starkes lima sausen.bräuchte dringen HILFE!
Simon1705
#1 erstellt: 11. Nov 2012, 21:51
hallo,
und zwar habe ich einen opel corsa b bhj.99 ich hab ein sehr strakes lima sausen das ich einfach nicht wegbekomme und weis lagsam nicht mehr weiter hba schon masse verleget dietz chinchabel benutzt einen entstörfilter eingebaut kabel umgelegt uns es bringt alles nichts
haben folgende komponenten
radio: JVC 731 BT
Endstufe Front:Ampire MBM 100.4
Endstufe Sub. Audio System 280,2
Frontsystem Audio System Radeon 165
Sub: Kicker L7 12"
habe strom auf der rechten seite,chinch in der mitte und die beiden lautsprecher kabel auf der fahrerseite
bräuchte dringen hilfe wie ich das starke lima sausen wegbekommen
danke
Krümelmonster
#2 erstellt: 07. Dez 2012, 19:50
Also, grundsätzlich würde ich den Gain Regler so niedrig wie möglich drehen - halt so weit hoch, daß man die Endstufe noch voll aussteuern kann.
Ein höher eingestellter Gainregler, verstärkt das Stören auch mit.
Eine Ursache für so einen Effekt kann eine Masseschleife irgendwo sein. Normal ist die Signalmasse intern und die primäre Netzteilmasse nicht direkt verbunden. Lediglich oft ein 100Ohm bis 1kOhm Widerstand mit einem kleinen Kondensator parallel sind vorhanden. (die könnte man im Extremfall auch raus machen).
Vielleicht ist irgendwo ein Lautsprechersignal oder eine Cinchmasse auf Karosserie-Masse gelegt? Das ausschließen.
Ich möchte aber garnicht ausschließen, daß sowas auch magnetisch eingekoppelt werden könnte.
Im Audi 100 meiner Eltern konnte man früher mit dem Walkman auch ein LiMa Pfeifen hören - auch ohne, daß er am Bordnetz versorgt wurde. Einfach so. Je nach Position im Auto, wars unterschiedlich. Eingelemmt im Türgriff, gings am Besten. Ich vermute hier heute, daß die Plusleitung, von LiMa zur Batt unter der Rückbank hierfür verantwortlich war.
Was man aber in so nem Fall machen kann, weiß ich auch net.
lacky771
#3 erstellt: 08. Jan 2013, 20:58
Hatte bei meinem Benz ursprünglich das selbe Problem. Einzige Abhilfe brachte ein Massekabel an Radiogehäuse UND an die Abschirmung der Chinchkabel die zur Endstufe gehn. Ausserdem hab ich beim Radiokauf darauf geachtet dass an den Chichausgängen bis zu 6 Volt rauskamen. So konnte ich am Verstärker die Gainregler weiter zu machen und seit dem is endgültig Ruhe
lombardi1
#4 erstellt: 11. Jan 2013, 12:38
Servus
Wo ist Dein Massepunkt ? Blankgeschliffen ?
am besten mit Bild.
Kabelschuhe- Ösen oder wie ?
Welche Dietz,
da gibts auch einige. (wie oft abgeschirmt.)
mfg Karl
ungewöhlniches lima pfeifen
suali am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  10 Beiträge
Plözlich habe ich ein Lima-Summen!
Master_Axe am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  7 Beiträge
lima-pfeifen bei polo 6N Verzweiflung macht sich breit
Lord-Senfgurke am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  3 Beiträge
Lima Pfeifen was tun?! (Chinch ist getrennt verlegt)
black_sirius am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  21 Beiträge
Diezt Kondensator 1Farad. HILFE!
kia-loki am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  9 Beiträge
Verstärker Problem: Dringend Hilfe!
Hackmaster am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  16 Beiträge
hilfe mein verstärker
gosuryu am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  5 Beiträge
Hilfe Probleme mit Verstärker
league am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  5 Beiträge
Endstufe kaputt? Hilfe!
Ernesto1 am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  2 Beiträge
Becker indianapolis pro Hilfe
20eki20 am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  2 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.130
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
