Beyerdynamic DT990 Stereo Problem
mrclLL
#1 erstellt: 03. Jan 2020, 12:03
ich besitze seit einiger Zeit die DT990 in der 32Ohm Variante. Diese habe ich gebraucht erworben und die Garantie ist wahrscheinlich nicht mehr gültig. Ich musste das Kabel austauschen. Jetzt habe ich das Problem, dass zu einem der Linke Hörer lauter ist und bei verschiedenen Stereo-Tests, funktioniert beim Testen des Linken der Rechte und beim Testen des Rechten beide Hörer. (am Handy)
Am PC und Laptop sind bei Stereotests der Ton vertauscht und der Linke ist auch hier ebenfalls lauter als der rechte Hörer.
Kann es sein, dass ich das Kabel falsch angelötet habe?
Ich wäre sehr erfreut, wenn mir jemand dabei helfen könnten.
Vielen Dank im Vorraus.
Elektronator
#2 erstellt: 05. Jan 2020, 11:34
mrclLL (Beitrag #1) schrieb:
...Kann es sein, dass ich das Kabel falsch angelötet habe?...
Ja.
Das ist sogar ziemlich sicher geschehen.
mrclLL
#3 erstellt: 07. Jan 2020, 19:11
Hab mal die Kopfhörer auf geschraubt und jetzt weiß ich nicht, wie ich die einzelnen kabel Adern richtig anklöten sollte.
Weiß da jemand bescheid?
Hörer Links
Hier habe ich das ersatzkabel so angelötet, wie auch das defekte Kabel vom Vorbesiter angelötet war.
Hörer rechts
Beim betrachten des rechten Hörerers ist mir die andere Verdratung aufgefallen und jetzt frag ich mich ob nicht beide Seiten gleich sein müssen.
[Beitrag von mrclLL am 07. Jan 2020, 22:45 bearbeitet]
Elektronator
#4 erstellt: 07. Jan 2020, 23:44
Ich vermute mal, die dreiadrige Leitung mit weiß, schwarz und rot kommt vom Stecker.
Welcher Steckertyp ist an der Leitung? (DIN Würfel, Klinke 3,5mm 3-polig, Klinke 3,5mm 4-polig, Klinke 6,3mm 3-polig, ...?)
An welchen Kontakten am Stecker sind die drei Adern angeschlossen?
Rabia_sorda
#5 erstellt: 08. Jan 2020, 01:19
Tausche mal schwarz und rot.
Was ist dann?
mrclLL
#6 erstellt: 08. Jan 2020, 15:43
Ja, jetzt funtioniert es Ordnungsgemäß.
VIELEN DANK
Rabia_sorda
#7 erstellt: 09. Jan 2020, 18:56
Suche Treiber fuer Beyerdynamic DT990
Capt._Z am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  3 Beiträge
Problem mit DT990 PRO
noZer am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  6 Beiträge
Leder / Kunstleder Ohrmuschel für DT990
elpsychodiablo am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  8 Beiträge
Beyerdynamic DT770Pro Kabel tauschen
pioneer06128 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 250 Ω und SoundblasterX G1
Toli84 am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 reparieren
pizz_3 am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  6 Beiträge
Beyerdynamic T90 passender Verstärker
SymbolB2 am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  5 Beiträge
Bekommt man wirklich andere Klang bei DT990 Pro durch andere Ohrpolster?
PrinzPersia am 17.08.2024  –  Letzte Antwort am 29.08.2024  –  7 Beiträge
Beyerdynamic T1 Treiber Reparatur ?
**StaS** am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  7 Beiträge
Reparatur Beyerdynamic DT 990
Maastricht am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  17 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.545
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.489
