| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Vincent KHV-1pre reparieren? (Hybrid-KHV) | |
Vincent KHV-1pre reparieren? (Hybrid-KHV)+A -A |
KlangEnthusiast
erstellt: 26. Aug 2013, 16:52
Hallo, ich habe Folgendes Problem. Ich habe vor ein paar Monaten gebraucht den Vincent KHV-1pre Hybridkopfhörerverstärker für einen relativ guten Preis bekommen, die alte Version von 2005 mit den zwei Kopfhörerausgängen. Da dieser Verstärker so potent ist, ist mir ein Problem nicht gleich aufgefallen. Steigere ich die Lautstärke über ein Viertel des Drehrads, ertönt auf dem linken Kopfhörerkanal ein nicht tieffrequentes Rauschen, welches mit weiterer Drehung des Lautstärkereglers immer lauter wird. Nur links, an beiden Kopfhörerports, egal mit welchem Kopfhörer (habe den Beyerdynamic DT880 und den Sennheiser HD 650). Der Verkäufer konnte mir damals nicht sagen, wie lange dieser Verstärker schon gespielt hat. Interessanterweise ist dieses Störsignal nicht immer gleich, manchmal ist es zerhackt, anders in der Charakteristik. Was man sehen kann ist, dass die Originalröhre zumindestens in dem Fenster an der Vorderseite zu sehen ist, 12AX7 China steht darauf. Daher gehe ich davon aus, dass noch nie die Röhren gewechselt wurden, die Schrauben des Gehäuses sehen auch noch jungfräulich aus. Die Röhren werden bei diesem Verstärker in der Vorverstärkersektion genutzt. Könnte dieses Störsignal durch abgenutzte Röhren entstehen? Meint ihr ein Wechsel würde das Problem beseitigen? Hatte schon mal überlegt mir diese hier zu leisten: 7025 S Premium Selected -Mullard style- TAD-Tubes Über Anregungen wäre ich sehr dankbar, da dies doch ein starker Makel dieses an sich tollen Verstärkers ist. |
audiophilanthrop
erstellt: 01. Sep 2013, 19:06
Das klingt nicht unbedingt nach dem, was man zu typischen Störgeräuschen von Röhren liest (Ploppen, Rascheln, Knistern oder Brummen). Schon eher könnte es der Anodenwiderstand sein, oder einfach eine schlechte Lötstelle in der Schaltung (das Ding ist ja dann doch "made in China") oder ein schlechter Kontakt in der Röhrenfassung. Wenigstens das letztere wäre durch Rausziehen und Reinstecken behebbar. ECC83/12AX7 sind natürlich als Allerweltsröhren grundsätzlich preiswert genug, daß man es auf einen Versuch ankommen lassen könnte. Ob es auch was bringt, ist aber einigermaßen fraglich. Ansonsten brauchst du einen Lötkolbenschwinger, idealerweise mit Erfahrung in Röhricht. |
KHV identifizieren SGerhard am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 4 Beiträge |
Kaputter Trafo vom KHV Daniel_Mertenz am 11.09.2024 – Letzte Antwort am 18.09.2024 – 14 Beiträge |
Vincent KHV 111 MK II - linker Kanal defekt rooikrans am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic KHV A20 duelist am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 2 Beiträge |
STAX KHV - ein Kanal leiser? norm_al am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 2 Beiträge |
Portablen DAC/KHV mit "Stereomitte" Tausendsascha am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 3 Beiträge |
Tianyun Zero KHV - OPA 627 falschherum montiert FlaviusV am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic Custom Studio an iPhone, welcher KHV? DenailX am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 6 Beiträge |
Aune X1 KHV - TDA 2030A geschrottet - LM 1875 als Alternative? j1mmy am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
Suche KHV klein und leicht bis max. 80 Euro LeCrusty am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.925
