Kein Sound hinten; wie rausfinden ob Treiber, Verkabelung oder Radio?
Frogger86
#1 erstellt: 21. Apr 2023, 15:04
Liebe Community,
ich will den Sound in meinem Baujahr 1991 W201 190E endlich mal etwas auf Vordermann bringen. Auf Vordermann heißt hierbei einfach "erneuern", es soll keine "Ballerbude" werden.
Das Radio ist ein relativ neues Sony CD-Radio (Modell müsste ich nachschauen, sollte aber etwa ~5 Jahre alt sein), die Treiber hingegen dürften noch original sein.
Bei den hinteren Treibern habe ich das Problem, dass sie nicht funktionieren und ich nichts weiß, ob es an dem Radio, der Verkabelung oder tatsächlich den Treiber selber liegt. Habt ihr eine Idee, wie ich das am einfachsten rausfinde?
[Beitrag von Frogger86 am 21. Apr 2023, 15:04 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 21. Apr 2023, 15:16
"Fader" (vorn/hinten) am Radio verstellt?
Die Lautsprecherkabel wurden am Radio angeschlossen?
Hat der Benz für hinten evtl. serienmäßig eine eigene Endstufe (versteckt) verbaut?
Ansonsten, wenn die obigen Hinweise abgeklappert wurden und da alles korrekt ist, mal einen der Treiber ausbauen und ohmisch durchmessen. Wenn i.O., dann die Kabel mal bis zum Radio durchmessen.
Frogger86
#3 erstellt: 21. Apr 2023, 16:11
Fader vorne ist definitiv nicht verstellt, und ich hatte das Radio auch schon einmal ausgebaut und die Verkabelung gecheckt. Das mit der eigenen Endstufe ist ein guter Hinweis, das werde ich mal checken.
Blöde Frage, aber mein Wissen im Bereich Elektrotechnik ist ziemlich beschränkt; Messen würde ich das dann mit einem Multimeter?
Vorab vielen Dank und beste Grüße
Rabia_sorda
#4 erstellt: 21. Apr 2023, 16:20
Der Fader muss ja dabei nicht auf "vorne" (Front) stehen, oder wie soll ich deine Antwort verstehen?
Der Fader muss halt auf "Mitte" (also vorne und hinten) oder auf "hinten" (Rear) gestellt sein, um auch die hinteren Lautsprecher zu befeuern.
Yesss.
Auf Widerstandsmessung (Ohm) stellen und da auf etwa 200 Ohm.
Dann die beiden Messspitzen an die beiden Polklemmen am Lautsprecher halten. Dazu sollte das Messgerät irgendwas zwischen 3 und 8 Ohm anzeigen.
Wenn der Wert noch niedriger oder sogar weitaus höher liegt, dann sind die Lautsprecher Schrott.
Achtung:
Bitte vor der Messung unbedingt die Lautsprecher vom Radio trennen!
Entweder am Lautsprecher selbst, oder aber am Radio.
Bei nicht-Beachtung könnte ansonsten der interne Endverstärker-Chip deines Radios durchbrennen.
Sonic_Excellence
#5 erstellt: 23. Apr 2023, 07:18
die alten Benz haben teilweise auch einen eigenen Fader (ist in der Mittelkonsole montiert).
Vielleicht ist dieser verstellt oder defekt.
Gruß Leo
Frogger86
#6 erstellt: 19. Mai 2023, 16:24
Hatte ich bereits ausprobiert - da ist alles wie es soll.
Ich habe aber jetzt wirklich mal versucht, alle Lautsprecher einzeln anzusteuern. Mit dem Fader in der Mittelkonsole habe ich zwischen vorne und hinten gewechselt, mit den Einstellungen des Radios zwischen rechts und links.
Das Ergebnis: alle Lautsprecher gehen prinzipiell. Trotzdem kommt es manchmal zu einem gewissen "kratzen". Auch die vorderen Lautsprecher setzen - wenn auch selten - aus und gehen erst wieder an, wenn man den Pegel ordentlich aufdreht.
Dem Fehlerbild zufolge spricht für mich alles dafür, dass es an den Treibern liegt. Was meint ihr?
Rabia_sorda
#7 erstellt: 19. Mai 2023, 19:15
Oder an Wackelkontakten oder Kabelbrüchen (hauptsächlich in dem Knickpunkt der Tür-Durchführung anzutreffen).
Sonic_Excellence
#8 erstellt: 20. Mai 2023, 05:22
Lautsprecher in den Türen gabs m.W.erst ab W202.
Hier ist in Armaturenbrett und Hutabage bei Serie verbaut.
Ich habe immernoch den Fader (Korrosion / Schmutz) in Verdacht, defekte Lautsprecher sind eher anfällig für Aussetzer bei höherer Lautstärke.
Den Fader ausbauen, zerlegen (falls möglich) und mit Alkohol (IPA / Spiritus) reinigen.
Gruß Leo
[Beitrag von Sonic_Excellence am 20. Mai 2023, 05:23 bearbeitet]
ford radio 6000cd
levmic am 06.07.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  18 Beiträge
Radio Fehlfunktion
AM35 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  6 Beiträge
Radio Funktion kaputt !
DerMicha123 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  5 Beiträge
Radio falsch angeklemmt
studioworkss am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  4 Beiträge
VDO Dayton MS4200 kein Radio-Empfang mehr. ?
msx2plus am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  7 Beiträge
Kein Ton mit Nokia DSP bei Radio wechsel
elkilo am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  4 Beiträge
kein vorverstärkerausgang
bongolippe am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  4 Beiträge
JVC Radio zurücksetzen
DeutzDavid am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  7 Beiträge
Ein Radio+4 Boxen. Alle setzen während der Fahrt aus -.-
Franky666 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  2 Beiträge
DAB Radio / schlechter Empfang nach1Jahr
modellbauman am 19.07.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2021  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
