntes Bild (GELÖST!!!)
derBasty am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-marlon.staack-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.460
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
