Vincent KHV 111 MK II - linker Kanal defekt
rooikrans
#1 erstellt: 24. Nov 2018, 09:56
Dear all,
bei besagtem Modell lassen sich linker und rechter Kanal an der Frontplatte über Drehpotentiometer separat regeln.
Leider besteht das Problem, dass der linke Kanal anfängt zu kratzen und ab und zu komplett ausfällt um dann wieder einzusetzen. Ich habe dies mit verschiedenen Kopfhörern getestet und auch das Signal, welches ich über den Tube-Ausgang zum Verstärker gebe, ist davon betroffen.
Welche Ursachen kommen hier in Frage? Ein defekter Poti? Garantie ist natürlich abgelaufen...
Danke für eure Ideen.
Viele Grüße aus Göttingen
CarlM.
#2 erstellt: 24. Nov 2018, 11:05
Zunächst einmal: Auch kleine Röhren-(Hybrid-)Verstärker sind Röhrenverstärker. Dies bedeutet, dass man wegen der Hochspannung auf der Platine nur dann bei geöffnetem Gehäuse arbeiten sollte, wenn man genau weiss, was man tut.
Leider habe ich keinen Schaltplan. Es gibt aber aussagekräftige Bilder vom Inneren des KHV im Netz.
1. Ein Fehler im Poti würde sich beim Drehen bemerkbar machen. Es würden beim Drehen Kratzgeräusche oder vereinzelt Signalausfälle geben.
2. Der einfachste Fehler wäre es, wenn sich an der Input Schraubklemme etwas gelöst hätte. Dies könnte man bei gezogenen Netzstecker überprüfen. Es ist der Verbinder in der Mitte des Boards.
3. Ansonsten kämen mir drei mögliche Fehlerquellen in den Sinn:
a. schlechte Lötstellen. Es scheint sich um manuell gerfertigte Kleinserien zu handeln. Da wäre das ziemlich plausibel.
b. Ein defektes Relais (das gelbe Bauteil in der Nähe der KH-Buchse).
c. Eine defekte Röhre. Das hat nichts mit "Leuchten" oder "Nichtleuchten" zu tun. Wenn es Kontaktprobleme an der Hochspannungselektroden gibt, kann das Problem auftreten. Abhilfe: neue Röhre.
Ich kann allerdings auf den Bildern nicht erkennen, ob noch irgendwo ein Einstellregler (Trimmpoti) für den Ruhestrom der Röhre vorhanden ist. Dies wäre ansonsten auch ein "möglicher Kandidat".
Rabia_sorda
#3 erstellt: 25. Nov 2018, 02:12
Das Eingangssignalkabel kannst du ausschliessen?
Das gelbe oder blaue Relais (könnte ein Takamisawa sein) ist ein guter Tipp und da würde ich mal gegenklopfen, wenn der Fehler auftaucht. Falls sich etwas ändert sollte es ersetzt werden.
In einigen Fällen kann aber einfach die Kopfhörerbuchse selbst schuld sein, indem die Kontakte in deren innern oxidiert sind, oder kalte Lötstellen an der Buchse existieren.
Bewege/drehe mal den Kopfkörerstecker im Betrieb und höre ob der Fehler auftaucht.
Auch kalte Lötstellen auf der ganzen Platine lassen sich nicht ausschliessen.
Manchmal können die Röhrenstifte und/oder die Sockelkontakte oxidiert sein (schwarz angelaufen), die man mit einem Glasfaserpinsel reinigen könnte. Vermuten tue ich das aber nicht.
Ansonsten wurde ja schon einiges/alles erwähnt.
rooikrans
#4 erstellt: 30. Nov 2018, 12:13
Tausend Dank für die konstruktiven Hinweise!!
Vincent KHV-1pre reparieren? (Hybrid-KHV)
KlangEnthusiast am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  2 Beiträge
Bose QC25 linker Ohrhöhrer defekt
HanzDieter am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  29 Beiträge
STAX KHV - ein Kanal leiser?
norm_al am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  2 Beiträge
Aune T1 MK II DAC Netzteil kaputt
reiserFS am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  4 Beiträge
AKG K240 rechter Kanal defekt ?
kozangih am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  8 Beiträge
AKG K 400: Linker Kanal "tot", Reparatur möglich?
wernerwerner am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2020  –  5 Beiträge
DAC/KHV Defekt - aber immer erst nach 1Std
robwag am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 30.05.2019  –  8 Beiträge
Linker V-Moda Vibe scheppert?
Cawi am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  2 Beiträge
Little Dot MK2 MKII - Kopfhörerverstärker - Kanal defekt
Wadekke am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.09.2016  –  3 Beiträge
HILFE! Sennheiser HD-25-1 II reparieren
jLoop am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.822
Top Hersteller in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker Widget schließen
