HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Ein Radio+4 Boxen. Alle setzen während der Fahrt a... | |
Ein Radio+4 Boxen. Alle setzen während der Fahrt aus -.-+A -A |
Franky666
02:31
erstellt: 14. Nov 2011, |
Hallo Forum, meien Mutter hat sich einen gebrauchten Wagen gekauft, einen Corsa 10 12v (Steht zumindest hinten drauf^^). Alles wunderbar, aber das Radio nervt regelrecht! Nicht, dass schon Zündungsplus und Dauerplus verdreht wahren, nein, die Boxen setzen bei ca. 50% der Fahrzeit aus - alle 4 gleichzeitig! Hört sich so an, wie ein Youtube-Lied mit Ladehemmungen. Es sind zwei Lautsprecher hinten und zwei vorne, wobei vorne rechts der Tieftöner defekt ist (Ursache?). Das Radio hat diesen typischen UKW-Brummelbrummel-zwitscherzwitscherquietsch-Sound, also scheint es sonst in ordnung zu sein. Die hinteren beiden Lautsprecher klingen auch gleich. Im Stand spielt das Radio einwandfrei. Habe es vorhin ausgebaut (hat mich reichlich nerven gekostet, das da rauszukriegen^^) und mal die ganzen Stecker abgezogen und neu aufgesteckt, doch es bringt nichts. Das Radio macht es sowohl bei Radio als auch bei CD. Es handelt sich um ein Panasonic-Modell, welches ich grad nicht genau weiß. Das leuchtet so schön in allen möglichen Farben vor sich hin, dass ich auf made in china tippe. Wenn man das so sieht, fehlt nur noch der 100kW-Subwoofer im Kofferraum. ![]() Es spielt die CD auch munter weiter, während minutenlang kein Ton aus den Boxen ertönt. Also kann es an der Stromversorgung eigentlich nicht liegen. Wenn man die Antenne abzieht, rauscht es und es ist nicht still, also ist die das auch nicht. Wenn man am Radio rüttelt und schüttelt, lässt sich der Fehler so nicht reproduzieren. Ist vllt der integrierte Verstärker im Radio kaputt? Weil Lautsprecher müssten ja auch im Auto jeweils eigene 2 Adern haben, so dass eigentlich nur einer ausfällt, wenn da was wäre^^. Das Radio ist für 4 Lautsprecher gemacht, da wurden also nicht 2 an einen Anschluss gemurkst oder so, dass das Ding ohmmäßig überlastet wird. Man kann die Ballance von links nach rechts und von vorne nach hinten verstellen. Es übersteuert auch nichts, auch wenn die Clippinggrenze recht schnell kommt, wenn man weiter aufdreht, was aber nicht eintreten wird. Selbst wenn man ihn kurz in der clippinggrenze laufen lässt, es setzt auch dann nichts aus. Nur, wenn man fährt. Ich habe von Autos und deren Radios nicht viel Ahnung und das ist erst das zweite Mal, dass ich sowas ausbaue. Es soll kein Hifi sein, Radiomusik hat eh keine Qualität, es soll vor sich hinbrüllen und der Klang ist völlig egal - aber es soll nicht aussetzen. ![]() Jemand ne Idee? Scheint ja ne gemeinsame Masse zu sein - aber wo? ![]() Es könnte vom Bild her dieses hier sein: ![]() |
ChristianXD
12:36
erstellt: 23. Nov 2011, |
Moin! Was ich dir raten würde, wäre einmal das Radio heraus zu ziehen und einmal die Lautsprecherkabel mit einem Multimeter auf Widerstand zu prüfen. Haben alle Lautrsprecher VL + VR annähernd den selben Widerstand. Sowie HL + HR ? Sollten sich im Berich von 4Ohm aufhalten. Es kann sein das ein Lautsprecher 2 und ein anderer 4 hat. Dann könnte das Radio evtl von allein alle Ausgänge abschalten. Damit würde ich erstmal anfangen. Du hast auch geschrieben das ein Lautsprecher sowieso defekt ist. Manche Radios mögen es nicht wenn im laufenden Betrieb ein LS zugeschaltet und abgeschaltet wird. LGC |
Radio wird lauter/leiser fuba am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 3 Beiträge |
Jvc Radio hängt sich auf matzewuff am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 7 Beiträge |
Radio Code baloo06 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 6 Beiträge |
Autoradio kaputt von der ein auf die andere Sekunde :( RobsenM am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 6 Beiträge |
Radio nach Motorstart kaputt? philthemad am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 6 Beiträge |
Radio aus aber Display an Schotte1 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 4 Beiträge |
Endstufe ESX QE 900.4 defekt. wie finde ich Ursache? chrisw74 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer DEH-P4900IB interne Endstufe defekt Bass-T27 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 7 Beiträge |
Radio Fehlfunktion AM35 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 6 Beiträge |
Auto-Radio Hessian am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.007
