| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Lautsprecher mag kein USB | |
Lautsprecher mag kein USB+A -A |
Pillerchen
erstellt: 21. Jun 2013, 17:32
Hallo zusammen, nachdem ich mein schönes Kenwood KDC W534UA im Fachhandel von der ominösen Displaykrankheit heilen lassen konnte, ist es die letzten Monate wieder wunderbar gelaufen. Was mir heute aber auffiel, dass die beiden linken Lautsprecher nichts mehr sagen. Aber nur bei USB-Betrieb. CD und Radio laufen ganz normal auf allen 4 Lautsprechern. Bevor ich das das mühselig reingestopfte Gerät wieder aus dem Schacht pule und nach auseinander gefallenen Steckverbindungen suche, die ich als seriöse, ältere und carhifitechnisch unerleuchtete Dame eh nicht finde, lasst doch mal frei eure Ideen raus, woran das jetzt nun liegen könnte. Vielen Dank schomal. |
lombardi1
erstellt: 22. Jun 2013, 05:18
Auch Hallo Wo hat Dein Radio den USB Anschluss (Vorne/Hinten) ? Mit Kabel(Verlängerung) oder direkt ? Und was ist angeschlossen ? Nachdem Radio und CD funktionieren.......... kannst Du die Lautsprecher Verbindungen ausschließen. mfg Karl |
Pillerchen
erstellt: 22. Jun 2013, 19:53
Vielen Dank, dass sich einer erbarmt.. Der USB Anschluss ist hinten dran. Bin nicht sicher, ob das Kabel am Gerät fest verbunden ist. Glaube aber, das kann man abmachen. Muss ich dann das Teil wohl doch mal aus dem Schacht pulen und kontrollieren, hm? Mach ich morgen mal, heute ist es schon zu dunkel dafür. |
Slatibartfass
erstellt: 24. Jun 2013, 12:06
Da USB die Stereo-Signale für die rechten und linken Lautsprecher nicht über einzelne Leitungen überträgt (USB ist wie der Name schon sagt ein serielles Bussystem), wobei durch z.B. ein lockeres Kabel nur eine Seite (hier links) ausfallen könnte, wird auch das Überprüfen des Anschlusses nicht bringen. USB funktioniert für beide Seiten oder garnicht. Das Stereo-Signal für die nachfolgenden Verstärker und Lautsprecher wird erst durch den internen Decoder des Autoradios erzeugt. Somit kann auch die USB-Verbindung ausgeschlossen werden. Slati |
audiophilanthrop
erstellt: 24. Jun 2013, 22:58
Wobei ich es ja schon kurios finde, daß für USB offenkundig ein eigener DAC verwendet wird. (Das müßte dann der beworbene mit 24 Bit sein.) Klar gibt es CD-Decoderchips mitsamt integrierten DAC, aber die haben normalerweise auch einen Digitalausgang, den man auch zu einem zentralen DAC führen könnte. Vielleicht war es schlicht einfacher, hier nur auf NF-Ebene zu schalten. Irgendwo zwischen DAC-Ausgang und Eingangswahl-IC muß jedenfalls der Fehler liegen. |
Pillerchen
erstellt: 28. Jun 2013, 17:19
Hier kommt denn auch mal die Auflösung dieses kniffligen Problems. Trau es mich ja fast nicht zu sagen, aber offenbar ist ganz einfach die MP3-Datei beschädigt (ist eine Full-Album-Datei gewesen). Ich habe nämlich das Gerät herausgepult, Stecker schienen alle ok, dann ein Ersatzgerät getestet, das ging natürlich, altes Gerät wieder reingestöpstelt - und es ging wieder. Gut, dachte ich, dann war wohl doch irgend ein Staubkrümel oder so etwas im Stecker. Bis ich dann nach einigen Stunden wieder Ausfall hatte. Da wurde ich dann stutzig und kam jetzt erst darauf, dass dieses Album mitten drin halt aussetzte auf einem Kanal. Wenn doch alles so einfach wäre. Vielen Dank fürs Lesen und die Lösungsansätze. [Beitrag von Pillerchen am 28. Jun 2013, 17:20 bearbeitet] |
Slatibartfass
erstellt: 01. Jul 2013, 11:24
Ein Staubkrümel kann bei USB nicht den Ausfall eines Kanals verursachen, da die Stereokanäle digital über USB nicht einzeln übertragen werden, sondern multiplexed als serieller Datentrom. So ein Staubkrümel kann also höchstens die gesamte Datenübertragung verhindern, wodurch dann granichts mehr zu hören wäre. Wie ich bereits schrieb, funktioniert USB für beide Seiten oder garnicht. Slati |
JVC CD/MP3-Autoradio USB KD-G632 Kein strom mehr realytix22 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 3 Beiträge |
kein vorverstärkerausgang bongolippe am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 4 Beiträge |
Hyundai Galloper Lautsprecher BernhardL am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 9 Beiträge |
Lautsprecher getötet? van87 am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 5 Beiträge |
JVC KDG-721 USB Wiedergabe kaputt! Black_Bull am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 3 Beiträge |
USB Festplatte und Autoradio TheFroggy am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 7 Beiträge |
RadPower USB Probleme ZeroCrashOverride am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 2 Beiträge |
Vordere Lautsprecher fallen aus brundle am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecher machen komische geräusche g.k am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher oder Kabel defekt? greetzz am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.821
