| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » CD-WEchsler Kenwood KDC 719mp springt | |
CD-WEchsler Kenwood KDC 719mp springt+A -A |
MarcMarc
erstellt: 01. Nov 2014, 10:23
Hallo allesamt, mein CD-WEchsler mit mp3-Funktion springt mittlerweile stärker, gerade eben wenn man bremst oder beschleunigt, bei Bodenwellen u.ä. eher weniger. Nun meine Frage: kann man den Laser selbst justieren bzw. reinigen? Gibt es weitere Schwachstellen, welche man ggf. selbst beseitigen kann? Wenn nein: wer repariert sowas gescheit und in überschaubarem Rahmen? L.G., Marc. PS: ich will kein neues Gerät kaufen, s.h. der Wechsler ist das einzige Gerät, welches in Verbindung mit meinem KMD 971 in der LKage ist, auch mp3-Formate abzuspielen....und Minidisc, darauf möchte ich partout nicht verzichten
Car-Hifi
erstellt: 01. Nov 2014, 22:31
Tach auch, falls Du kein Starkraucher im Auto bist, dürfte am die Verschmutzung des Lasers minimal sein. Wirklich etwas kalibrieren kann man auch nicht.* Der Laser ist einfach ein Verschleißteil. Die Leuchtkraft lässt mit den Jahren immer weiter nach, dem entsprechend wir die Menge reflektierten Lichts weniger, und die Gefahr von Lesefehlern nimmt zu. Da hilft nur noch der Tausch des Lasers. Es gibt im Internet einige Versender, bei denen man Laser bestellen kann. Doch man sollte dann ganz genau wissen, was man braucht - die Suchfunktion ist nicht immer optimal. * Man findet an vielen Lasern einen kleinen Drehregler, mit dem der Strom der Laserdiode geregelt wird. Den kann man weiter aufdrehen. Damit erhöht man die Leuchtkraft ein wenig - dafür "verbrennt" der Laser noch schneller. Wirklich empfehlenswert ist das in der Praxis nicht. |
Dominik.L
erstellt: 02. Nov 2014, 09:35
Hi, das der Ton "springt" wenn Du bremst oder beschleunigt, weisst nicht unbedingt auf einen def. Laser hin, denn das Gerät "spielt" erst in einen Speicher und von dort mit Fehlerkorrektur auf den Decoder. wenn er also springt müsste die Lasereinheit durchgehend schlecht lesen und hätte dauernd Spurverlust. Also vor dem Tausch der Lasereinheit, erst die HF messen Beim 719mp ist die Fehlerursache eher: def. Dämpfer, def. Traverse, abgerissene Buchse, def. Flex oder Flexstecker. D.h. es ist noch keine Hoffnung verlohren, denn wie du auf der Kenwoodseite siehst, sind die Teile alle noch als Original lieferbar ![]() Und damit allemal reparabel Grüße Dominik |
MarcMarc
erstellt: 03. Nov 2014, 20:30
Hallo ihr zwei, vielen Dank für Eure konstruktiven Anregungen. Erster Ansatzpunkt wird somit erst einmal sein, den Wechsler zu öffnen und nachzuschauen, ob ein offensichtlicher Mangel zu erkennen ist. Ein Laser auszutauschen traue ich mir aber nicht ohne weiteres zu, da dieser bestimmt auch justiert werden muss: hierzu fehlt mir aber das Hintergrundwissen sowie das Spezialwerkzeug . L.G., Marc PS: Dominik: wie ließe sich die Hochfrequenz messen? Ein Oszi mit Speicher hätte ich! |
Dominik.L
erstellt: 03. Nov 2014, 22:33
Es gibt auf dem Mainboard einen Messpunkt an dem RF steht, dort muß/ sollte das "Augenmuster" einigermassen sauber übers Ozsi, sichtbar sein ( beim lesen der CD natürlich )Pegel weis ich imMo nicht auswendig, denke waren 1- 1,2Vss, müsste ich nochmal im SM schauen. Findest aber selbst im SM unter "Adjustments" Grüße |
Car-Hifi
erstellt: 04. Nov 2014, 12:06
Laser müssen nicht kalibriert werden. Die werden bereits fertig einsatzbereit ausgeliefert. (Zumindest die Markenprodukte, die ich kenne.) |
Dominik.L
erstellt: 04. Nov 2014, 12:56
Hmmm... wer möchte hier denn Laser kalibrieren ? Du warst doch der, der am Regelkreis "drehen" will. Aber wie Du schon geschrieben hast, ist das ein zweischneidiges Schwert, ....einmal leicht zu weit und schon isser hin hin hinnn |
Car-Hifi
erstellt: 06. Nov 2014, 14:22
Ich beziehe mich dabei auf folgende Aussage:
Und genau das ist nicht nötig. |
Dominik.L
erstellt: 06. Nov 2014, 17:21
MarcMarc
erstellt: 18. Nov 2014, 18:42
Hallo allesamt, es hat zwar ein wenig gedauert, aber ich wollte mich dennoch zurückmelden. Ich habe den Wechsler zerlegt: die Dämpfer waren alle in Ordnung. Der innere Aufbau hingegen war komplexer als erwartet. Daher habe ich alles ordentlich gereinigt und mit Druckluft ausgeblasen, danach die Linse gereinigt, alle Verbindungen der Leiterfolien mit Kontaktreiniger behandelt. Der Wechsler läuft seitdem wie eine 1, ist max. 2-3mal gesprungen, kein Vergleich zu vorher. Somit lasse ich erst einmal alles so, bei Bedarf werde ich aber noch einmal den RF-Punkt ausmessen. Dominik: vielen Dank für die Skizze, ohne welche ich diesen wohl nie finden würde. Dank Euch allen, Marc |
Car-Hifi
erstellt: 18. Nov 2014, 22:27
Danke für die Rückmeldung. |
Dominik.L
erstellt: 19. Nov 2014, 11:43
Super das Du Dich zurückmeldest, können sich einige Fragesteller eine Scheibe abschneiden Grüße Dominik |
Kenwood DC/DC-Wandler aus CD-Wechsler JUMAC3 am 14.09.2023 – Letzte Antwort am 16.09.2023 – 7 Beiträge |
Kenwood KDC-W3044 Anzeige- Modus alba36 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 3 Beiträge |
kenwood KDC-W 3037 icecrack81 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 5 Beiträge |
Kenwood KDC-BT53U Fabian-R am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 10 Beiträge |
Einstellungen Kenwood KDC-BT500U *Hacky* am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 17.09.2022 – 5 Beiträge |
Kenwood KDC-WF 431 speicher keine Einstellungen mehr moty am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 2 Beiträge |
Basseinstellung beim Kenwood KDC-BT6544U Tamia am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
KENWOOD KDC BT60U/Nokia 5800 pre78 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 3 Beiträge |
Car Hifi Kenwood KDC-BT92SD Ritsch63 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 3 Beiträge |
Kenwood KDC-DAB41U / KDC-DAB4551U Verkehrsfunkprobleme DAB eingestellt ScorpioCosworth am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.820
