HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Tasten von Pionier Autoradio gehen nicht mehr | |
Tasten von Pionier Autoradio gehen nicht mehr+A -A |
Pionierbesitzer_
#1 erstellt: 11. Sep 2018, 12:48 | |
Hallo Forengemeinde. Ich hoffe ich bin hier richtig und es kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Bei meinem Autoradio, einem Pioneer mit abnehmbarem Bedienteil gehen alle Tasten nicht mehr. Nur der Lautstärkenregler. Ich kann nur noch ein Programm hören. Auch mehrmaliges drücken der Tasten hilft nicht. Der Radio war im Auto eingebaut. Weiß also nicht, wie alt er ist. Kann man so was reparieren? Oder ist es besser einen neuen zu kaufen. |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 11. Sep 2018, 19:24 | |
Gibt es zu dem Radio auch eine genaue Bezeichnung? |
Pionierbesitzer_
#3 erstellt: 12. Sep 2018, 07:31 | |
Entschuldigung Bezeichnung am Radio MOSFET 50x4 |
Ralfii
#4 erstellt: 12. Sep 2018, 07:34 | |
Moin. Das ist die Leistungsangabe Die Bezeichnung könnte z.B. lauten DEH-MP6800 Bei den Abnehmbaren Bedienteilen gibt es Kontakte zum Gerät. Schau mal dort nach Verschmutzung oder Fremdkörpern |
Pionierbesitzer_
#5 erstellt: 12. Sep 2018, 07:44 | |
ah.ok. Hab was gefunden DEN H 2300UB Kontakte hab ich sauber gemacht mit Reinigungsbenzin Noch ein Nachtrag: Was mir aufgefallen ist. Im Sommer bei großer Hitze im Auto gehen die Tasten wieder. Aber auch nur sporadisch. [Beitrag von Pionierbesitzer_ am 12. Sep 2018, 07:49 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 12. Sep 2018, 17:29 | |
Das löst aber keine Oxidation von den Kontakten. Dazu muss auch eine "mechanische" Kontaktreinigung folgen. Hast du einen kleinen Glasfaserpinsel? Auch die Kontakte des Displays am Autoradio selbst reinigen und evtl. vorsichtig etwas nachbiegen. Dazu sollten aber ausschliesslich nichtleitende Gegenstände verwendet werden, da dadurch evtl. ein Kurzschluß der Kontakte zustande kommen könnte und das Radio zerstört wird. Am besten man klemmt dazu das Radio oder die Batterie ab.
Wenn Oberes keine Wirkung zeigt, dann wird ein Defekt am Display oder am Radio existieren. Eine Reparatur lohnt nicht. [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Sep 2018, 17:49 bearbeitet] |
Pionierbesitzer_
#7 erstellt: 12. Sep 2018, 17:35 | |
Danke. Was wäre eine ideale mechanische Reinigung? Mit einem Zahnstocher oder einem Plastikteil und Nagellackentferner? Das würde mir dazu noch einfallen. |
CarlM.
#8 erstellt: 12. Sep 2018, 17:37 | |
Kaufe Dir etwas Neues. Zukünftig wird sowieso das digitale DAB+ von den Sendern bevorzugt werden. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 12. Sep 2018, 17:48 | |
Irgendwas was "kratzt", aber nicht leitet, ja. Eine Flüssigkeit braucht es dazu normal nicht. M.E.n. kann man dabei -EIGENTLICH- nichts kaputt machen, wenn du etwas Bedacht an die Sache herangehst. Evtl. hast du ja Glück und es funktioniert wieder. |
Pionierbesitzer_
#10 erstellt: 12. Sep 2018, 17:54 | |
Vielen Dank. Werde ich morgen austesten und geb dann Bescheid ob es geklappt hat. Möchte nicht unbedingt für 2 Jahre ( so lange soll das Auto noch halten ist jetzt 19 Jahre ein neues Radio |
Pionierbesitzer_
#11 erstellt: 13. Sep 2018, 16:07 | |
Hallo. Es hat nur so halb geklappt. Ich muss ziemlich fest auf die Tasten drücken. Oder auch mehrmals. Aber es schaltet zumindest. Ich denke ich werde mir aber trotzdem ein neues Radio anschaffen. So bis 30 € gibt es ja eh schon Geräte. Danke nochmals an die hilfreichen Antworten. |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 13. Sep 2018, 18:24 | |
Es könnten tatsächlich im Display feine Leiterbahnen gerissen sein, oder kalte Lötstellen existieren. In seltenen Fällen setzen alle Tasten aus, wenn die Kontakte nur oxidiert wären. Ich würde das Display einmal öffnen und dann die Tasten gut mit mildem Kontaktspray (z.B. Teslanol T6-OSZILLIN) "einjauchen". |
Autoradio geht nicht mehr fa1lx am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 5 Beiträge |
Autoradio geht plötzlich nicht mehr Fabtastic am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 17 Beiträge |
Autoradio Speicherproblem recado am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 3 Beiträge |
JVC Autoradio Chiyo am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 2 Beiträge |
Autoradio kein Strom kakavn87 am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 3 Beiträge |
Subwoofer/Verstärker angeschlossen Autoradio geht nicht mehr. daba15 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 2 Beiträge |
Soundstream Autoradio Funktionsproblem ego82 am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 3 Beiträge |
Passendes Autoradio > ? FARCRY2000 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 2 Beiträge |
autoradio speichert nicht cemog am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Becker Autoradio- Cassette klemmt warnet am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 11 Beiträge |
2018
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.820 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstephcgn
- Gesamtzahl an Themen1.551.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.544.465
