| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Beyerdynamic DT880PRO zerlegen (bis zur schaumstof... | |
Beyerdynamic DT880PRO zerlegen (bis zur schaumstoffscheibe))+A -A |
Pino86
erstellt: 09. Jan 2013, 23:58
Hallo, Ich würde gerne wissen wie man diesen kopfhörer genau zerlegt, Ich finde immer nur die selben aussagen wie: "Klemmring mit stumpfenmesser vorsichtig entfernen." Leider bin ich recht ungeschickt und das sind doch 250€ kopfhörer. Deswegen will ich wissen: Wo muss ich ansetzen beim ring? (unter den schaumstoff durch, oder in den kleinen spalt zwischen ring und gehäuse? Und an welchen stellen?) Kann ich dabei viel kaputt machen? Welches werkzeug soll ich jetzt wirklich verwenden? (Schraubendreher oder Buttermesser?) Eine Bilder anleitung wäre natürlich am besten. Ich muss das halt wirklich wissen, ich kann die kopfhörer nicht einschicken und nicht benutzen, da beyerdynamics wohlkaum den Mod durchführen würde den ich leider vornehmen muss. Ich muss nämlich die schaumstoffscheibe irgendwie durch stoff ersetzen... da ich auf diesen schaumstoff anscheinend ziemlich allergisch reagiere. ![]() es wäre mir nett wenn ihr mir helfen würdet. danke und lg, pino Edit: Hallo, ich habe das ganze jetzt doch alleine geschaft, Wenn es jemanden ähnlich geht: Man muss zwischen den Klemmring und den gehäuse in einen der kleinen abstände ansetzen, also wenn die muschel liegt einmal kurz vertikal in den schlitz zwischen klemmring und gehäuse mit einen kleinen schlitzschraubendreher. Leichten druck nach unten ausüben und dann den ring aushebeln (den griff vom dreher leicht in richtung gehäuse drücken für die hebelwirkung), das macht man an mehreren stellen wo scheint relativ egal zu sein, man sieht ob der ring sich in die richtige richtung bewegt er springt nicht mehr zurück. Macht man das an zwei,drei stellen springt der ring dann von alleine raus. Aber vorsicht der ring hält nicht nur den schaumstoff sondern auch das ganze innenleben mit den gehäuse zusammen, also die muschel nicht umdrehen wenn der ring draußen ist sonst droht ein kabelbruch. Ich werde dann einen thread eröffnen, wenn ich ein geeignetes material gefunden habe als ersatz für die schaumstoffscheibe. lg pino [Beitrag von Pino86 am 10. Jan 2013, 00:35 bearbeitet] |
Alter Beyerdynamic DT 990 - Vlies/Schaumstoffscheibe/Ohrpolster olaf1008 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 9 Beiträge |
Sennheiser Momentum - Kugelgelenk zerlegen NSX am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 5 Beiträge |
Beyerdynamic T1 Treiber Reparatur ? **StaS** am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic KHV A20 duelist am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 2 Beiträge |
Sucht: Torx Schrauben für Beyerdynamic T1 HeadphonE-UseR am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 5 Beiträge |
Beyerdynamic MMX 300 - Wackelkontakt beheben! vnimc5 am 27.10.2024 – Letzte Antwort am 04.11.2024 – 7 Beiträge |
Reparatur Beyerdynamic DT 990 Maastricht am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 17 Beiträge |
Beyerdynamic DT770Pro Kabel tauschen pioneer06128 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic T90 passender Verstärker SymbolB2 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 5 Beiträge |
Klinkenstecker verbogen Beyerdynamic Hatschmaster am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 14 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
