HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE40N87BD heller ausgeblichener Rand | |
Samsung LE40N87BD heller ausgeblichener Rand+A -A |
sbstn
23:30
erstellt: 29. Nov 2013, |
Hallo zusammen, ich habe einen gebrauchten Samsung LE40N87BD LCD-TV geschenkt bekommen. Gekauft wurde der TV ca mitte des Jahres 2008, weshalb eine behebung des Problems durch den Support leider wohl nicht mehr in Frage kommt, da er keine Garantie mehr hat. Leider hat der Fernseher am kompletten Rand, innen leicht abgerundet als wäre ein heller Rahmen eines runden alten Röhrenfernsehers über das Bild gelegt, eine art Clouding o.ä. (Bild habe ich angehangen). Am schlimmsten fällt das bei dunklen / schwarzen Bildern auf. Bei helleren ist es auch zu sehen, nur etwas schwächer. Das ganze lässt das Bild etwas kleiner erscheinen und trübt die Qualität da der Rahmen schon ca 15-20 cm ins Bild ragt. Das war jedoch noch nicht von Anfang an so. Ich kann mich erinnern, dass damals der Samsung Support wegen der Scart-Wellen kontaktiert wurde und ein Techniker das Mainboard getauscht hat. Eventuell hat er die Schrauben beim Tausch zu fest gezogen. Ich habe die Schrauben am Gehäuse schon gelockert. Das Problem wurde aber nicht besser. Ganz unten in der mitte in der nähe das Fußes sitzt eine Schraube leder so fest, dass man sie mit einem normalen Handschraubenzieher nicht lockern kann. Hinzu kommt, dass sich das Bild seit dem Rahmenproblem nahezu sofort einbrennt. Wenn ich nur kurz das Menü des Receivers öffne (Für ca 1-2 minuten) dann kann ich die Umrisse vom Menü noch sehen wenn es schon geschlossen ist. Das war Anfangs auch noch nicht so. Könnte das zusammenhängen? Leider haben die Vorbesitzer sich nicht gekümmert die Mangelhafte Ware umzutauschen. Was könnte ich jetzt noch machen um die Probleme zu mildern oder evtl zu beseitigen? Grüße Edit: Ich habe den Fernseher jetzt mal aufgeschraubt und innen alle Schrauben gelockert. Der Rahmen war etwas schwächer sichtbar. Nun habe ich festgestellt, wenn ich nun den Modus von "Standard" auf "Dynamisch" stelle ist der Rand kaum noch zu sehen. Welche Einstellung wird denn dort vorgenommen, dass er nicht mehr zu sehen ist? (Auf dem Foto sieht man noch das eingebrannte TNT Serie Logo oben rechts) ![]() [Beitrag von sbstn am 30. Nov 2013, 01:01 bearbeitet] |
Welle72
14:40
erstellt: 30. Nov 2013, |
Ich würde mal sagen in diesem Falle ist das Panel Schrott. Also Totalschaden. Hat doch 5 Jahre gehalten. Für einen Samsung nicht schlecht. |
sbstn
15:30
Ok, danke. Dann werde ich ihn noch so lange nutzen wie er geht und mir dann einen neuen kaufen. |
Samsung LE40N87BD Bild flackert! Luke-83 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 6 Beiträge |
Samsung LE46B679 heller Rand + Logo brennt ein Schnoogemetzger am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 2 Beiträge |
Samsung LE37A699M1W nur heller Bildschirm alterelektroniker am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 3 Beiträge |
Samsung LE40B650 heller vertikaler Streifen CyborgWeasel am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 5 Beiträge |
Samsung TV wird heller und dunkler Yuppi_Jeaha am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 6 Beiträge |
Samsung 40UE6470 - zwei Bereiche etwas heller als normal phobe am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 8 Beiträge |
Samsung B650 Weisse "Zeile"/Rand bei vertikalen Kameraschwenks Damncold am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE-40D5700RS defekte Bildzeilen am oberen Rand -> Reparatur teuer? *Emmel* am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 4 Beiträge |
Weißer Horizontalbalken Samsung LCD schmiedt am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 5 Beiträge |
Samsung Mu 6279 Eddi1234 am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.990
