[Suche] Lötprofi für Wackler am Cincheingang meiner Emphaser EA475
FlowBizkit
#1 erstellt: 28. Apr 2010, 08:24
Hi Leute,
seit einiger Zeit habe ich auf der linken Frontseite ein "Kratzen", nach langer suche hat sich herausgestellt, dass es der Cincheingang am Verstärker sein muss.
Kabel habe ich bereits getauscht und wenn cih am Kabel (egal welches) wackele wird der Ton klarer bzw. schlechter bis ganz weg.
Daher suche ich jemand der mir den Cincheingang repariert. denke es ist ein Wackler.
Wenn mir jemand 'ne gescheite Rep-Anleitung (für Dummies) anbieten kann, dann nehme ich die auch gerne.
Der Restwert des Verstärkers ist nicht mehr allzu groß, daher muss es in einem äußerst überschaubaren finanziellen Rahmen liegen. Portokosten trage natürlich ich
Besonders wichtig wäre mri eine "schnelle" Hilfe da ich täglich mit dme Auto unteregs bin und jetzt schon bei schlechtem Klang fast bescheuert werde.
Anbei ein Prinzipbild des Amps.
http://amp-performance.de/174-Emphaser-EA-475.html
Gruß flow
Psychobiken
#2 erstellt: 28. Apr 2010, 21:45
Also ich könnte meine Dienste anbieten!
Bin seit 9 Jahren am Löten! Und behaupte Mal, dass es auch meistens professionell ausschaut!
Falls du es dir zutraust, kannst du es aber auch eiegntlich selber!
Endstufe öffnen, Schrauben lösen, Platine entnehmen, und Cinchbuchsen mit Lötzinn neu verlöten!
Endstufe wieder zusammen bauen! Wenn es dann immer noch Probleme macht, wirds wohl an einer anderen Stelle eine Kalte geben, die sich durch Vibrationen äussert!
Kannst natürlich auch einfach Lötstellen die nicht so gut ausschauen, auf Verdacht nachlöten!
Hier einekalte Löstelle!
Wichtig beim nachlöten, ist es keine Kurzschlüsse zu löten!
Kann schnell passieren, wenn man keine anständige Lötspitze hat oder Lötstellen nah bei einander sind!
Mfg Alex
Doctor_Doom
#3 erstellt: 04. Mai 2010, 16:49
glaube auch mit dachteer wird's nicht so gut gehen... SCNR
aber das ganze sollte er nur machen wenn er handwerklich ein wenig geschickt ist, immerhin bedeutet das ein komplettes zerlegen der endstufe - das muß man hinterher auch wieder zusammenkriegen, mit guter thermischer kopplung der transistoren an den kühlkörper usw...
Endstufe teils defekt, Rauch am Cincheingang
SixerHood am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  4 Beiträge
Emphaser EA 1600D Probleme
Fiesta2009 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  18 Beiträge
Emphaser EA 490-200 pfeifen
extrem-eilig am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  8 Beiträge
Endstufe Emphaser Reparatur?
moto-driver am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  4 Beiträge
Emphaser T3 Schwingspule gerissen
CBRMarcel am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  3 Beiträge
Emphaser EA 1600D defekt
Bass-T84 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  8 Beiträge
Wackler im AMP?
Ibiza-Flocky am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
P88RS Wackler Display
GoodOld am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Emphaser EA1600D Netzteil Elkos Defekt
stenzgang am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  3 Beiträge
Emphaser EA 1800D,digital treiber ic
tobi320i am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.204
