Beyerdynamic MMX 300 - Wackelkontakt beheben!
vnimc5
#1 erstellt: 27. Okt 2024, 11:09
Hallo liebe Forums Mitglieder,
ich bin seit ca. 3 Jahren Besitzer eines gebrauchten Beyerdynamic MMX 300 Headsets. Das Headset hatte zunächst keine Probleme gemacht und ich hatte sehr viel Spaß bei der Benutzung, bis es vor ca. einem halben Jahr immer mal wieder Ausfälle auf der linken Seite hatte. Beheben kann man das recht simpel indem man das Kabel etwas dreht und biegt und wenn das nichts bringt einmal aus- und einsteckt. Dann funktionieren meist wieder beide Seiten für eine gewisse Zeit einwandfrei.
Hatte zunächst vermutet, dass es am Kabel liegt und mir ein China Ersatz als Tester bestellt (da mir das originale 2,5 m Kabel zu teuer war). Das Kabel scheint das Problem etwas seltener zu haben, kommt aber trotzdem vor und auch das kurze Kabel hat dieselben Probleme. Die Kopfhörer besitzen keine Garantie mehr.
Weiß jemand von euch woran das liegen kann und wie man den Fehler beheben kann. Bin froh über jeden Tipp von euch!
Das Headset zu Beyerdynamic zu schicken würde ich wirklich nur im schlimmsten Fall, wenn ichs nicht selber beheben kann.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Okt 2024, 17:24
Evtl. ist es nur ein Kontaktproblem der PC-Klinkenbuchse.
Sprühe mal etwas Kontaktreiniger in die Buchse und auch auf den Klinkenstecker. Nun stecke den Stecker etwa 10x ein und aus.
Wenn sich dann nichts bessern sollte, dann könnte die Buchse auch an einer kalten Lötstelle leiden oder sie ist gar mechanisch defekt.
Als Gegentest solltest du deine MMX mal an einem anderen Gerät verwenden. Evtl. bei einem Kumpel ...
vnimc5
#3 erstellt: 27. Okt 2024, 22:36
Alles klar ich versuchs mal, danke dir! Also das Headset benutze ich an insgesamt drei verschiedenen Geräten mit mehr oder weniger ähnlichen Problemen. Hast du eine Empfehlung für ein Kontaktspray?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 28. Okt 2024, 00:28
Nun, wenn es an anderen Geräten auch so ist, dann würde die Buchse ja eigentlich ausgeschlossen sein.
Wäre ja etwas merkwürdig, wenn sie an allen Geräten auch einen schlechten Kontakt bieten.
Somit dürfte der Fehler weiterhin am Kopfhörer liegen.
Teslanol T6, Kontakt 61 und/oder Kontakt WL.
vnimc5
#5 erstellt: 28. Okt 2024, 20:39
War vielleicht etwas missverständlich.. Das Headset wird oben direkt am Kopfhörer als auch am Endgerät angeschlossen. Und der vermeintliche Wackelkontakt existiert nicht am Endgerät sondern am Kopfhörer.
Habe mal deinen Tipp beherzigt mit dem Kontaktspray und bisher (ca. 1h) scheint es ganz gut zu funktionieren und ich hatte noch keine Störung. Mal gucken ob es so bleibt
vnimc5
#6 erstellt: 04. Nov 2024, 22:42
So meld mich mal mit einem Update. Leider ist das Problem mehr oder weniger wieder vorhanden. Wie genau würde ich jetzt am besten vorgehen um mal das Innenleben zu checken? Und würdest du einem Anfänger zutrauen das Problem zu fixen?
Rabia_sorda
#7 erstellt: 04. Nov 2024, 23:57
Die KH-Seite der betroffenen Buchse öffnen und deren Lötstellen begutachten/nachlöten.
Ansonsten auch über eine Erneuerung der Buchse nachdenken.
Beyerdynamic MMX 300 - lautes Brummen über Mikro
Markus2k12 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  4 Beiträge
Beyerdynamic MMX 300 (2. Gen) alternatives Kabel
Kabelbrunch am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 pro 250 OHM Wackelkontakt
shaik am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 13.09.2017  –  4 Beiträge
DT 770 Wackelkontakt (rechts)
Cubist am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  2 Beiträge
Koss SB/45, Wackelkontakt
Faztest am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  3 Beiträge
Sennheiser HD25 möglicher Wackelkontakt?
Darkos am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  2 Beiträge
Wackelkontakt (Koss porta pro)
shiosai am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  10 Beiträge
Sennheiser HD 202 Wackelkontakt
Zwen123 am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  2 Beiträge
Yulong U100 Wackelkontakt
mR.y0 am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  3 Beiträge
Shure SE215 Wackelkontakt
Necrofridge am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  4 Beiträge
2024
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.921
