HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Neue TMT / Hochtöner in Seat Ibiza 6J. Frequenzwei... | |
Neue TMT / Hochtöner in Seat Ibiza 6J. Frequenzweiche?+A -A |
Ummufo
18:47
erstellt: 22. Apr 2023, |
Guten Abend, Bei meiner Lebensgefährtin fallen im Auto (Ibiza 6J) seit Monaten nach und nach Lautsprecher aus, sodass jetzt nur noch Hochtöner funktioniert. Um alles im vorderen Bereich auszutauschen habe ich mir von JBL das Stage3 607C Set gekauft. Ich selbst bin zwar Elektroniker, habe aber zugegebenermaßen wenig bis gar keine Ahnung von Higi sowie Kfz ![]() Nun scheint es so, als ob bei ihrer 'Werksanlage' keine Frequenzweichen zwischengeschaltet wären. Da im bereits erworbenen Set von JBL jedoch welche dabei sind, gehe ich davon aus das ich diese auch verwenden sollte ![]() Das Problem ist aber, das Stand jetzt alle Tief/Mitteltöner einzeln in das Radio geführt werden. Kann ich einfach einen Strang, z.B. "links vorne TMT" durchzwicken, den Höchtöner vorne links aus radio abklemmen und zusammen mit dem TMT auf einer Frequenzweiche auf auf die gezwickte TMT Leitung hängen? Oder wäre das zuviel Leistung für den Radioausgang ? Immerhin waren die 4 lautsprecher ja auf 4 Ausgänge, so wären es ja je ein TMT/HT auf einen Ausgang? Was meint ihr dazu? |
Rabia_sorda
19:30
Moin,
Sehr wahrscheinlich sind es Kabelbrüche in der Gummitülle der Türen. Es werden dann noch irgendwann weitere folgen, wie der Ausfall der Fensterheber usw..
Hört sich alles sehr nach rudimentären Gebastelt an. Nimm dir eine wissende Person zurate oder lasse alles vernünftig in einer Fachwerkstatt verbauen. |
Ummufo
05:17
erstellt: 23. Apr 2023, |
Ich bin gerne für Vorschläge offen, die nicht rudimentäres Gebastel enthalten [/quote] Hört sich alles sehr nach rudimentären Gebastelt an. Nimm dir eine wissende Person zurate oder lasse alles vernünftig in einer Fachwerkstatt verbauen. [quote] |
Rabia_sorda
08:58
Ein Schritt wäre, die originalen Lautsprecherkabel durchzumessen, ob an ihnen auch keine Kabelbrüche vorhanden sind. Ansonsten reparieren (Löten + Schrumpfschlauch). Falls nämlich ein blankes Ende der Litze die Karosserie berühren sollte oder sich auch beide Litzen berühren, dann brennt der Verstärker-Chip im Radio durch. Nun könnte man alle oder auch nur teilweise die Kabel weiter nutzen. Evtl. vorhandene originale Frequenzweichen müssen dazu aber abgeklemmt werden! Ein anderer Schritt ist, dass man zunächst alle originalen Lautsprecherkabel direkt am Autoradio abklemmt und somit tot legt. Die Frequenzweiche kann man je (optional) links und rechts im Armaturenbrett befestigen. Vom Radio reicht dann pro Kanal ein 2-adriges Lautsprecherkabel. Von der Frequenzweiche aus werden nun alle neuen Lautsprecherkabel zu den Lautsprechern gezogen. |
Hochtöner kaputt, wie Frequenzweiche testen? Dave4455 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 3 Beiträge |
Neue Frequenzweiche für Lautsprecher exits am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 20 Beiträge |
Problem Frequenzweiche LMT-101, Hochtöner kein Ton Braindamaged am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche? Andre_Dü am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 6 Beiträge |
Defekte Frequenzweiche, suche Kondensatoren räuber1996 am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche Defekt - Lösung gesucht JanFrederick am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 5 Beiträge |
brummende Frequenzweiche Sebro am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
Heco Frequenzweiche. moskito_91 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche defekt? chris_coffee am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche defekt! Lukooluz am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 6 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.615
