AKG K 400: Linker Kanal "tot", Reparatur möglich?
wernerwerner
#1 erstellt: 17. Mai 2016, 17:43
Hallo zusammen,
vorgestern hat mein steinalter AKG K 400 insoweit den Geist aufgegeben, als der linke Kanal "tot" ist, kein Signal.
Das Gute daran ist, dass dies eine willkommene Gelegenheit war, mir den AKG K 701 - liegt inzwischen bei knapp 150,- Euro - zuzulegen.
Trotzdem möchte ich den K 400 nicht einfach so sterben lassen. Das Hin- und Her-Bewegen des Steckers und des Kabels bringt nichts, der linke Kanal sagt keinen Mucks. Ist es möglich und macht es Sinn, die linke Muschel irgendwie zu öffnen und die Lötstellen zu überprüfen?
Oder kann es aufgrund des Alters des K 400 - mind. 25 Jahre - sein, dass es ein größerer und nicht behebbarer Schaden ist?
Für Tipps jeder Art wäre ich dankbar!
svenhsimon
#2 erstellt: 26. Sep 2016, 15:17
so was kann man reparieren, wenn es an einem losen Kabel liegt. Das war bei meinen K400 der Fall. Wenn man das K400-Schild abmacht, tauchen dahinter Schrauben zum Öffnen des kleinen kreisrunden Teils auf. Wenn man dieses entfernt liegen sind die Kabel im Zugriff und man kann sie löten - wenn es an einem losen Kabel liegt.
Sven
Rabia_sorda
#3 erstellt: 28. Sep 2016, 17:07
Wenn du einen Durchgangsprüfer (Pieper, Ohmmeter, Multimeter) besitzt, dann prüfe die einzelnen Litzen, vom Stecker zum Treiber, durch. Wenn dort min. eine Unterbrechung vorhanden ist, dann ist das Kabel defekt und kann erneuert werden.
Wenn keine Unterbrechung messbar ist, solltest du den Treiber durchmessen. Hier könnte eine Unterbrechung der Spule vorhanden sein. Da hilft dann nur ein Austausch des Treibers, oder eine Reparatur in einer Fachwerkstatt (Lautsprecher-Reparateure).
wernerwerner
#4 erstellt: 26. Okt 2016, 07:48
Vielen Dank für die Tipps!
Kabel ist lose, werde ich demnächst in Angriff nehmen.
Dank und viele Grüße, werner
20_Kilohertz
#5 erstellt: 20. Sep 2020, 13:26
Eure Beiträge hier haben mir sehr geholfen denn mein K 400 funzt jetzt wieder! Danke...
Reparatur Kopfhörer AKG K812
Muk__ am 07.03.2024  –  Letzte Antwort am 11.03.2024  –  7 Beiträge
Reparatur Kopfband AKG K301
ren1529 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  7 Beiträge
Kaputter Kopfhörer, Reparatur möglich?
ChristianKr am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
AKG N40 Reparatur (welcher Kleber?)
Tom_Feiler am 25.02.2021  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  4 Beiträge
AKG-K 500 Belegung
Maxwell53 am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  4 Beiträge
Leckerton UHA 4 pKHV Kanal tot
Corpswalker am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  2 Beiträge
AKG K-141: Habe ich den gekillt?
Django8 am 07.05.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  9 Beiträge
AKG K 141 Studio reparieren?
muvo am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  9 Beiträge
AKG K-401 Gummibänder tauschen
SavageSkull am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  4 Beiträge
AKG K 340 Kopfband gerissen
idur.j.g. am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
