| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Becker Autoradio- Cassette klemmt | |
Becker Autoradio- Cassette klemmt+A -A |
warnet
erstellt: 08. Dez 2019, 14:19
Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand ja einen Tipp geben. Kassettenteil stammt aus einem Becker Autoradio. Die Kassette sticht fest und bewegt sich keinen Deut. Beim Einschalten wechselt das Gerät kurz auf das Kassettenteil, grummelt bisschen und wechselt dann auf das Radio. Hab das Teil ausgebaut und weiß einfach nicht mehr weiter. Gibt es einen Trick/Hebel, den man betätigen kann, um die Kassette zu entnehmen. Bei dem Radio handelt es sich um ein Becker BE 3200 Kann seltsamerweise keine Bilder hochladen ! Gruß Kalli https://ibb.co/NynT0p2 https://ibb.co/G9XmQPN https://ibb.co/2jxJsYK
[Beitrag von warnet am 08. Dez 2019, 14:36 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Dez 2019, 23:23
Ich habe sowas damals oft einfach mit einem Schlitzschraubendreher gemacht, den ich in einem Hebel auf der Oberseite gesteckt hatte (rot) und ihn damit dann einfach betätigt habe. Damals waren es hauptsächlich Blaupunkt und Pioneer. Ob das hier aber auch so funktionieren kann, dass weiß ich nicht. Vmtl ist aber der Antriebsriemen ausgeleiert/gerissen und du müsstest den Kopfschlittenantrieb zuerst zurücksetzen. Dazu würde ich mal an dem Zahnrad drehen (blau), bis sich dazu etwas bewegt. Dabei kann die Drehrichtung auch ausschlaggebend sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 09. Dez 2019, 23:30 bearbeitet] |
warnet
erstellt: 12. Dez 2019, 20:41
Hi, alles schon gemacht-aber ich will da nicht mit Gewalt dran. Der Hebel(roter Pfeil) ist nur ein kleines Stück zu bewegen. |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Dez 2019, 21:03
... weil womöglich der Kopfschlitten noch "eingetaucht" ist, wie mir es den Anschein macht. Dieser muss zuerst gelöst werden. Dazu müssen einige Zahnräder bewegt werden. Wie das aber genau funktioniert kann ich ohne weitere Bilder nicht sagen. Die Unterseite des Laufwerkes ist hier interessant. Wenn sie evtl mit einer Blechplatte verschlossen sein sollte, muss diese erst demontiert werden. Das SM gibt es hier.Ganz toll ist aber, dass dort nichts über das Laufwerk zu finden ist |
CarlM.
erstellt: 12. Dez 2019, 21:09
warnet
erstellt: 13. Dez 2019, 22:30
Hallo, meinst du den dicken roten Pfeil. Das ist eine der beiden Andrucksrollen für das Band ! [Beitrag von warnet am 13. Dez 2019, 22:36 bearbeitet] |
warnet
erstellt: 13. Dez 2019, 22:37
Ich nehm die Blechplatte noch mal ab und mach paar Bildchen. Danke für den SM-Hinweis. Kalli |
warnet
erstellt: 14. Dez 2019, 13:31
Rabia_sorda
erstellt: 14. Dez 2019, 14:45
Moin Danke für die Bilder, aber lade sie doch bitte demnächst direkt hier hoch. Hier mal alle zusammengefasst: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Auf diesem Bild ist die Mechanik des Kopfschlittens grün markiert. Der Schlitten wird durch den Motor und dem Schnecken- und Zahnrad bewegt. Hierzu müsstest du eigentlich nun diese Mechanik soweit zurückschieben (können), damit sich der Kopfschlitten wieder nach oben bewegt, die Kassette dadurch freigibt und du sie danach nun mit dem oberen Hebelarm entehmen kannst. |
warnet
erstellt: 14. Dez 2019, 17:38
Nur als Hinweis: direktes Hochladen ist nicht möglich, hab ich dem Admin schon mitgeteilt, deshalb der Umweg. |
warnet
erstellt: 14. Dez 2019, 17:46
Hallo Leut, durch die Tipps von Rabia Sorda hab ich die Kassette tatsächlich raus bekommen Wenn der Schneckenmotor entfernt wird, kann ich die Kassette reindrücken, die arretiert dann und klappt nach unten. Raus bekomm ich die dann, wenn ich per Hand am dunklegrauen Zahnrädchen drehe, der dann über Umweg die Zahnstange und damit den Kopfschlitten bewegt. Alles gut. Sobald ich aber den Schneckenmotor dranschraub, lässt sich die Kassette zwar bis nach vorne schieben, sie arretiert jedoch nicht, sondern will gleich wieder raus. Wieso?? Geht der Schneckenmotor in zwei Richtungen (einziehen und Auswerfen??) Muss der Kopfschlitten (ohne Kassette) vielleicht in einer genauen Position stehen, bevor man alles wieder zusammen baut. Der Schlitten ist ja per Hand nach vorne Mitte hinten verschiebbar? [Beitrag von warnet am 14. Dez 2019, 17:49 bearbeitet] |
Becker Autoradio Europa Typ 659 remo-lcd am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 7 Beiträge |
Becker Autoradio Grand Prix und Mexico Joad am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 5 Beiträge |
Autoradio, eine Endstufe defekt bg2411 am 02.07.2021 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 5 Beiträge |
Becker Mexico Sendersuchlauf. Patrick_Hb am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 2 Beiträge |
Becker Mexico Nadelstreifen JGueld am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 4 Beiträge |
Becker indianapolis pro Hilfe 20eki20 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 2 Beiträge |
Becker 7950 Anzeige defekt borderbenz am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 5 Beiträge |
Becker Grand Prix kaputt BB_E am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 2 Beiträge |
Becker Traffic Pro als "HiFi" aktivfreak am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 16 Beiträge |
Becker Europa 2000 Bandgeschwindigkeit Problem Knilch13 am 19.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 8 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.972 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpchubshop
- Gesamtzahl an Themen1.564.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.850.071
