Piepen bei laufendem Motor - Dringend!
-HiFi-
#1 erstellt: 06. Sep 2009, 15:50
Hallo zusammen,
ja, ich habe die Suchfunktion des öfteres benutzt, doch keiner der Tipps führte zu einer Lösung. ;o)
Mein Problem ist das bekannte Piepen, wenn ich den Motor laufen lassen.
Ich habe alles ausprobiert Endstufe, Radio, Cinchkabel, Massepunkt, Cinchmasse mit Radio etc.
Strom liegt auf Fahrerseite und Cinch verläuft "unter" der Mittelkonsole.
Nun habe ich eben nur einen MP3-Player angeschlossen und siehe da, kein Piepen mehr zu hören.
Allerdings habe ich schon mal das Radio gegen ein neues vom Bekannten getauscht - nur damit war das piepen nur umso schlimmer.
Kurz danach hatte ich noch ein Kabel für den Bass an der Beifahrerseite liegen und je näher es an die Klimaanlage kam, umso schlimmer wurde das Piepen?!
Dann nahm ich ein Kabel mit 3-fach Schirmung und legte es einfach quer durch´s Auto - ebenso keine Verbesserung.
Wäre über Tipps sehr dankbar.
lG
Ämblifeier
#2 erstellt: 06. Sep 2009, 21:58
War der MP3-Player hinten direkt beim Amp angeschlossen oder vorn wo die HU ist?
Hängen an der HU auch LSP?
Wenn der Player auch vorn dran war, würde ich evtl. im Bereich de HU weiter probieren.
Vielleicht mal die LSP an der HU abklemmen oder eine andere Spannungsversorgung zur HU legen.
Bin aber auch kein Experte im Bereich Masseschleifen.
andras99
#3 erstellt: 07. Sep 2009, 15:00
Masseverbindung vom Radio mit der Masseverbindung vom AMP verbunden ??
Gegen Markenradio getauscht, Masse verstärken etc.
-HiFi-
#4 erstellt: 07. Sep 2009, 18:29
MP3 Player war sowohl hinten, als auch vorne, damit liefs super.
Ein Bekannter meine + direkt von der Batterie zum Radio ziehen.
Damit soll es dann weg sein.
lG
sNaKebite
#5 erstellt: 10. Sep 2009, 13:48
Wenn dann müsstest Du wohl Plus und Masse neu legen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was es bringen sollte nur das Pluskabel zu ersetzen.
Hast Du schon gestestet was passiert, wenn Du das Radio mal aus dem Schacht rausnimmst und in der Hand hälst?
Wie sieht es mit Cinchmasse aus? Hast Du das vorne am Radio oder hinten an der Endstufe getestet, oder beides schon?
Schonmal alle Cinchkabel Freiluft verlegt?
Evtl. noch ein weiteres Radio was 100%ig funktioniert zum testen parat?
-HiFi-
#6 erstellt: 10. Sep 2009, 15:51
Alles schon probiert gehabt, das half leider nicht.
Allerdings ist es nun weg.
Zweiten Kondensator verbaut und zweite Endstufe - nun läuft alles super.
Dennoch danke für die Tipps!
Boxen und Subwoofer rauschen und piepen!
Maretz am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  6 Beiträge
BOXEN SUMMEN bei uneingeschalteten Motor
mpasche2015 am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  2 Beiträge
Hilfe mit ISO Adapter. Dringend.
SimonJacombs am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  11 Beiträge
Verstärker Problem: Dringend Hilfe!
Hackmaster am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  16 Beiträge
Suche dringend 2 Transistoren(Dioden)
audio-fanat am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  15 Beiträge
Kenwood Radio läuft NICHT bei eingeschalteter Zündung
joefish64 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  2 Beiträge
Porsche PCM 2.1 piept bei CD Wiedergabe
CraZer09 am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  5 Beiträge
Endstufe Kaputt! Dringend Hilfe benötigt!
Darius1993 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  3 Beiträge
Sub hat Gleichspannung BPF Einstellung "Dringend reinschauen"
Blibi am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  18 Beiträge
Masseschleife Problem ,mazda , dringend Hilfe benötigt
HypnoZe67 am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.826
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
