HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Anlage fällt aus | |
Anlage fällt aus+A -A |
WeisserWolf
#1 erstellt: 01. Mai 2011, 12:16 | |
Mahlzeit Leute, Hab folgendes Problem weiß aber nicht woran es liegt. Die Anlage fällt immer wieder aus geht dann paar Tage gar nicht mehr und dann läuft sie wieder mal, hab die ganzen Kabel überprüft etc nichts gefunden. Während der Fahrt ist es auch schon vorgekommen am anfang funktioniert und als ich los fahr ist Ende Gelände..An der Endstufe leuchtet dann die Remote Lampe(Rot).. BTW..das Radio läuft schon noch, allerdings gehen dann nur die Frontlautsprecher also die Originalen und die hören sich an wie ne Blechbüchse.. Wäre euch dankbar für jede Hilfe :-) Sry falls so ein Thema schon existiert.. [Beitrag von WeisserWolf am 01. Mai 2011, 12:23 bearbeitet] |
Kaufi333
#2 erstellt: 01. Mai 2011, 12:27 | |
Hi Wo hast du das Massekabel festgemacht? |
WeisserWolf
#3 erstellt: 01. Mai 2011, 12:39 | |
Servus, im Kofferraum am Radkasten, eben da wo ich ein Metall hab. Muss dazu sagen, am Anfang lief die eigentlich ohne Probleme die Anlage..hab die Probleme erst seitdem das Auto in der Werkstatt war, da wurde allerdings nur ne neue Batterie eingebaut. Ansonsten wurde nichts an der Elektronik oder sonst was gemacht |
Kaufi333
#4 erstellt: 01. Mai 2011, 12:41 | |
Schon mal die Masseverbindung von der Batterie zur Karosserie kontroliert? |
WeisserWolf
#5 erstellt: 01. Mai 2011, 12:52 | |
Hab ich soeben getan, alles korrekt. |
Kaufi333
#6 erstellt: 01. Mai 2011, 12:55 | |
Wenns nich funzt wievil V hast du an der amp? |
WeisserWolf
#7 erstellt: 01. Mai 2011, 12:57 | |
Gute Frage meinst das evtl ein Kabel einen drücker weg hat? |
Kaufi333
#8 erstellt: 01. Mai 2011, 13:02 | |
Vermute das es was in der Masseverbiendung hat! Da das Problem ers sei dem wechsel der Batterie besteht vermute ich die Verbindung von der Bat. zu Karosserie |
WeisserWolf
#9 erstellt: 01. Mai 2011, 13:05 | |
Dann dank ich dir schon einmal, dann weiß ich was ich später machen werde nach meinem Fussballspiel..den ganzen sch*** nochmal durchforsten...:-) Ich meld mich dann später wieder^^ |
WeisserWolf
#10 erstellt: 02. Mai 2011, 07:59 | |
Guten Morgen, Also...habe soeben Auto angelassen, ohne Gas zu geben, da lief die Anlage, will Anfahren, gib Gas und weg is die Anlage.. Sprich sobald ich Gas gib macht die Anlage ab |
Kaufi333
#11 erstellt: 02. Mai 2011, 08:11 | |
Und Spannung an der Amp gemessen wenns nicht funzt? |
WeisserWolf
#12 erstellt: 02. Mai 2011, 08:20 | |
Hab nichts zum Messen da -.- |
Kaufi333
#13 erstellt: 02. Mai 2011, 08:39 | |
Hm das ist nicht gut [Beitrag von Kaufi333 am 02. Mai 2011, 08:39 bearbeitet] |
WeisserWolf
#14 erstellt: 02. Mai 2011, 09:23 | |
DU sagst es..Naja find halt bloß komisch, vorher bevor Batterie gewechselt wurde(vorherige Batt war schwächer) ging die Anlage einwandfrei..^^ |
Böötman
#15 erstellt: 02. Mai 2011, 10:16 | |
Kontrollier mal alle Massepunkte (lösen, nachschauen und wieder festziehen), ansonsten vermute Ich eine gebrochene Glasrohrsicherung im Motorraum. (die brechen meist in den Anschlusskappen so das mann´s von aussen nicht sieht, testweise kannst du sie überbrücken um auf nummer sicher zu gehen) |
WeisserWolf
#16 erstellt: 02. Mai 2011, 11:44 | |
Danke dir, werd ich machen |
AnyChris
#17 erstellt: 16. Mai 2011, 19:03 | |
In erster Linie würde ich das in der entsprechenden Werkstatt (wenn Du bei einer warst) reklamieren. Wenn es eine kompetente Werkstatt ist, finden die den Fehler auf Anhieb. LG |
base_c14
#18 erstellt: 24. Mai 2011, 12:41 | |
Wie wärs statt Masse mal mit dem Stromkabel? Das wurde ja abgeklemmt... |
Böötman
#19 erstellt: 24. Mai 2011, 13:37 | |
Nach 22 Tagen Funkstille denke Ich es funzt wieder. |
Endstufe geht nicht, Remote? llleeexxx am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 4 Beiträge |
Radio funktioniert plötzlich nicht mehr mutterstadter am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 4 Beiträge |
Radio geht nicht mehr Biene32 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 3 Beiträge |
Jvc Radio hängt sich auf matzewuff am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 7 Beiträge |
Speaker fallen aus. Sub läuft weiter. xx-diabolo-xx am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 3 Beiträge |
Radio (JVC KW-XR811) funktioniert nicht mehr MB1234 am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 2 Beiträge |
xetec auf protect haukster am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 8 Beiträge |
prt Lampe an der Endstufe leuchtet bmw-power101292 am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe Kurzschluss (masse mit remote) don_waldo_ am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 7 Beiträge |
Radio geht nach kurzer Zeit wieder aus Pat1993 am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlagstein
- Gesamtzahl an Themen1.551.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.237
