HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Kabelbruch-Reperatur AKG K500 | |
Kabelbruch-Reperatur AKG K500+A -A |
interface95
20:06
erstellt: 24. Jul 2014, |
Hallo Wie der Titel schon verät, is an/in dem Klinkenstecker meines K500 das Kabel gebrochen, sodass wenn ich das Kabel leicht drehe, nur links den Ton höre. Wollte jetzt mal nachfragen, was man mir so empfiehlt zwecks Reperatur. Komplett neues Kabel anlöten? Hab schon einige Totourials heir im Forum entdeckt (akg k701) Oder doch nur den Stecker neu anlöten? (bin von dieser Methode nicht begeistert) Welche neuen Kabel sind der Leistung eines k500 gerecht? (will kein x-beliebiges Kabel hernehmen) Danke schon mal für mögliche Hilfe ![]() MfG Alexander p.s einen neuen Kopfhörer kaufen kommt nicht in Frage |
interface95
16:26
erstellt: 27. Jul 2014, |
keiner eine antwort? ein link alleine wäre auch schon hilfreich hab ja selbst auch schon bisschen gegooglet aber nicht fündig geworden |
-MCS-
18:50
erstellt: 04. Aug 2014, |
Ich würde an deiner Stelle einen neuen Stecker anlöten, das ist einfacher, als wenn du eine neue Strippe verlegen müsstest. Dann würde ich jedoch auch einen komplett neuen Stecker nehmen. Je nachdem, was dir gefällt, kannst du einen 3,5mm oder 6,3mm Stecker verwenden, auf saubere Lötstellen solltest du achten (sie sollten schön glänzen) und ein wenig Erfahrung mit Lötarbeiten generell besitzen, wobei das Anlöten eines neuen Steckers zu den einfacheren Aufgaben zählt. |
AKG K500 Kabeltausch cr am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 3 Beiträge |
Kopfhörer AKG-K500 Maxwell53 am 23.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 4 Beiträge |
AKG K500 Kapseln schnarren aaustin am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 9 Beiträge |
3,5mm Klinkenstecker neu anlöten Baki2012 am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 6 Beiträge |
Problem beim Klinkenstecker anlöten - Kabel kaputt? davessn am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 4 Beiträge |
AKG K701 Kabel Neutrik löten Atreides am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 6 Beiträge |
AKG K81 / K518 DJ Kabel tauschen [Welches Kabel?] Smaug am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 89 Beiträge |
HD25 Reperatur bass1234 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 3 Beiträge |
AKG K241 Wiederbeleben BeatMeikl am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 3 Beiträge |
Kabelbruch am Stecker -> Kabel ersetzen? Bator am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.895
