| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Beyerdynamic Aventho wireless klappern im Ton | |
Beyerdynamic Aventho wireless klappern im Ton+A -A |
multiwirth
erstellt: 29. Jun 2023, 16:37
Hallo zusammen, hoffe ich bin hier richtig. Und zwar habe ich mit meinem treuen Begleiter ein Problem, welches ich bisher nicht lösen konnte. Das Teil ist jetzt schon 4 Jahre im Dauereinsatz und es wurde Zeit für neue Polster sowie die beiden Verstell-Schieber. Alles kein Problem, man bekommt direkt original Ersatzteile. Aber leider hat der Hörer noch ein anderes Problem, das immer schlimmer wird. Es scheint so, als würde das weiße Stoff-Gespann vor dem Treiber nämlich allmählich so stark ausgeleiert sein, sodass er schon zum Mitschwingen angeregt wird. Der Treiber selbst ist i.O, dieses Klappern/Verzerren tritt immer wieder mal auf, kann durch sanftes drüberstreichen in dem Bereich auch direkt behoben werden. Allerdings ist das ganz schön nervig. Der Stoff sieht auch ziemlich mitgenommen aus, da das Ohrpolster praktisch direkt darauf liegt und ständig daran hin und her reibt bei Bewegung. Die rechte Seite sieht entsprechend auch nicht besser aus, ist aber akustisch zumindest noch kein Problem. Kann man sowas in den Griff bekommen? Der Stoff scheint verklebt zu sein. Wegpopeln wäre auch eine Idee, dann würden die Treiber aber mehr oder weniger freiliegen und Haare o.Ä. auf die Membran gelangen. Vielleicht kann man hier so einen Mesh-Draht basteln wie er bei den Airpods Max eingesetzt wird? Gibt´s für sowas Fachwerkstätten? Die entsprechende Frontplatte gibt es als solches leider nicht als Ersatzteil, sonst wäre das wohl weniger kompliziert. ![]()
Rabia_sorda
erstellt: 30. Jun 2023, 14:09
Moin,
Haare, genau! Evtl., was bei dem Fehlerbild öfter vorkommt, können sich Haare auch durch den Stoff-Bespann bohren. Er selbst dürfte diese Geräusche eher nicht ermöglichen, auch wenn er sich stellenweise gelöst haben sollte. Auf deinen Bildern schaut es zumindest so aus, als ob da noch Haare anhaften und daher würde ich da mal penibel nachschauen. Eine Pinzette könnte dabei helfen, indem man mit ihr einfach mal alles abzupft. |
Basstian85
erstellt: 30. Jun 2023, 16:27
Jo, Haare verursachen solche Geräusche schonmal. Ich glaube auch nicht, dass dieser Stoff/Papier großartig schwingen/klappern kann. Ist ja auch festgeklebt wie du schreibst. wegpopeln würde ich den erstmal nicht - der ist u.A. wohl auch zur klanglichen Abstimmung da, die großen OverEars wie DT770 etc haben den auch bzw sieht auch so aus - Stichwort "Baffle paper"... Wenn es nach dem drüberstreichen nicht mehr klappert ist es vielleicht auch die Schallwand selbst die klappert(?). Würde Beyer mal ne Mail schreiben, evtl wissen die was das sein könnte... [Beitrag von Basstian85 am 30. Jun 2023, 16:28 bearbeitet] |
multiwirth
erstellt: 03. Jul 2023, 12:25
Hallo zusammen, ich habe mich jetzt doch nochmals dazu bewegt den Treiber auszubauen. Tatsächlich lag es doch nicht an dem weißen Papier/Stoff, sondern ein winzig kleiner Metallspan auf der Membran. Ich habe diesen vorsichtig mit einem feuchten Wattestäbchen entfernt. Den gleichen Prozess habe ich auf der rechten Seite wiederholt. Auch dort waren kleine Partikel sichtbar. Kein Wunder bei den starken Magneten. Dieser Stoffgespann müsste aber wahrscheinlich trotzdem zeitnah erneuert werden. Links haben sich bereits größere Poren gebildet und rechts ist sogar schon ein Riss an der Klebestelle entstanden. So wird früher oder später auch wieder Schmutz eindringen können. Also ich schätze sowas kann man nur für teuer Geld bei Beyerdynamic selbst machen lassen? Gruß, Patrick |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Jul 2023, 14:56
Glückwunsch zur Findung und Behebung des Fehlers!
Diese Stoffbespannungen findet man so gut wie nicht zu kaufen. Wenn, dann wirst du sowas höchstens bei wenigen Kopfhörerherstellern einzeln zum nachkaufen bekommen, was vmtl. aber auch eher schwierig werden könnte. Als Alternative würde ich es selbst wohl mal mit dünnem Zellulose-Stoff versuchen, was dem wohl am ähnlichsten käme. Oder sogar mit Stoff-Teesieben, woraus man sie sich zuschneiden könnte. Das habe ich aber selbst alles noch nicht versucht und es käme auf einen Versuch an. Normalen Stoffbespann für Lautsprecher bekommt man zwar überall, aber dieser ist zu grobporig und Haare verirren sich sehr schnell darin. |
Valenzband
erstellt: 03. Jul 2023, 19:55
Schau evtl mal in einem Fachgeschäft für Nähartikel vorbei, dort gibt es viele verschiedene Vliese zum Sticken usw., auch mit Klebebeschicht (thermisch), z.Bsp. https://www.vlieseline.com/Produkte/Buegeleinlagen/H-180 |
Beyerdynamic Amiron Home links Ton weg Ölschy am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2022 – 2 Beiträge |
Reparatur Beyerdynamic DT 990 Maastricht am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 17 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 reparieren pizz_3 am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic DT990 Stereo Problem mrclLL am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT1770 Pro neue Treiber, zu hoher/dumpfer Ton Danielakos am 01.02.2024 – Letzte Antwort am 06.02.2024 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic KHV A20 duelist am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 2 Beiträge |
Schalter Sennheiser Urbanite XL Wireless picsnmore am 24.10.2023 – Letzte Antwort am 25.10.2023 – 5 Beiträge |
Beyerdynamic T1 Treiber Reparatur ? **StaS** am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT770Pro Kabel tauschen pioneer06128 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic T90 passender Verstärker SymbolB2 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
