Frequenzweiche Defekt - Lösung gesucht
JanFrederick
#1 erstellt: 27. Jun 2016, 11:25
Hallo Zusammen,
ich habe von meinm Opa eine ältere Kanton 2.1 Anlage bekommen. Passiver Subwoofer mit Frequenzweiche und 2 Satelliten mit Frequenzweiche, Mittel- und Hochtöner.
Bezeichnung: Canton GLS 50 (SUB) und Canton Plus X (Sat.)
Leider ist ein Satellit defekt. Der Hochtöner wird nicht angesprochen oder ist Defefkt. Es klingt also alles recht dumpf. Durch Tauschen der Ausgänge ist ein Fehler im Subwoofer auszuschließen.
Auf der Frequenzweiche befinden sich 2 Widerstände (0,47Ohm und 33Ohm jeweils 5W), 2 Kondensatoren(5,6mF 100V und 10uF 23V AC(bipolar)) und 2 Spulen.
Bilder können bei Bedarf nachgeliefert werden.
Meine Frage:
Wie kann ich herausfinden, ob der Hochtöner kaputt ist oder welches Teil der Frequenzweiche defekt ist?
Die Lötstellen habe ich alle kurz heiß gemacht um eine kalte Lötstelle auszuschließen.
Messungen mit einem Multimeter brachten keine Ergebnisse, da die Spulen ja leiten bei Gleichstrom.
Oder kann ich die Frequenzweiche überbrücken und alles über den Mitteltöner laufen lassen?
Ich bin Dankbar für Hilfe
Jan Frederick
EDIT: Also habe mal einen Sinusgenerator angelegt und 10khz ausgegeben. Die Defekte Box ist um einiges leiser, als die Funktionierende. Der Hochtöner sollte also funktionieren. Laut Recherchen sollte der 10uF Defekt bzw. eine geringere Kapazität aufweist. So verschiebt sich die Trennfrequenz.
Kann jemand das bestätigen. Möchte nicht die Teile bestellen. Der Versand ist dann doch etwas hoch und Conrad vor Ortz hat keinen passenden.
[Beitrag von JanFrederick am 27. Jun 2016, 12:24 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 27. Jun 2016, 14:40
Hallo Jan Frederik,
"leih" Dir doch die Teile einfach aus der funktionierenden Frequenzweiche, bzw. Satelliten . Klappt es damit, kannst Du bestellen und die Spenderweiche damit bestücken So kannst Du auch feststellen, ob der Hochtöner defekt ist (einfach aus der funktionierenden nehmen).
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 27. Jun 2016, 14:42 bearbeitet]
JanFrederick
#3 erstellt: 27. Jun 2016, 15:13
Danke für den Tipp. Der 10uF Bipolar war es schonmal nicht
Rabia_sorda
#4 erstellt: 27. Jun 2016, 16:10
Wäre es nicht einfacher, nur den "defekten" Hochtöner in die noch funktionierende Box zu setzen, als alle Bauteile der FQW zu tauschen
JanFrederick
#5 erstellt: 27. Jun 2016, 16:50
Ja das wäre einfacher gewesen. Ergebnis: Der Hochtöner ist kaputt
Frequenzweiche defekt?
chris_coffee am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  3 Beiträge
Frequenzweiche defekt!
Lukooluz am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  6 Beiträge
Defekt gesucht
werfer am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  18 Beiträge
Frequenzweiche?
Andre_Dü am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  6 Beiträge
Yamaha AX-870, Wahlschalter defekt, Lösung!
Benutzername am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  11 Beiträge
SNT plötzlich defekt - Ursache gesucht
Joker10367 am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  12 Beiträge
Marantz SR6007 Defekt, Schaltplan gesucht
xwulfx am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  3 Beiträge
DENON PMA860 Kanal defekt
sk3let0r am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  5 Beiträge
Sony Anlage: CD Spieler Defekt
MakroN am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  3 Beiträge
Tieftöner (halb-)defekt
Enikad am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
