HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Verschmorter Widerstand in Hifonics BX1000D - Wert... | |
Verschmorter Widerstand in Hifonics BX1000D - Wert?+A -A |
B.Peakwutz
12:20
erstellt: 14. Mrz 2013, |||
JackCarver
02:18
erstellt: 15. Mrz 2013, |||
Da ist aber doch mit Sicherheit noch mehr defekt. Was ist mit der Stufe passiert ? |
#Dosenfutter#
04:16
Ich kann nicht sagen, was das für Widerstände waren, aber der direkt links daneben stehende Elko (3. Bild, Mitte/Unten, der 2. von unten, der nach links kippt), macht dicke Backen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Und die beiden in der Mitte (2. Foto) zwischen den beiden Drosseln genauso. Die haben höchstwahrscheinlich Überspannung bekommen und müssen auch getauscht werden. Es sind eine Menge Dioden um die abgefackelten Widerstände (? könnte auch was anderes gewesen sein), links neben den Widerständen ist auch noch eine Zenerdiode, da wurde vermutlich eine Vergleichs- oder Referenzspannung erzeugt. Wenn ich raten müßte, würde ich ein Fehler im Schaltnetzteil vermuten. Die Widerstände waren dabei vermutlich nicht die Ursache sondern eine Folge vom Defekt.. |
Car-Hifi
20:37
Ich tippe darauf, dass an dem leeren Platz ein Tantal-Elko saß. Die quadratische Beschriftung ist mit denen der anderen Elkos identisch. Das sollte sich vielleicht jemand anschauen, der sich mit Endstufen und deren Reparatur auskennt. Hier reicht nicht nur das Einlöten eines Widerstandes. |
#Dosenfutter#
22:53
Möglich. Aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, daß garkeine Überreste von dem mehr zu finden sind.
Das kann ich nur unterschreiben! |
Car-Hifi
13:22
erstellt: 16. Mrz 2013, |||
Wir wissen nicht, was alles aus dem Verstärker nach dem Öffnen raus gefallen ist. Die Brand- und Oxidationsspuren im Umkreis des fehlenden Bauelements sehen am ehesten nach Kondensator aus. Sie sind auch rechteckig angeordnet, wie die Beschriftung darunter. Aber wie gesagt, alles nur Spekulation… |
B.Peakwutz
09:50
erstellt: 25. Mrz 2013, |||
Guten Morgen und entschuldigt bitte, dass ich mich länger nicht mehr gemeldet hatte, ich war im Urlaub An der Stelle auf dem Foto sitzt definitiv ein Widerstand, das kann man auch auf diesem Bild erkennen: ![]() Und unabhängig davon was da noch alles defekt ist, muss ich dennoch definitiv den Widerstand ersetzen. Und dazu brauche ich dessen Wert ![]() EDIT: Ich kenne leider keine Vorgeschichte zu der Stufe, ich habe sie selbst als defekt bekommen. Viele Grüße und vielen Dank bis hier hin, Christian ![]() [Beitrag von B.Peakwutz am 25. Mrz 2013, 09:53 bearbeitet] |
fmmech_24
00:27
erstellt: 29. Mrz 2013, |||
..ach herrje! Tantal-Elkos wird man hier keine finden.. ![]() Manche Elkos sind ob der hohen Schalt-Frequenz & der vorherrschenden Temperatur dabei, ihr Kleidchen zu lassen.. Die angekokelte Lötstelle säubern, umliegende Bauteile auf Funktion prüfen & den Wert der Z-Diode festellen..möglich, das es ein Vorwiderstand für dieses Bauteil war. ![]() |
B.Peakwutz
00:38
Hi, und danke für den Hinweis. Eventuell kann ich damit etwas anfangen! Die sterbenden Elkos sind mir schon aufgefallen, keine Sorge ![]() Viele Grüße, Christian ![]() |
NoobXL
11:48
(Edit: Unfug) Grüße [Beitrag von NoobXL am 29. Mrz 2013, 11:51 bearbeitet] |
B.Peakwutz
02:14
erstellt: 13. Apr 2013, |||
Hi, nur um hier Rückmeldung zu geben: die Stufe ging zu Tobias ![]() Vielen Dank an alle Helfenden! Grüße, Christian ![]() |
mischka_
17:27
erstellt: 26. Okt 2016, |||
Rabia_sorda
17:37
Es scheint mir , dass es hier noch einen größeren Defekt gibt, anstatt nur der Kondensator. Auch die Diode in der Nähe kann defekt sein.......und noch viel mehr. [Beitrag von Rabia_sorda am 26. Okt 2016, 17:38 bearbeitet] |
joemulle
20:44
erstellt: 29. Okt 2016, |||
Hi, wenn Kondensatoren abbrennen, gibt es eigentlich nur zwei Gründe: Hitze, oder zu hohe Spannung! Ich tippe eher auf ersteres...wo sollte auch die hohe Spannung herkommen! Der Widerstand über C18C sieht mir so aus, daß er über normal Strom verkraften musste, und darum besonders heiß wurde. Dabei hat er den Kondensator über sich (vom Foto her gesehen) regelrecht gegrillt und den rechts etwas in Mitleidenschaft gezogen.... Grund wird ein Kurzschluß in Bereich dieses Widerstandes sein (Kondensator oder Transistor / IC). Joe [Beitrag von joemulle am 29. Okt 2016, 20:45 bearbeitet] |
mischka_
14:47
erstellt: 30. Okt 2016, |||
erstmal danke für eure hilfe!!!!!! das kann gut sein das da noch die diode oder der wiederstand defekt sind aber da kann ich ja die bauteilnamen ablesen und bei den kondensatoren leider nicht ich bräuchte eigentlich nur die bauteilnamen der kondensatoren mfg |
HIfonics Verstärker Electriciam am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 3 Beiträge |
Hifonics Mercury 2 Endstufe Viru5Colt am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 3 Beiträge |
Hifonics Brutus BXi1500D bassreaktor am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 4 Beiträge |
HIFONICS BXi 1100D kaput? IDONTTALK am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 4 Beiträge |
Hifonics Zxi 1500 - Defekt? Sephiroth289 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 4 Beiträge |
Hifonics ZXi 9000 Schisi_Chris am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 2 Beiträge |
Hifonics XX Colossus II JackCarver am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 2 Beiträge |
Hifonics ZXI 8500 überhitzt Mikeatme am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 5 Beiträge |
Hifonics Colossus Defekt Rene123* am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 9 Beiträge |
Hifonics Brutus BXi1600D defekt? Hackstock2 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsoloboch
- Gesamtzahl an Themen1.553.656
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.676
