Samsung UE50ES6710 SXZG hat ein schlechtes Bild
corus
#1 erstellt: 18. Sep 2015, 18:46
Hallo, ich habe günstig denn oben genannten TV erstanden, leider hat er aber einen Fehler den ich nicht wirklich einordnen kann.
Die Farben sind an sich da, sehen gut aus, auch das Menü zeigt keine Fehler doch wenn ich einen Film oder TV über den internen Satelliten Empfänger schaue, habe ich komische „Klötzchen Bildungen“ hauptsächlich in den dunklen bis schwarzen Bereichen des Bilds.
Hier mal ein paar Fotos, wo ich denke das man erkennt was ich meine:
http://imgur.com/a/7WqP4
Habe es schon mit einer Kalibrierung im Service Menü versucht dies hat aber leider auch nicht zu geholfen.
Die Elkos sehen noch gut aus und auf den anderen Platinen ist auch nichts zusehen.
Habe das T-Con Board schon einmal ausgebaut und auch die Flachbandkabel überprüft, diverse Klopftests gemacht, aber alles nichts gebracht.
Ich habe schon die Befürchtung dass, das T-Con Board ein weg hat, doch bevor ich Geld in ein neues Board investiere möchte ich versuchen auf Nummer sicher zu gehen und die ein oder andere Experten Meinungen dazu hören.
Vielen Dank schon mal
Mit freundlichen Gruss
jens1986
#2 erstellt: 18. Sep 2015, 19:03
Moin,
wie verhält sich denn das Bild bei externer zuspielung beispielsweise über HDMI? Nicht dass du einfach nur einen schlechten Satellitenempfang hast... Und sag noch mal nen Satz mehr dazu wie bzw wann der Fehler entstanden ist: hast du das gerät in dem zustand als *defekt " gekauft oder ist der Fernseher schon was länger in deinem Besitz und das Bild von jetzt auf gleich schlechter geworden?
corus
#3 erstellt: 18. Sep 2015, 19:14
Hi, sorry hätte ich vielleicht anders formulieren sollen mit Film schauen.
Ich habe über USB und über mein HDMI Media Player geschaut.Ich weiß nicht wie lange der Fehler schon ist, habe den TV als defekt gekauft, in der Beschreibung stand lediglich, er hat ein Rotstich und den hätte man ja mit einer Kalibrierung höchst wahrscheinlich beheben können.
jens1986
#4 erstellt: 18. Sep 2015, 19:24
Okay, dann scheint der Fehler ja auf jedem Fall im Gerät zu liegen. Ist denn das richtige panel im Servicemenü eingestellt? Kommt ja leider häufiger vor, dass jemand dran rumspielt, irgebdwas verstellt ohne zu wissen was und dann den Fernseher vertickt weil irgebdwas nicht mehr stimmt ;-)
Also guck doch mal bitte nach, welcher panel code eingestellt ist
corus
#5 erstellt: 18. Sep 2015, 19:31
Daran hatte ich auch schon gedacht, und habe schon den ganzen Tag im Netz nach den richtigen Werten gesucht, leider bin ich für mein TV nicht fündig geworden.
Aktuell ist folgendes eingestellt:
Type: 50R1AF6E
Front Color: U-T-CL-M67
jens1986
#6 erstellt: 18. Sep 2015, 19:36
Versuch mal 50A1AF6E... Wie immer ohne Gewähr und auf eigene Gefahr ;-)
[Beitrag von jens1986 am 18. Sep 2015, 19:37 bearbeitet]
corus
#7 erstellt: 18. Sep 2015, 19:46
Hehe der war gut, Bild ist aufm Kopf
Aber leider immer noch schlechtes Bild...
Erstmal Danke für deine Hilfe
jens1986
#8 erstellt: 18. Sep 2015, 19:46
Ich zitiere mal aus einem anderen Beitrag:
A - Vendor
A:Samsung,
D:CMO,
L:AUO,
I:CPT,
P:ChiLin,
Q:IPS alpha
Der Buchstabe hinter der panel Größe gibt den Hersteller des panels an, steht auch auf dem panel selbst drauf, also mal kontrollieren
corus
#9 erstellt: 18. Sep 2015, 19:56
Sry verstehe gerade nicht ganz was du meinst...
Aber anbei mal ein Bild von dem Panel:
http://i.imgur.com/D4RgQaH.jpg
jens1986
#10 erstellt: 18. Sep 2015, 20:30
www.hifi-forum.de/in...m_id151&thread=29955
Guck da mal in den link rein, vielleicht wird es dann klarer was ich meine. Und da dein Panel laut Aufkleber von Samsung ist sollte es eigentlich ein "A" hinter der 50 sein...
corus
#11 erstellt: 18. Sep 2015, 20:42
Ja ich war nur etwas verwirrt weil kein R bei deiner Auflistung dabei war, wie es bei dem TV voreingestellt war.
Und ich hab gerade gesehen, du hattest ja vorhin dein Beitrag bearbeitet und davor stand wenn ich mich nicht verlesen hatte 55A1AF6E, damit war das Bild bei mir aufm Kopf, dann bin ich jetzt noch zweimal alle Typen durchgegangen aber ein 50A... ist leider überhaupt nicht aufgelistet.
Der Link Funktioniert leider nicht.
jens1986
#12 erstellt: 18. Sep 2015, 20:52
Jo, hatte mich zuerst vertan und gedacht du hast nen 55" aber ist ja ein 50"... Komisch mit dem link, guck ich morgen nochmal in Ruhe vom Rechner aus und nicht wie gerade über das tablet ;-)
Hier noch was ausführliches zum Thema panels und entsprechende Codes im Service Menü :
www.avsforum.com/for...ocache=1442609136032
corus
#13 erstellt: 18. Sep 2015, 21:03
Der Link ist auf jeden Fall hilfreich danke, da werde ich jetzt mal bisschen recherchieren was genau bei mir reingehört.
Weißt du noch zufällig was es mit dem Front color auf sich hat? Konnte dazu im Netz auch nicht wirklich was finden.
[Beitrag von corus am 18. Sep 2015, 21:15 bearbeitet]
jens1986
#14 erstellt: 19. Sep 2015, 08:15
Was genau die Option Front Color Mode definiert weiß ich leider auch nicht, aber meine bisherige Erfahrung sagt, dass dieser Wert nicht kritisch ist, sprich selbst wenn da irgendwas anderes eingestellt ist als eigentlich vorgesehen hat das keine Auswirkungen. Aber Laut der Tabelle aus diesem Link sollte es W-M-Whit sein.
Bezüglich deines Panels bin ich wieder verwirrt, die offizielle Ersatzteilnummer von Samsung lautet BN07-01165B... Googelt man aber beispielsweise nach T500HVN01 bekommt man Infos, dass Samsung zwar der Hersteller ist, aber das Panel von AUO im Auftrag von Samsung produziert wurde... Alles seeeeehr verwirrend
Glaube das einfachste ist, du startest mal ne Anfrage in dem Service Menü Thread mit der Bitte, dass einer mit deinem Modell mal freundlicherweise seine Settings abfotografiert
jens1986
#15 erstellt: 19. Sep 2015, 08:37
corus
#16 erstellt: 19. Sep 2015, 09:11
Moin,
ich blick bei dem TV auch nicht ganz durch....
Aber ich hab mir gestern noch die mühe gemacht und jeden 50er Typen aufzuschreiben und durch zu testen. Leider bei jedem Typen das gleiche Ergebnis...
Hier mal die Typen die bei mir im TV gespeichert sind:
50R6AF0E
50P6AF0D
50P1AF0D
50P1AF6E
50P6AF0E
50R1AF0D
50R1AF6E
50R2AF0E
50R6AF0D
50P1AF0E
50R1AF9E
50R1AF0E
50D6AF1D
50R6AF1D
Alle R modele stehen bei mir aufm Kopf. Aber ne Verbesserung am Bild konnte ich bei keinem Typen feststellen.
jens1986
#17 erstellt: 19. Sep 2015, 09:28
Dann liegt es vielleicht doch am Tcon
Aber das wirst du wohl leider wirklich erst nach einem Tausch wissen
corus
#18 erstellt: 19. Sep 2015, 10:19
So habe mir bei eBay ein neues gebrauchtes T-Con Board gekauft und hole es morgen auch direkt ab. Hoffentlich ist das dann der Übeltäter.
Danke nochmal für deine Hilfe!
corus
#19 erstellt: 20. Sep 2015, 13:59
Neues T-com Board eingebaut, nun super Bild!
jens1986
#20 erstellt: 20. Sep 2015, 17:44
Na das freut mich doch, hat es sich ja gelohnt. Danke dir auch für deine abschließende Rückmeldung, hilft bestimmt mal jemand anderem weiter
Samsung LE37B530P7W - schlechtes Weißes Bild!
KroMaComputers am 18.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  2 Beiträge
Samsung LE37A616A3F Bild defekt
HolgerK. am 21.04.2022  –  Letzte Antwort am 03.05.2022  –  2 Beiträge
Samsung UE50MU6179 kein Bild
Paul4798 am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  2 Beiträge
Samsung LE32S71 - Bild verschwindet
Gotthard65 am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  6 Beiträge
Samsung LE37A330J1 - grünes Bild
Häckle am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  3 Beiträge
Samsung UE 46 ES 8090 SXZG schaltet sich ab und wieder an
maeusezahn0182 am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  3 Beiträge
SAMSUNG UE32ES kein Bild
MeisterBob am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  2 Beiträge
Samsung UE32F5570 kein Bild
K_adler am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  10 Beiträge
Samsung UE55 6300SXZG
thmtom am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  2 Beiträge
Samsung UE46D6500 kein Bild
samsisung am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.206
