Blaupunkt Mannheim 27 - Kassetten nicht mehr anhörbar
LJP
#1 erstellt: 16. Aug 2023, 18:28
Ihr Lieben,
in meinem Oldtimer befindet sich ein Blaupunkt Mannheim 27 (https://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_mannheim_27_7647552.html), mit welchem ich ziemlich zufrieden bin oder besser: war. Seit ein paar Wochen rauschen eingelegte Tapes, sodass wirklich kaum mehr etwas zu verstehen ist. Ich dachte, dass vielleicht der Tonkopf zu viel Luftfeuchtigkeit abbekommen hat und deswegen streikt. Aber bei eingelegtem Bluetooth-Tape klingt die Musik hervorragend, ebenso ist die Radiowiedergabe (die natürlich nichts mit dem Tonkopf zu tun hat...) von guter Qualität.
Beim Herausnehmen und Begutachten des Mannheims sind mir dann diese beiden abgebrochenen Kunststoffröhrenteilchen (s. Anhang), die vermutlich mal nebeneinander befestigt waren, entgegengekommen. Staub oder Ähnliches war keiner im Deck drin und im Vergleich mit Fotos online, sieht das Mannheim auch nicht sonderlich abgenutzt oder beschädigt aus und der Tonkopf funktioniert ja auch wunderbar.
Weiß zufällig jemand, wo diese Teile befestigt waren, was ihre Aufgabe war und was man tun könnte, damit die regulären Tapes wieder in besserer Qualität laufen? So ist das aktuell echt nicht anhörbar und um Musik via Bluetooth zu hören, braucht man nicht zwingend ein Tapedeck.
Bin euch für jede Antwort dankbar!
Viele Grüße
Leon
12
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Aug 2023, 20:36
Moin,
Dazu musst du "ein wenig" technisch umdenken, denn ein Magnetband überträgt den Ton total anders auf/in den Tonkopf als es ein BT-Tape macht. Die BT-Kassette überträgt das Signal rein induktiv und dazu kann der Tonkopf auch total verschlissen/verschmutzt sein und es kommt damit ein klarer Klang zustande.
Schaue dir also den Tonkopf genau an (Lupe) und reinige ihn (und die Tonwellen & Andruckrollen) gründlich mit Isopropanol.
Wenn aber ein hartnäckiger Schmutz anheften sollte oder auch Oxidation, dann kann man einen TK auch ausgiebig polieren. Dazu eignet sich einfache Autopolitur.
Kann ich dir so spontan nicht sagen, aber zumindest scheinen sie abgebrochen zu sein.
Ist es evtl. der hintere Teil der Drehknöpfe "Tone" und "Balance"?
Hattest du das Laufwerk herausgenommen? Das könnten dann evtl Abstandhalter/Laufwerkshalter unter dem Laufwerk sein.
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Aug 2023, 20:37 bearbeitet]
LJP
#3 erstellt: 17. Aug 2023, 08:26
Danke dir für die Erklärung, das ergibt natürlich Sinn! Werd' ich mir heute Abend nochmal genauer anschauen.
Abgebrochen sind die beiden Teile gewiss; ich hatte eventuell gedacht, ob sie neben-/aneinander befestigt waren, aber den Gedanken mit der Rückseite der Drehknöpfe hatte ich auch schoon.
Rausgenommen aus dem Auto hatte ich das gesamte Gerät, vielleicht waren die Teile auch darunter, allerdings würde es mich dann wundern, weswegen sie sich auf einmal in dem Teil befanden...
Ich werde berichten, was der Isopropanol gebracht hat!
Viele Grüße
LJP
#4 erstellt: 20. Aug 2023, 18:13
... was ein bisschen Isopropanol bewirken kann: Tapes laufen wieder einwandfrei, da hätte ich selbst draufkommen können. Merci für den Hinweis!
analognerd
#5 erstellt: 20. Aug 2023, 19:17
LJP (Beitrag #4) schrieb:
... was ein bisschen Isopropanol bewirken kann: Tapes laufen wieder einwandfrei, da hätte ich selbst draufkommen können. Merci für den Hinweis! :)
Der Overkill wäre noch den Tonkopf zu entmagnetisieren und die Lager nachzuschmieren.
blaupunkt rns 149 kurzschluss
Zerberus1995 am 15.11.2024  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  4 Beiträge
Code Blaupunkt/Afa 937
alfa1470815 am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  2 Beiträge
Blaupunkt Keycards werden nicht gelesen
f.gronewold am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  3 Beiträge
Blaupunkt Velocity macht macken
Black_Bull am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  4 Beiträge
Blaupunkt radio code
Sydn am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  3 Beiträge
Blaupunkt SQR Überblendregler Reparatur
siberiansun am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  3 Beiträge
Blaupunkt Wechsler IDC-A09 zerlegen?
t.klebi am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  2 Beiträge
Blaupunkt LA MP74 Display-Defekt
dartzahn am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  3 Beiträge
Blaupunkt GTA 400 flash DEFEKT ?
Smiley2693 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  14 Beiträge
Blaupunkt Radio plötzlich kein Ton und keine Beleuchtung mehr
Messoras am 27.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.957
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
