Andere Antenne - Anschluss einbauen aber wie!
gehtjanx
#1 erstellt: 02. Apr 2022, 00:18
Ein Freund hat mich gefragt, ob man diese Stabanenne gegen einen Anschluss austauschen kann und ich dachte so: Ja, warum nicht.
Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, weil die Antenne nur einen Anschlusskabel hat und der Stecker logischerweise zwei Kontakte. Weiters ist eine seitsame Kupferfolie eingebaut wobei mir der Zweck unbekannt ist (Abschirmung? Antenne?). Das Radio ist DAB+ und FM.
277543291_398025445656915_772640912188731633_n
Das Modul mit dre Kabel: Eines geht zur Antenne, das andere ist scheinbar auch im Antennenkabel enthalten, kommt aber am anderen Ende nicht raus und ist scheinbar nicht angeschlossen (Schimung vielleicht?) und das dritte geht auf die ominöse Kupferplatte.
277591616_1918944625161344_7197732818176562945_n
An der Stabantenne ist nur ein Kabel angeschlossen
277460205_3252015945018658_2691957495726198471_n
Hier ist die ominöse Kupferplatte innen am Gehäuse. Diese ist mit dem Kabel, das "nirgendwo hinführt aber im Kabel zur Antenne enthalten ist" verbunden.
277840834_557986022088946_2360588997516949468_n
Er möchte so eine Buchse haben, hat aber 2 Kontakte.
Wenn ich jetzt raten müsste...
1.) Das Antennenkabel sollte auf den Mittleren Anschluss der Buchse?
2.) Die Platte und das Kabel, das "nirgendwo hinführt aber im Kabel zur Antenne enthalten ist" ist eine Art Abschirmung und ich könnte es mit dem äußeren Rint vom Antennenanschluss verbinden oder sollte ich es auch weglassen wie es derzeit gemacht wurde (am Modul anschließen und durchführen, aber nicht an die Buchse verbinden)?
3.) Zusatzfrage: Soll ich die Stabantenne drin lassen und es ZUSÄTZLICH verbauen oder sollte man die Stabantenne dann ausbauen und nur eine Antenne über die Buchse anstecken?
Wäre nett, wenn das mal jemand checken könnte und mir Bescheid sagt, ich weiß es ist nicht HiFi mäßig aber ich wollte ihm helfen, aber sollte ja auch ordentlich gemacht werden.
Danke sehr.
[Beitrag von gehtjanx am 02. Apr 2022, 00:22 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 02. Apr 2022, 09:44
Das zweite Bild ist am wichtigsten. Die mittlere Ader führt das Signal und muss deshalb an den mittleren Kontakt der Buchse.
Das silberne Drahtgeflecht ist eine Abschirmung und aktuell nur an einer Seite mit GND (Masse) verbunden, um Masseschleifen zu verhindern.
Dieses Geflecht muss also mit dem Abschirmring (= "Kragen") der Buchse verbunden werden. Dabei sollte dann wiederum nach dem Einbau ein Kontakt zur Gehäusemasse vermieden werden. Die Verbindung der Abschirmung am Tuner bleibt ja bestehen.
Am wichtigsten von allem ist die mechanische Stabilität. Also muss eine ordentliche Zugentlastung gewährleistet sein, und es darf keine Drehung der Buchse in der Gehäusewand möglich sein. Schließlich wird an diesen Buchsen schon ganz "schön" gezerrt und gewackelt ...
[Beitrag von CarlM. am 02. Apr 2022, 09:46 bearbeitet]
gehtjanx
#3 erstellt: 05. Apr 2022, 03:02
Danke für die nette Hilfe, ich denke es ist mir alles soweit klar und ich habe die Buchse bzw. Kupplung bestellt. Das Gehäuse ist aus Kunststoff, es ist also keine Verbindung zur Geräte-GND möglich über den äußeren Kontakt der Buchse.
Hoffentlich klappt es.
Danke.
Frequenzweichen einbauen
sBasstiker am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  14 Beiträge
Subwoofer anschluss
skyline00 am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  3 Beiträge
Spray gegen Korrosion? + Auto-Antenne selber bauen?
Soligor am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  2 Beiträge
Kein Radioempfang, obwohl Tuner und Antenne funktionieren!
Tiggger am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  5 Beiträge
Golf 4 VW Antenne mit Verstärker hat einen schlechten Empfang
bayernschnuffel am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
Brauche dringend Hilfe, finde nicht den richtigen Adapter für die Antenne
Mettmichl am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2017  –  6 Beiträge
Cinch Anschluss gebrochen - Ersatz?
Speedyder64te am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  5 Beiträge
Radio mit Usb-Anschluss geht nicht !
DeeAss am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  6 Beiträge
Musik verzerrt schon bei "mittelhoher" Lautstärke trotz "guten"(?) Komponenten
kuh-euter am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  8 Beiträge
Autoradio kaputt von der ein auf die andere Sekunde :(
RobsenM am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.781
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
