Fernseher Antennenbuchse herrausgerissen
ForboJack
#1 erstellt: 27. Dez 2014, 23:27
Ich habe zu Hause einen Flachbildschirm stehen und schaue Fernsehen über den Kabelanschluß. Jetzt ist leider beim Umstellen mein Bruder über das Kabel gestolpert und hat die ganze Buchse dabei aus dem Fernseher gerissen. Ich werde morgen mal beim örtlichen Fernsehtechniker nachfragen, befürchte aber hohe Kosten.
Gibt eine Möglichkeit über einen anderen Anschluss fern zu sehen(zB. über einen Adapter)? Ich hab noch den Satelitenanschluss, Scart und HDMI. Bzw. würde es mit so einem Adapter funktionieren:
LINK
Leider habe ich zur Zeit keine Möglichkeit Bilder davon zu machen, aber ich habe hier welche gefunden, die sehen meiner Situation sehr ähnlich:
BILD 1
BILD 2
Der einzige Unterschied ist, dass bei mir das dünne Metallteil nich an der Buchse hängt, sondern noch im Fernseher steckt.
Schon mal Danke für alle Tipps.
[Beitrag von ForboJack am 27. Dez 2014, 23:27 bearbeitet]
Kalle_1980
#2 erstellt: 27. Dez 2014, 23:42
Das kann man sicher wieder dranbasteln, aber was es kostet weis ich nicht, wirst du ja erfahren. Möglich dass der Techniker den ganzen Tuner tauschen wird, oder gleich sagt das lohnt nicht. Mit dem Adapter da geht das nicht. Du kannst die Schüssel nicht an den Kabeltuner anschließen, und auch nicht dein Kabelanschluß an Sat-Eingang. Du kannst einen externen Receiver per HDMI anschließen, falls die Instandsetzung des TV zu teuer ist. Du müsstest einen externen DVB-C Empfänger anschließen.
[Beitrag von Kalle_1980 am 27. Dez 2014, 23:45 bearbeitet]
ForboJack
#3 erstellt: 27. Dez 2014, 23:45
Ok, danke. Hatte schon befürchtet das es nur über ein extra Gerät gehen wird. Naja hoff ertmal, dass das Austauschen kein zu großer Aufwand sein wird.
/edit: Falls ich einen benötigen sollte, melde ich mich hier nochmal für eine Kaufempfehlung.
[Beitrag von ForboJack am 27. Dez 2014, 23:47 bearbeitet]
Kalle_1980
#4 erstellt: 28. Dez 2014, 00:03
Also, ich würde probieren, wenn es mechanisch und elektrisch machbar ist, vielleicht ein Antennenkabel (ein Stück Kabel mit Buchse am Ende dran) direkt hinten anzulöten an die Stelle der Buchse, sofern man das hinbekommen kann mit den Kontakten, ohne öffnen des TV. War nun noch so ein Blitzgedanke.
HDMI nur dunkel SCART funktioniert
bensch117 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  2 Beiträge
Samsung Fernseher HDMI Anschluss Bildfehler
fa60 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  2 Beiträge
HDMI-Anschluss geht nur bei meinem Fernseher nicht
steve99321 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  5 Beiträge
Samsung TV HDMI/ARC Buchse Defekt Hilfe
whitepinkman am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  4 Beiträge
Laptop -> Fernseher: HDMI Signal instabil
mnne_ am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  4 Beiträge
Bezugsquelle für Antennenbuchse (SRT 3002)
matze275 am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  6 Beiträge
Sony Bravia kdl-46hx725 flackert über hdmi Anschluss
Tobi8926 am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  3 Beiträge
kein empfang über sat schüssel (doppel LMB)
badman42 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
Philips Fernseher mit externen Lautsprechern über Fernbedienung regelbar
Manni1111 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  2 Beiträge
lcd fernseher beim einschalten knall
masco am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.814
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
