Kabel angeschlossen, jetzt jedoch dauerstrom drauf
MG2705
#1 erstellt: 17. Okt 2010, 08:46
Hallo guten morgen.
Das Forum wurde mir von einem Nachbar empfohlen, dieser Meinte es könnte sein das ich hier hilfe bekommen.
Undzwar habe ich folgenedes Problem.
Ich habe einen Audi A3 8l bj99, dieses Auto war komplett Lausprecherlos, wir haben den kompletten Kabelbaum für die Lautsprecher verlegt inklusive Iso Stecker der nicht vorhanden war.
Am Iso Stecker des Stromzuflusses waren 3 Pins belegt.
Bei einem bekannten Car Hifi Lieferant wurde mir gesagt, ich solle eine Sicherung mit einem Kabel vorne dran nehmen, und diese dann zum Gelben Dauerstromkabel ziehen.
Gesagt, getan.
Musik ist vorhanden, doch jedoch läuft nichts über die Zündung, wenn ich den Schlüssel abziehe läuft alles unbeeindruckt weiter.
Nun meine Frage, wie muss ich das Kabel richtig verlegen ads alles richtung und bei abgezogen Schlüssel nicht läuft, bis jetzt ist es so das ich die Sicherung immer beim ausstieg ziehe.
Danke im vorraus
gruß Michael
EisWorld
#2 erstellt: 17. Okt 2010, 13:55
Anschlusspläne für die ISO Stecker..
Da ich ja keinen Audi habe, solltest du
vergleichen ob die Farben/Adern passen..
Und mit einem Multimeter messen, ob die jeweiligen Zustände passen.
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=25,0,0,1,0,0
Aber es dürften diese beiden Kontakte sein..
Mehrfachsteckverbindung III 8 polig, schwarz
4 - Anschluß Zündschlüssel gesteuertes Ein - & Ausschalten (S-Kontakt) [Klemme 86s] [ge/ro]
8 - Masse [Klemme 31]
Lg EisWorld
-sn4ke-
#3 erstellt: 26. Okt 2010, 12:18
Du musst den schwarzen Isostecker mit der Nut nach links halten...
dann zählt man die Pins so:
1357
2468
Pin 4 und Pin 7 (Zündungsplus und Dauerplus) müssen getauscht werden, dann sollte es funktionieren
alle anderen Pins bleiben wie Sie sind... die Kabel dazu müssen Rot und gelb/rot sein...
[Beitrag von -sn4ke- am 26. Okt 2010, 12:21 bearbeitet]
Kenwood Radio speichert Einstellung nicht obwohl Gelb/Rot vertauscht
G00dman am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  7 Beiträge
Subwoofer/Verstärker angeschlossen Autoradio geht nicht mehr.
daba15 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  2 Beiträge
Endstufe springt einfach nicht an.
Bertone93 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  5 Beiträge
Radio funktioniert plötzlich nicht mehr
mutterstadter am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  4 Beiträge
Hilfe! Wackelkontakt USB-Kabel iPod
diro-hh am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  2 Beiträge
Welches Kabel wo hin?
ErnstEdward am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  3 Beiträge
Magnat classic 120 falsch angeschlossen?
Lampe90 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  3 Beiträge
Endstufe auf Protect sobald Cinchkabel am Frontsystem angeschlossen ist
Cyborg13 am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  5 Beiträge
Radioeinbau
dani3813 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  6 Beiträge
Kein Ton bei MAC Audio xtreme 4000 set
Lukas# am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
