| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » dt990pro + SMSL SD 793II = brummen re. Ohr | |
dt990pro + SMSL SD 793II = brummen re. Ohr+A -A |
horazon123
erstellt: 25. Dez 2017, 18:38
Hi Ich habe an meinen LG 49LF6309 123 cm (49 Zoll) Fernseher (Full HD, Triple Tuner, Smart TV) per Lichtleiterkabel einen SMSL SD 793II Dac PCM1793 Kopfhörerverstärker angeschlossen. An den Kopfhörerverstärker dann meinen Beyerdynamics dt990pro (das Spiralkabel in Fachwerkstatt mit einem beyerdynamic DT Extension Cable austauschen lassen). Also Fernseher (LG) -> Kopfhörerverstärker (SMSL)-> Kopfhörer (dt990pro). Leider habe ich bei dem Kopfhörer immer wieder ein Brummen auf dem rechten Ohr. Das Problem tritt nur auf wenn der Kopfhörer am SMSL angeschlossen ist. Ein Austausch des SMSL hat nichts gebracht. Das Brummen ist unabhängig davon ob ein Signal vom Fernseher kommt oder nicht. Eine andere Steckdose zu verwenden hat auch nichts gebracht. Wenn ich statt dem Beyerdynamics meinen Fidelio x2 anschließe habe ich auch kein Brummen mehr (allerdings finde ich den Beyerdynamics von den Klangeigenschaften her viel besser zum Fernseh gucken). Und jetzt das wirklich seltsame: wenn ich den SMSL mit der Hand berühre hört das Brummen auf, sobald ich meine Hand wegnehme ist es wieder da. Habt ihr eine Idee was ich machen könnte? Weil eigentlich finde ich die Klangqualität echt super und würde nur ungern den Kopfhörer austauschen... [Beitrag von horazon123 am 25. Dez 2017, 18:40 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Dez 2017, 21:16
Steht in der Nähe des SMSL´s ein Gerät, Lampe, Netzteil o.ä., was einstrahlt? Wenn nein, dann existiert im SMSL vmtl. eine kleine technische Fehlkonstruktion. Evtl. gibt es Probleme in der Masseführung, was vom Platinen-layout her nicht anders, oder nur durch Mehrkosten, machbar war. Was für ein Netzteil wird dazu verwendet? Andererseits könnte der Brumm auch schon im Quellgerät "produziert" werden, auch wenn er Ton digital ist. Schliesse dazu mal etwas anderes (CD-Player) an und probiere. [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Dez 2017, 21:23 bearbeitet] |
S.M.S.L. sd-793II verliert an Klang nach dem Einschalten mr.cubig am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 10 Beiträge |
Kabeltausch Beyerdynamic DT990Pro: "Lötunfall" / Treiber kaputt? Mystik_Spiral am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 27.04.2022 – 6 Beiträge |
"Rattern" in rechter Ohrmuschel - DT990Pro cuBBstR am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 6 Beiträge |
Lautes Brummen im Röhrenradio Musikfreund68 am 30.07.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 6 Beiträge |
Helles Brummen/Surren in Philips AH1000 KVH ElsaEcomo am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic MMX 300 - lautes Brummen über Mikro Markus2k12 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 4 Beiträge |
AKG K 530 drückt auf rechten Ohr Sl@ppy89 am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 3 Beiträge |
AKG K701: Aussetzer am linken Ohr Macalberto am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 6 Beiträge |
KHV für iPhone 7 und InEar SD-2 mdMbm am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 4 Beiträge |
Inline USB Tube AMP - Rauschen/Knistern auf linken Kanal/Ohr schplatter am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 10 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
