HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Sony Wechsler CDX-616 - kaputtrepariert? | |
Sony Wechsler CDX-616 - kaputtrepariert?+A -A |
StanX
20:13
erstellt: 25. Mai 2011, |
Hallo, mein Wechsler hatte immer öfter Probleme CD's abzuspielen. Manche liest er einwandfrei, bei manchen hakte er öfters und wieder andere las er manchmal garnicht und brachte eine Error Meldung, das vorallem bei neuen CD's (vielleicht hats was mit nem Kopierschutz zu tun, allerdings liefen sie auf anderen Spielern ohne Probs). Habe die CD's dann mal mit geringerer Geschwindigkeit(8×) gebrannt(die Orginale nehme ich nie mit ins Auto) das hat etwas geholfen! (vielleicht kann an hand dieser Angaben jemand sagen worann es lag) Habe dann die Linse mit Wattestäpchen und destilliertem Wasser gereinigt und den Podi am Laser leicht hoch gedreht. Daraufhin lief er etwas besser, las fast alle CD's, jedoch hakte die Wiedergabe immer wieder. Also nochmal auf gemacht und Podi noch nen bischen weiter gedreht (rechts rum/ im Uhrzeigersinn), insgesamt nun ne viertel Umdrehung. Vorm zusammenbauen schnell angeschlossen und getestet, hat jetzt garkeine CD mehr erkannt. Ich wollte ihn abmachen zum nachstellen, da reagierte er schon komisch. Also Podi erstmal wieder ne halbe Umdrehung zurück um dann fein nachzustellen. Wieder angeschlossen, und jetzt erkennt das Radio den Wechsler nicht mehr, die Kassette wirft er auch nicht mehr aus (als hätte er kein Strom mehr). Was habe ich falsch gemacht, woran könnte das liegen? Gruß Stan |
AnyChris
20:44
Hm, warum nun garnichts mehr geht, kann ich dir nicht sagen, vielleicht falsch angeschlossen? Den Poti direkt am laser sollte man nie drehen. Soweit ich weiß, regelt er die Stromversorgung. Der Laser ist damit sehr wahrscheinlich hinüber. |
StanX
23:24
Ja, hab das mit dem Podi als Tip von einem der angeblich Ahnung hat, und wofür sollte er da sein wenn man damit nichts nachregulieren darf. Und beim ersten mal hat es ja auch geklappt. Vielleicht war es beim zweiten mal doch etwas zu viel und irgendwas ist, mit dem Laser, noch durch gebrannt. Gruß Stan |
Pimok
18:41
erstellt: 26. Mai 2011, |
Natürlich ist das PoTi dazu da, den Laserstrom zu regeln. Aber hast du ein Messgerät für die Laserleistung, anhand der du beurteilen kannst wann der Laser optimal arbeitet? Nein? Dann lass die Flossen von dem Teil. Hast dir u.u. jetzt dadurch jegliche Chance vertan, das Ding nochmal zum laufen zu bekommen. |
StanX
20:07
Sicherlich, doch wenn er sowiso nicht mehr funktioniert und das einstellen des Poti die einzige Möglichkeit ist es nochmal hin zu bekommen... Noch weniger als nicht funktionieren geht ja nicht... das er jetzt garnicht mehr läuft ist zwar sehr ärgerlich aber es hätte auch klappen können! Oder hättest Du ne bessere Alternative gehabt? Gruß Stan |
AnyChris
20:56
Als Alternative, vor dem Lasertausch hätte ich mit die Regler auf der Hauptplatine angeschaut. Dort müssten Potis für die Feinjustierung sein. Tracking Gain, Fokus, etc. an diesen kann man drehen, um aus einem müden laser das letzte rauszuholen. Vorher kann man aber auch mal die Rohlinge wechseln. Was nutzt Du für Rohlinge? Man sollte immer so langsam wie möglich brennen. Das ist am besten. Was genau Ist das für ein wechsler? marke, Model. Letzten Endes kann ich mir nicht vorstellen, dass nur wegen diesem Regler nichts mehr geht. Du musst irgendwo einen Fehler eingebaut haben. Baue am besten alles wieder aus und wieder ein. edit (cr): zit. Usernamen korrigiert [Beitrag von cr am 26. Jan 2013, 19:37 bearbeitet] |
Pimok
21:32
Du hast meine Meinung perfekt auf den Punkt gebracht. |
StanX
21:01
erstellt: 27. Mai 2011, |
Hallo, Brenngeschwindigkeit habe ich schon reduziert (8×), das hat ein wenig geholfen aber richtig funktioniert hat es auch nicht. Rohlinge habe ich mehrere probiert, bei allen das gleiche Ergebnis, die momentan heisen "Platinum". Und ich habe mich vorher informiert, denn bis dato wusste ich garnicht das es an CD-Lasern einen Poti giebt, geschweige denn wäre ich auf die Idee gekommen einen zu suchen und dran rum zu schrauben! Das mir woanders etwas anderes gesagt wurde als hier dafür kann ich wohl nichts. Es handelt sich um einen Sony CDX-616. Ich habe allerdings nichts gemacht auser "Stecker gezogen Poti zurück gedreht Stecker wieder eingesteckt". Giebt es bei sowas vielleicht noch irgendwo ne Art kleine Sicherung die, durch die zu hohe Stromleistung am Laser, durchgebrannt sein könnte?
Ja, das hat er sicherlich. Allerdings deutlich freundlicher, weniger Patzich und überheblich, und vorallem Hilfreicher! Dankeschön! Gruß Stan [Beitrag von StanX am 27. Mai 2011, 21:06 bearbeitet] |
Pimok
21:23
Ach, weist du, wenn man in der Industriellen Reparatur sitzt bekommt man es tagtäglich mit Fällen wie deinem zu tun. Meist sind die Kunden uneinsichtig wenn man ihnen verklickern will, das sie keine Garantie mehr haben, weil sie ihre Flossen nicht aus dem Gerät lassen konnten, oder aber der Meinung waren, da ist doch bestimmt nur ne Sicherung kaputt,... Meist sind es die Kunden, die dann ausfallend werden und einen beschimpfen. Ähnliches Verhalten kann ich jetzt bei dir erkennen - du fühlst dich auf den Schlips getreten, weil ich dir klipp und klar gesagt habe, das du als Laie deine Pfoten aus dem Gerät heraus zu halten hast - Zum Schutze deiner Selbst wie auch zum Schutze des Gerätes. Das Ergebniss siehst du selbst - Dat Teil is' kapott. Es spricht nichts gegen eigenständiges Reparieren, bei dem ich auch gerne helfe - aber dazu sollte man wissen was man tut, was in diesem Fall ja offenbar nicht gegeben ist. |
AnyChris
23:06
Irgendwo könnte in der Tat eine Sicherung sein. schau mal im gerät nach. Müsste eine mit Glas sein. Überprüfe aber auch mal die Sicherung am Auto selbst. vielleicht hast Du einen kurzen erzeugt und diese ist durch. Wenn das dann wieder funktioniert, müssen wir versuchen, den poti in die Uhrsprungposition zu bringen. Am besten mit einem Multimeter (5-12€)(nach Augenmaß kannst Du es vor dem ersten versuch mal einstellen). Die Wahrscheinlichkeit, dass der Laser hinüber ist, ist relativ hoch, aber es gibt Hoffnung. Danach machen wir uns dann auf die Suche nach den von mir genannten Potis. Aber bitte besorge dir vorher ein Multimeter. LG |
StanX
22:40
erstellt: 03. Jun 2011, |
Hallo, danke AnyChris für Deine Unterstützung! So, das erste Problem habe ich gelöst, der Wechsler komuniziert wieder mit dem Radio. Wie? Haha... habe mir bei ebay einen ![]() ![]() Muss ja auch mal glück haben ![]() Den alten habe ich, wie empfolen, komplett auseinander und sorgfältigst wieder zusammen gebaut. Ich habe alles kontrolliert, nach Sicherungen geschaut und nichts gefunden, Augenscheinlich alles vollkommen in Ordnung. Doch wenn ich ihn anschliese passiert garnichts und das Radio erkennt ihn auch nicht. Also was auch immer das Problem sein mag, ich mit meinen beschränkten Fähigkeiten werde es wohl kaum lösen können. Damit dient er nun als ersatzteillieferant. Nun zu dem neuen. Er funktioniert auf anhieb. Allerdings ist das Ursprungsproblem geblieben, nicht so heftig wie bei dem alten, aber deutlich vorhanden. Er bleibt beim abspielen ständig hängen! (wie wahrscheinlich ist es das zwei Geräte das gleiche Problem haben???) Also stehe ich nun wieder am Anfang (doch diesmal würde ich es gern mit eurer Hilfe versuchen)! Ein paar hinweise; -Es handelt sich ausschlieslich um Kopien (gebrannte CD's) -Manch CD's laufen vollkommen problemlos, Z.B. Grönemeier von 1993. Probleme machen z.B. Clueso von 2008, Hurts von 2010. -Auf der billig Anlage von Aldi laufen die CD's einwandfrei. -Ich habe es mit einer Reinigungs CD probiert, eine Verbesserung war spürbar doch nicht behoben. -Bei manchen Liedern springt sie immernoch alle 20sek. und manchmal auch 5sek. lang und mehr. Da das bei beiden Wechslern auftritt würde ich nun gern die Rohlinge und das Brennprogramm ausschliesen. Welche Rohlinge sollte ich denn mal ausprobieren? Ich brenne mit CDBurnerXP und 8 facher Geschwindigkeit, ist das okay? Was kann ich noch machen? Auf der Platine habe ich nur noch einen Poti finden können (neben dem am Laser). Würde mich sehr über Hilfe freuen! Gruß Stan |
Kompatibel CD Wechsler Sony CDX 601 zu SONY CDX-GT35U radio firemaster am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 2 Beiträge |
Sony CDX-M1000TF und CDX-M850MP Tom130 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 2 Beiträge |
Kein ton Sony CDX GT31u RSocke am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 8 Beiträge |
Balance Problem bei Sony CDX-GT33U philips12 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
Alpine CD Wechsler ollig83 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Wechsler IDC-A09 zerlegen? t.klebi am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 2 Beiträge |
VW Panasonic CD-Wechsler defekt hajokoerner am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 4 Beiträge |
CD-WEchsler Kenwood KDC 719mp springt MarcMarc am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 12 Beiträge |
Alpine 7288MM, CD wechsler Brücken? AUX? JnsSprlng am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 3 Beiträge |
Kenwood DC/DC-Wandler aus CD-Wechsler JUMAC3 am 14.09.2023 – Letzte Antwort am 16.09.2023 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.350
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.247
