Blaupunkt Velocity macht macken
Black_Bull
#1 erstellt: 07. Aug 2009, 21:47
Hallo, habe ein Problem mit einer Blaupunkt Velocity VR2100. Habe diese von einem Freund bekommen um sie zu heile zu machen. Als ich sie aufgeschraubt habe viel mir gleich auf das die Ganzen Mosfets vom Netzteil durchgebrannt waren. Habe diese dann ausgetauscht und Endstufe läuft!
Nur das Problem ist umso länger sie an ist umso mehr strom zieht die Endstufe. Musik und so kann man ganz "normal" mit hören.
Wenn die Endstufe gerade an ist verbaucht sie ca. 0,5A ( was ja ca. normal ist) bloss wenn sie eine Minute läuft liegt die Stromaufnahme schon bei 10A!
In der Endstufe sind 2 kleine SMD Modulle die Jeweils einen Kanal Steuern, sobald diese draußen sind pasiert das heiß werden nicht mehr.
Deswegen bin ich mal mit Kältespray bei den Module beigegangen und auch einen Transi gefunden, sobald ich diesen einsprüh zieht sie wieder ganz normal ihre 0,5A, aber wenn dieser wieder warm wird geht der Strom wieder nach oben. Habe diesen Transi mal gegen einen Herkömlichen Transi ausgetauscht, nur leider ist der Fehler dann immer noch da.
Hatt einer von euch schonmal diese Endstufe mit vll. genau dem gleichen fehler, weil mir solangsam die Ideen ausgehn was ich daran noch nachgucken kann.
Onkel_Alex
#2 erstellt: 08. Aug 2009, 07:13
passiert es auch ohne last und werden die endtransistoren heiss?
evtl. ist einfach nur der arbeitspunkt verstellt.
Black_Bull
#3 erstellt: 08. Aug 2009, 09:35
Ja es passiert auch ohne last, das mit dem Arbeitspunkt habe ich mir auch schon überlegt, nur leider gibt es auf der ganzen platine keinen einzigen Trimmer wo man den Arbeitspunkt mit einstellen kann.
Das koimische ist ja nur das sobald ich den kleinen SMD TRansi einspürh alles in Ordnung ist, nur wenn er wieder warm wird fangen die Stufen wieder an Strom zu ziehn.
Onkel_Alex
#4 erstellt: 08. Aug 2009, 12:06
Da musst du wohl mal auf gut Glück noch andere Teile tauschen!
Was anderes fällt mir auch nicht ein.
Velocity VR6000 Problem
Krishna88 am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  2 Beiträge
Code Blaupunkt/Afa 937
alfa1470815 am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  2 Beiträge
Blaupunkt radio code
Sydn am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  3 Beiträge
Blaupunkt SQR Überblendregler Reparatur
siberiansun am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  3 Beiträge
blaupunkt rns 149 kurzschluss
Zerberus1995 am 15.11.2024  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  4 Beiträge
Radio macht komische Geräusche
Ru-Gangster am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  2 Beiträge
Blaupunkt Wechsler IDC-A09 zerlegen?
t.klebi am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  2 Beiträge
Blaupunkt LA MP74 Display-Defekt
dartzahn am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  3 Beiträge
Blaupunkt Bass Pack anschließen! HILFE !
Simon_W. am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  2 Beiträge
Autoradio Blaupunkt Dublin C31- HILFE!
wulliwu123 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.205
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
