| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » S.M.S.L. sd-793II verliert an Klang nach dem Einsc... | |
S.M.S.L. sd-793II verliert an Klang nach dem Einschalten+A -A |
mr.cubig
erstellt: 14. Okt 2015, 15:55
Hallo zusammen, ich habe einen s.m.s.l mini dac sd-793II über den optischen Eingang mit meinem Mac verbunden. Wenn ich den DAC einschalte ist erst alles OK, dann wird die Klangqualität auf der rechten Seite (Lautsprecher & Kopfhörer) innerhalb von ca. 1 Minute hörbar immer schlechter, bis der Kanal ganz ausfällt. Ein anderes Netzteil habe ich angeschlossen, das gleiche Problem... Wenn der Klang abnimmt, könnte das an einem defekten Elko liegen? Oder an einer kalten Lötstelle bei selbigen? Meine Elektro-Kenntnisse sind sehr flach, ein Bauteil bekomme ich allerdings schon aus- und ein gelötet und mit dem Multimeter habe ich mich auch schon verletzt... Vielen Dank an alle die sich die Zeit nehmen. Gruß Christian [Beitrag von mr.cubig am 14. Okt 2015, 19:29 bearbeitet] |
mr.cubig
erstellt: 15. Okt 2015, 15:35
Keiner einen Verdacht? Eine grobe Ahnung? Beileid? |
mr.cubig
erstellt: 15. Okt 2015, 17:44
Sooooo, frustig in den Keller, alle Lötstellen nachgelötet - dingelingeling er funzt wieder! ![]() Ich hätte zwar gerne gewusst was da ärger gemacht hat, aber man kann nicht alles haben... [Beitrag von mr.cubig am 15. Okt 2015, 17:45 bearbeitet] |
mr.cubig
erstellt: 16. Okt 2015, 17:31
Ich dreh ab - heute hab ich den Scheiss wieder...Auch wenn ich offensichtlich Selbstgespräche führe, könnte ich heulen |
Hörbert
erstellt: 17. Okt 2015, 07:09
Hallo! Aus der Fehlerbeschreibung läßt sich praktisch gar nichts entnehmen, die ist ungefähr so hilfreich wie die Information: "Mein Auto springt nicht an wenn ich den Zündschlüssel drehe." Hast du ein DMM mit Durchgangsprüfer? Damit sollte eine rudimentäre Signalverfolgung möglich sein. Möglicherweise liegt ein Leiterbahnbruch, ein beschädigter Chip in der Ausgangsstufe oder schlicht und ergreifend ein Schaden an dem verbauten Potentiometer vor, -oder es handelt sich einfach um eine kalte Lötstelle. Ohne Fehlersuche respektive deren Ergebnisse kommen wir hier jedenfalls nicht weiter. MFG Günther |
mr.cubig
erstellt: 17. Okt 2015, 13:01
Hallo und Danke für Deine Antwort, ich hatte angenommen, dass:
eine relativ genaue Fehlerbeschreibung ist. Wenn ich ihn einschalte, bzw. wenn der Fehler aufgetreten ist, an und aus mache, ist ja erst alles OK. Eine unterbrochene Leiterbahn transportiert ja gar nicht, und hier wird ja erst übertragen, dann schlechter, dann kaum noch... Aber ich kenne mich zu wenig aus um Deine Antwort in Frage zu stellen und werde mich mit dem Multimeter auf Suche begeben. Danke! |
cr
erstellt: 17. Okt 2015, 13:28
Der Fehler wird vermutlich irgendwo auftreten, wo sich durch Erwärmung etwas ausdehnt, daher dauert es auch immer ein wenig. Kann natürlich auch im IC selber sein. Potentiometer: nein, das würde sich verändern, wenn man dran dreht |
mr.cubig
erstellt: 17. Okt 2015, 15:37
Das Poti halte ich auch für unwahrscheinlich, denn damit wird ja nur die Kopfhörer Lautstärke geregelt, und ich hab das Problem mit KH und Lautsprecher... Ich habe den original OP gegen einen OpAmp LME49720 NA getauscht - das gleiche Problem... |
mr.cubig
erstellt: 17. Okt 2015, 17:04
cr
erstellt: 17. Okt 2015, 19:14
Was genau? Stoßen zwei Füße zusammen? Man sieht nur Glänzen. Habs mal verschoben, zu Rep & Wartung KHV passt es wohl am besten, auch wenn ein DAC integriert ist... [Beitrag von cr am 17. Okt 2015, 19:17 bearbeitet] |
dt990pro + SMSL SD 793II = brummen re. Ohr horazon123 am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 2 Beiträge |
KHV für iPhone 7 und InEar SD-2 mdMbm am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 4 Beiträge |
Sennheiser 205HD, Klang verzerrt Pierre32 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Aune T1 MK II DAC Netzteil kaputt reiserFS am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 4 Beiträge |
Philips The Stretch verzerrter Klang 7O8I4S am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 2 Beiträge |
Bekommt man wirklich andere Klang bei DT990 Pro durch andere Ohrpolster? PrinzPersia am 17.08.2024 – Letzte Antwort am 29.08.2024 – 7 Beiträge |
Sansa Fuz+ will nicht starten Joker10367 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 10 Beiträge |
Kopfhörerverstärker an Rec-Out ? DasLost am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 9 Beiträge |
mitten unhörbar nach reparatur von cx400 II scratchedpaintjob am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 3 Beiträge |
O2 ODAC kurz nach Kauf defekt Jürgan am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 11 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
