Verstärker Problem: Dringend Hilfe!
Hackmaster
#1 erstellt: 13. Mrz 2010, 23:34
Hallo Leute, habe ein riesen Problem mit meinem Hifonics txi 1500 d Verstärker.Dieser Verstärker nimmt irgendwie keine Eingangssignale wahr.Komischer weise leuchtet das Hifonics logo sowie die grüne lampe hinter dem Verstärker einwandfrei.
Alles was ich versucht habe:
1. Chinch positionen hinter dem Radio und am Verstärker ausgetauscht
2. Sicherungen kontrolliert
3. Anderes Chinchkabel angeschlossen
4. Modul angeschlossen und voll aufgedreht
5. Hinter dem Verstärker die Einstellungen voll aufgedreht
6. Am Radio herumgespielt
7. Verstärker an einem anderen Auto ausprobiert
Was soll ich noch tun Habe den Verstärker im Set von einem Forum kolegen abgekauft.Habe ihn heute mind. 5 mal angerufen, das ich alles versucht habe und das nichts davon ging. Er behauptet, das es vor dem abschicken noch funktionierte. Jedenfalls probieren wir Morgen alles nochmals. Ich weiß ehrlich gesagt nicht weiter, aber was solls
Hackmaster
#2 erstellt: 14. Mrz 2010, 17:31
Keiner eine Idee?
Doctor_Doom
#3 erstellt: 14. Mrz 2010, 17:57
hast du einen mp3 player und einen anderen lautsprecher?
falls ja den anderen lautsprecher dranhängen und mal den mp3 player mit einem klinke->cinch kabel an die endstufe hängen. VOR dem einschalten der endstufe den gain-regler auf minimum und den mp3-player einschalten, ebenfalls lautstärke runter. dann die endstufe an und die lautstärke am mp3-player erhöhen, dann müßte was aus der endstufe rauskommen.
funktioniert eine andere endstufe in deinem auto?
Hackmaster
#4 erstellt: 14. Mrz 2010, 18:34
Vielen Dank für deine Antwort.Bin total verzweifelt. Ja ein anderer Verstärker funktioniert in meinem Auto.Habe sogar meinen Verstärker beim Auto meines Kollegen aufgebaut, jedoch auch ohne Erfolg.Normaler weise müsste man ja einen Ton vom Subwoofer hören, wenn man alleine schon die Chinch an dem Eingang berührt.Nicht einmal das ist zu hören.Ich versuche es mal mit dem MP3 Player.
Hack
Doctor_Doom
#5 erstellt: 14. Mrz 2010, 19:02
wenn eine andere endstufe in der gleichen konfiguration läuft ists komisch. dann könnte es sein, daß die endstufe wirklich nicht geht. wichtig: schmeiß sie nicht weg wenn sie nicht geht, die lohnt sich zu reparieren!
Hackmaster
#6 erstellt: 14. Mrz 2010, 19:56
So! Der MP3 Player lief auch nicht
Habe schlussendlich versucht, mit dem Multimeter die Lautsprecherausgänge zu messen.Kein Signal!Werde das Gehäuse jetzt mal aufschrauben.Vielleicht kann ich die Teile ja erneuern.
Hack
p.s. weißt du, wo ich die Endstufe günstig reparieren lassen kann?
[Beitrag von Hackmaster am 14. Mrz 2010, 19:57 bearbeitet]
Doctor_Doom
#7 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:21
kommt drauf an was für dich günstig ist. aber wenn du mit dem gedanken spielst es jemand anderen machen zu lassen dann fummel besser nicht an den innereien rum - sonst freut der sich wenn du den schaden noch vergrößerst. so wie deine fehlerbeschreibung klingt glaube ich auch nicht, daß eine reparatur einfach ist weil keine teile abgebrannt zu sein scheinen. aber wenn du sie unbedingt aufschrauben und reinschauen willst dann mach mal ein bild von und stell hier rein.
Hackmaster
#8 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:56
Schaut eigentlich OK aus
Doctor_Doom
#9 erstellt: 15. Mrz 2010, 01:21
oh da hab ich doch schon wieder was gesehen. schau dir mal den 1 ohm widerstand (ringe: braun-schwarz-gold) auf dem zweiten bild links oberhalb der unteren spule unter dem rechten der drei grauen kondensatoren an. der schaut aus als ob unten ordentlich was abgeplatzt ist, passiert eigentlich nur wenn die dinger mit richtig viel strom durchbrennen. hast du ein multimeter zur verfügung? ich glaub da muß einer mit ahnung dran, das ist eine class-D endstufe, sowas ist einigermaßen schwer zu reparieren.
günstig reparieren kommt drauf an was für dich günstig ist. die teile sind meist der geringste faktor, die zeit die sich jemand lötender weise den kopf drüber zerbricht ist das was kostet. was darfs denn kosten? würd ich aber auf jeden fall machen lassen, die endstufe ists wert daß man sie repariert.
Hackmaster
#10 erstellt: 15. Mrz 2010, 19:44
Aso Ich möchte es unbedingt reparieren lassen.Jedoch werde ich sicher nicht um die 200-300€ für die Reparatur ausgeben. Das wäre einfach viel zu viel. Dann würde ich es lieber in Ebay als Defekt versteigern. Und mir wieder einen neuen Verstärker damit kaufen. Wenn du mir eine Seite empfehlen kannst, wäre dies sehr hilfreich. Ansonsten frage ich mal in der Bekanntschaft herum. Die verbrannten Teile, kann ich mir sicher in conrad usw. nachbestellen.
Hack
Hackmaster
#11 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:42
Habe einen Elektriker gefunden. Wie schon erwähnt sind ein paar Teile abgebrannt. Erkennbar: IC, Kondensator. Er hat sich umgeschaut und folgendes empfohlen: "VERKAUFEN!"
Nur um die Platine um zudrehen, sollte man die Kühlrippen an den Seiten weg schrauben. Diese sind aber mit Wärmeleitpasten bedeckt.
Hack
Doctor_Doom
#12 erstellt: 15. Mrz 2010, 23:06
wo ist da das problem bei der wärmeleitpaste? da könnten auch silikon-pads drunter liegen, da braucht man keine wärmeleitpaste.
ich fürchte ich werde dir nicht erklären können wie du den amp reparierst. es weiß ja schließlich noch nicht einmal einer warum er nicht mehr geht bzw. was zu dem defekt geführt hat - da müßte man also schon ein wenig messen und die ursache beheben. geht ja nicht nur um das reparieren der offensichtlich defekten teile, es müssen alle fehler behoben werden damit nicht gleich beim ersten einschalten alles wieder explodiert.
verkaufen wäre die für dich bequemste variante, ich würd mich anbieten den amp zu nehmen. aber schau erst ob du jemanden findest der ihn reparieren kann, denn defekt bekommst nicht allzu viel dafür.
LoneDragon
#13 erstellt: 18. Mrz 2010, 12:35
Echt schwer zu sagen was da passiert ist kann de Vorstufe sein kann aber auch was im Amp selber sein.
WarlordXXL
#14 erstellt: 20. Mrz 2010, 11:10
Die AMps ham auch öfter das Problem, dass die Relais kaputt gehen. Die ziehen dann zwar an, aber der Kontakt schließt nicht.
Obs hier auch so ist, lässt sich aus der Ferne natürlich nicht sagen
Edit: Komischerweise seh ich bei den Bilder net mal n Relais? Gabs die Teile auch ohne?
MFG
Warlord
[Beitrag von WarlordXXL am 20. Mrz 2010, 11:12 bearbeitet]
Ämblifeier
#15 erstellt: 20. Mrz 2010, 18:54
Scheinbar schon, hatte zwar bis jetzt auch immer welche drin aber hier ist nichts zu sehen.
Sieht für mich nicht nach einer Abplatzung sondern vielmehr nach Rückständen von dem Kleber zur Stabilisierung der Kondis aus.
Das "als defekt verkaufen" wäre eine Möglichkeit.
Dazu könntest du ja den Biete-Bereich hier nutzen.
Kostet nix und du kannst ja den Preis so ansetzten, dass du sie nicht verschenkst.
[Beitrag von Ämblifeier am 20. Mrz 2010, 19:04 bearbeitet]
Hackmaster
#16 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:32
Hallo, werde den Verstärker definitiv verkaufen! Stelle den Verstärker in den "Bieten" Bereich. Wie schon erwähnt werde ich den Verstärker mit Sicherheit nicht verschenken. Ich schreibe einfach mal den Preis den ich mir vorstelle.Falls dies nicht klappt, versuche ich es bei Ebay.Ansonsten gehe ich natürlich mit dem Preis hinunter.
Hack
p.s. Mir fehlen 17 Beiträge um überhaupt etwas bieten zu können:-( Also mehr als den Preis muss ich ja sowieso nicht erwähnen. Ich dachte an so ca. 60€ incl Versandkosten.
[Beitrag von Hackmaster am 20. Mrz 2010, 20:36 bearbeitet]
Masseschleife Problem ,mazda , dringend Hilfe benötigt
HypnoZe67 am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  4 Beiträge
Hilfe mit ISO Adapter. Dringend.
SimonJacombs am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  11 Beiträge
Endstufe Kaputt! Dringend Hilfe benötigt!
Darius1993 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  3 Beiträge
hilfe mein verstärker
gosuryu am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  5 Beiträge
Hilfe Probleme mit Verstärker
league am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  5 Beiträge
Hifonics TXI 1500D Breuche hilfe, DRINGEND bzw. BALD MÖGLICHST
stefan1650 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  9 Beiträge
Piepen bei laufendem Motor - Dringend!
-HiFi- am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  6 Beiträge
Suche dringend 2 Transistoren(Dioden)
audio-fanat am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  15 Beiträge
Hilfe Verstärker geht aus wenn ich das Radio einschalte
Chazer am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  3 Beiträge
Problem Hilfe CLARION DX Z 928R
horst_josef am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.648
