| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE40B650 heller vertikaler Streifen | |
Samsung LE40B650 heller vertikaler Streifen+A -A |
CyborgWeasel
erstellt: 23. Okt 2020, 18:25
Hallo Leute, seit heute hat mein heißgeliebter Fernseher ein kleines Problem: Er hat einen ca. 5cm breiten helleren Streifen im Bild. Er ist bei hellen Szenen fast nicht sichtbar, eher bei dunklen Bildern. Er ist unabhängig von der Quelle und auch unabhängig von den angeschlossenen Geräten (auch bei abgestöpselten Geräten, außer dem 230V Kabel nichts am TV). Er hat scharfe Ränder, ist wohl definiert. Sobald ich den Fernseher einschalte ist der Balken da und er verändert sich auch nicht. Ich habe auch mal zart auf dem Panel gedrückt, keine Veränderung. Das Gehäuse lässt sich nicht drücken :-) daher auch hier keine Änderung. Leichtes Klopfen hinten, an den Seiten, oben, unten, keine Änderung. Ich habe auch an allen Einstellungen einmal rumgespielt (Helligkeit, Kontrast usw.), der Streifen ändert sich relativ zum Gesamtbild nicht.. Habt ihr eine Ahnung oder einen Tipp für mich? Mit Schraubendreher und Lötkolben kann ich umgehen, Grundlagen Elektrotechnik/Elektronik sind auch vorhanden... Danke schon mal im voraus. Falls Ihr noch Infos braucht, einfach Fragen :-) Gruß
[Beitrag von CyborgWeasel am 23. Okt 2020, 18:26 bearbeitet] |
jens1986
erstellt: 24. Okt 2020, 07:50
Mit viel Glück ist es nur ein schlechter Kontakt bei den Flachbandkabeln zwischen Tcon und Panel, es kann aber leider sehr gut auch das Panel selbst sein. Ich an deiner Stelle würde daher Mal folgendes probieren: Beide Flachbandkabel zwischen Tcon und Panel einmal herausnehmen, evtl die Kontakte reinigen und dann wieder einsetzen. Alternativ auch die beiden Kabel untereinander tauschen, sollte der Fehler mitwandern (also der Streifen dann auf der anderen Seite sein) liegt es an den Kabeln, bleibt der Fehler wird es wohl auf das Panel hinauslaufen. |
CyborgWeasel
erstellt: 26. Okt 2020, 15:15
Hmmm, das wollte ich natürlich nicht hören :-( Ich versuche das mit dem Kabel mal am Wochenende... Danke für deine Hilfe! Gruß |
jens1986
erstellt: 26. Okt 2020, 18:01
Vielleicht hast du ja Glück 😉 Wünsche viel Erfolg |
Ingor
erstellt: 27. Okt 2020, 08:19
Wenn es diese Flachbandkabel nicht sind, dann drücke mal bei geöffnetem Gerät auf die Anschlüsse, die seitlich an das Display führen. An der Stelle, wo der helle Streifen ist. Das Display hat ja am Rand diese Flexboards mit ein paar ICs drauf. Diese Flexboards sind mit den LCD- Elementen über seitliche Kontaktierungen verbunden. Diese lösen sich manchmal. Eine echte Reparatur ist m.W. nicht möglich, aber es gibt Berichte, dass man durch dauerhaften Druck auf diese Stellen, den Fehler "beseitigen" kann. |
Vertikaler Streifen bei heller Helligkeit Derrickrose1992 am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 4 Beiträge |
Samsung defekt? Breiter vertikaler Streifen drohne84 am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 4 Beiträge |
Samsung UE55F6740SS - Breiter Vertikaler Streifen Graustreifen am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 3 Beiträge |
Vertikaler, heller Streifen - Panasonic TX-55 DXW604 highfly88 am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 4 Beiträge |
Samsung LE46N87BD vertikaler Schatten/Streifen im Bild mike_r10 am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 4 Beiträge |
Samsung TV LE40B650 Kurzschluss Dio62 am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE60KS7090 abgedunkelter vertikaler Bereich sprengo am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 2 Beiträge |
Samsung LE40B650 Bild plötzlich dunkel speedygonzales9999 am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 55 Beiträge |
Samsung LE40B650 Bild sehr dunkel ubo+ am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 5 Beiträge |
SAMSUNG LE40B650 - schaltet sich unangekündigt ab JetPistol am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 14 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.432
