Grollende Störgeräusch-Attacken
Zaford
#1 erstellt: 12. Jul 2011, 18:25
Hallo Zusammen.
Ich habe mir hier und anderswo einige Störgeräusch-Beiträge durchgelesen, allerdings war keines dabei das meine Phänomene berschreibt. Ich hoffe, dass ich nichts übersehen habe, ansonsten freue ich mich auf jeden Hinweis.
Verbaut ist ein Blaupunkt Chicago RCM 169 mit zwei Nokia-Hochtönern im Armaturengehäuse und zwei Lautsprechern jeweils in den Türen. Kein Subwoofer oder sonstige Hifi-Teile! Das Ganze befindet sich in einem VW T4 Bj. 1996 den wir vor zwei Jahren mit samt dem Radio gekauft haben.
Zur Problematik:
Die Lautsprecher fangen in sehr unregelmäßigen Abständen und aus heiterem Himmel an laut zu knistern bzw. zu grollen. Dabei ist es egal ob der Motor an oder aus ist, ob der Wagen fährt oder steht. "Grollen" Trifft es wohl am besten, weil es sich meist wie ein Gewitter nähert, lauter wird, so laut, dass alles was man eigentlich hören wollte übertönt wird. Wenn man es aushält das Radio dann nicht sofort auszumachen, lässt es meistens nach ca. 1 Minute nach und verzieht sich wieder. Es kann aber auch wie ein Blitz plötzlich und in voller Lautstärke in die Lautsprecher "einschlagen" und auch genau so abrupt wieder
aufhören, auch das ist möglich. Alle Eigenschaften der Störgeräusche sind so variabel, dass ich bisher keinerlei Muster erkennen konnte um den Störenfried genau auszumachen. Das Geräusch lässt sich nicht über das Autoradio in der Lautstärke regeln, erst bei der Regelung von Lautstärkestufe 1 auf 0 ist es schlagartig nicht mehr zu hören. Auch wenn man auf Kassette oder AUX umschaltet tritt es auf, dabei muss nicht mal etwas abgespielt werden. Wenn das Radio während eines solchen "Anfalls" aus- und wieder eingeschaltet wird ist es nach wie vor vorhanden. Es lässt sich also auf keinerlei Art durch das Radio beeinflussen außer dass das Radio dafür aktiv sein muss.
Sicher ist nur, dass es nur im linken Hochtöner (vorne, links in der Armatur) und im linken Türlautsprecher auftritt. Allerdings kann auch die Balance-Funktion das Geräusch nicht abstellen wenn alles auf die rechten Lautsprecher gestellt wird.
Ich habe mich jetzt daran gemacht und alles ausgebaut an das ich ran gekommen bin. Alle Stecker des Radios und des Hochtöners machen einen tadellosen Eindruck und sind
ordnungsgemäß abgeschirmt. Lediglich am Antennenanschluss und an einigen Lötstellen des Hochtöners war etwas Korrosion zu sehen, die aber leicht zu entfernen war und von der ich nicht glaube, dass sie etwas damit zu tun gehabt haben könnte. Schließlich besteht das Problem nach wie vor. An den Lautsprecher in der Tür bin ich nicht ran gekommen weil dafür wohl die komplette Verkleidung abgenommen werden müsste. Bevor ich das angehe wollte ich erstmal nachfragen ob jemand mit diesem Phänomen schon mal Erfahrungen gemacht hat bzw. ob jemand eine Vermutung hat was das Problem sein könnte?
Würde mich sehr freuen wenn ich mir den Stress in diesem Urlaub vom Hals zu halten könnte.
Schöne Grüße,
Zaford.
Amperlite
#2 erstellt: 09. Aug 2011, 21:52
Unter Umständen schwingt deine Endstufe. Dies kann an einem Defekt oder an einer grundsätzlich schlechten Konstruktion liegen.
Verwendest du außergewöhnliche Kabel zur Verbindung der Lautsprecher?
Impulsmäßiges Störgeräusch aus Subwoofer
luxe-01 am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  6 Beiträge
Störgeräusch mit HIFI-Anlage - was ist defekt?
kogabikes am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  3 Beiträge
Blaupunkt Radio Madrid RCM 148 zeigt Wait 1H im Display
sky55 am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  6 Beiträge
Steckverbindung Display VW RCD 510 von Blaupunkt
deadmantaker am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  2 Beiträge
VW Golf 3 Bj 1995 Kenwood Radio . passt das?
Mirgus am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  4 Beiträge
Blaupunkt Radio plötzlich kein Ton und keine Beleuchtung mehr
Messoras am 27.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  2 Beiträge
Blaupunkt Grenoble RD 169 verliert Ton
m@ces am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  3 Beiträge
Blaupunkt SQR Überblendregler Reparatur
siberiansun am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  3 Beiträge
UKW Empfang setzt plötzlich aus - Autoradio beim VW t3
neolea am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  7 Beiträge
Citroen Xsara Kein Ton aus den Lautsprechern
Chris4K am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  41 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
