Komisches Problem.
BigKar
#1 erstellt: 13. Jun 2013, 12:05
Hallo zusammen ich habe folgende 2 Probleme einmal eins mit meinem Autoradio und einmal eins mit meinem Heimkino Receiver.
Problem 1:
Ich habe folgendes Autoradio Kenwood KDC-BT92SD, bin damit eigentlich sehr zufrieden.... doch.....,ich Versuch mein bestes bei der Problem Beschreibung :-), ich höre über USB oder SD Karte Musik, alles läuft bestens ich komme nach Hause und stelle das Auto ab, nach X Zeit Fahr ich einkaufen etc, starte das Fahrzeug, Radio läuft, jedoch kommt kein Ton obwohl das Lied abgespielt wird.
Das Problem tritt ab und zu auf und wenn es da ist bleibt es auch, erst wenn ich den Reset Knopf hinter dem Bedienfeld betätige läuft alles wieder.
Was mir aber aufgefallen ist, in diesem Tonlosem Zustand wenn ich im Audio Menü des Radios auf DSP (oder wie das heißt) auf Bypass stelle kommt Ton, wenn ich wieder auf Through gehe ist wieder alles weg, danach hilft nur der Rest.
Wer kann mir da helfen
Problem 2:
Ich habe ein Onkyo Receiver TXSR508 und einen Samsung UE50 (6710), ich habe die PS3 Slim an den Receiver angeschlossen dieser gibt ja das Signal an den Fernseher weiter, beim Spielen kommt mir es vor das er das Signal verliert, ich Spiel dann wird das Bild kurz schwarz (wie beim Umschalten) und danach ist das Bild wieder da, Receiver Display zeigt dann auch kein Dolby D oder PCM an nach ca. 2sek ist wieder alles normal tritt aber auch nur ab und zu auf. Hat jemand da ne Ahnung? Habe überall neue 1.4 HDMI Kabel.
Vielen dank schonmal.
Car Hifi Kenwood KDC-BT92SD
Ritsch63 am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  3 Beiträge
Problem mit Autoradio
Albinho18 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  11 Beiträge
Kenwood KDC-BT92SD Bluetooth nur noch vorne
tmw86 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  2 Beiträge
USB Festplatte und Autoradio
TheFroggy am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  7 Beiträge
Suche Autoradio für Iphone 3G
anacoma am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Kenwood Radio läuft NICHT bei eingeschalteter Zündung
joefish64 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  2 Beiträge
Basseinstellung beim Kenwood KDC-BT6544U
Tamia am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Autoradio brennt immer durch
superstrubi am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  5 Beiträge
Problem mit 6Volt Autoradio ITT- Schaub-Lorenz
kaiser_th am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  4 Beiträge
Autoradio geht nur einmal, danach muss Stecker gezogen werden
holybabel am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.328 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBonzo1959
  • Gesamtzahl an Themen1.560.295
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.836
