HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony CDP-CX350 erkennt keine leeren Fächer | |
Sony CDP-CX350 erkennt keine leeren Fächer+A -A |
tasteless_penguin
17:00
erstellt: 27. Dez 2022, |
Hi, ich habe mir kürzlich einen Sony CDP CX350 auf ebay gekauft. In der Beschreibung stand natürlich, dass alles einwandfrei funktionieren würde. Nun zum Problem: Mein Gerät erkennt keine leeren Fächer. Ich habe mir bereits auf Youtube mehrere Videos von baugleichen Geräten angesehen und festgestellt, dass mein Gerät keinen Suchlauf durchführt, wo es alle 300 Slots scannt. (Siehe im Video: ![]() Beispiel: Ich drücke auf "Open" und das Karussel bringt Slot X zur Tür. Sobald ich auf "Close" drücke, dreht das Karussel sofort Slot X zur Leseeinheit und die Mechanik versucht, die CD zu nehmen, ohne davor zu checken, ob überhaupt CDs eingelegt sind. (Dafür sind ja eigentlich die IR-Diode links und der Empfänger unterhalb des Karussels zustädig.) Nach vier mechanischen Lade- bzw. Entladeversuchen merkt die Steuerung dann, dass keine CD eingelegt ist und dreht zum nächsten Slot. Das ganze würde er dann für alle 300 Slots durchführen. Das ist natürlich nicht richtig und viel zu zeitintensiv. Folgendes habe ich noch versucht bzw. gemessen: Die Spannung für die IR-Diode (Sender) beträgt 4,8 V. Sollte passen, oder? Am Empfänger messe ich auch ca. 4,8 V. Diese Spannung fällt auf ca. 3,7 V, sobald das Licht der IR-Diode darauf scheint. Also müsste die Steuerung doch irgendetwas erkennen und auswerten können? Danach habe ich es noch auf die Spitze getrieben und die Diode und den Empfänger einfach abgesteckt, da ich hoffte, wenigstens irgendeine Fehlermeldung zu bekommen. Aber nein. Der Player ignoriert das komplett. Er geht einfach immer davon aus, dass alle 300 CDs eingelegt sind und versucht, diese dann zu laden. Nur zur Info: Wenn ich händisch einen Slot anwähle, wo ich weiß, dass sich dort eine CD befindet, funktioniert das Abspielen einwandfrei. Das CD-Laufwerk an sich ist also ok. |
gst
08:27
erstellt: 28. Dez 2022, |
Von dem Laufwerk habe ich keine Ahnung, aber wenn die Empfänger-Diode bei Beleuchtung mit dem Sender nur auf 3,7V fällt, ist das zu wenig. Für die interne Logik-Erkennung ist 3,7V immer noch "High" . Die Diode müsste eine Spannung von 0,8V oder weniger bei Beleuchtung durch den Sender haben. Ohne, dass du etwas kaputtmachst, darft du die Empfängerdiode testweise kurzschließen. Kommt dann die gewünschte Aktion? gst |
tasteless_penguin
23:09
Ja, die gewünschte Aktion wird dann ausgeführt. Danke für den Tipp! Ich schließe jetzt daraus, dass entweder der Einstrahlwinkel nicht stimmt oder die Senderdiode über die Jahre einfach zu schwach geworden ist? Habe noch ein paar Bilder gemacht und das Internet ein wenig nach den Teilenummern durchforstet. Leider finde ich mit diesen Nummern keine passenden Bauteile. Kann ich einfach eine beliebige IR-Diode kaufen oder gibt es Unterschiede bzgl. Leuchtkraft etc.? 8-729-926-31 PHOTO TRANSISTOR PT483F1 8-719-055-84 LED GL528VS1 ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von tasteless_penguin am 29. Dez 2022, 00:14 bearbeitet] |
gst
14:40
erstellt: 29. Dez 2022, |
wie gesagt, so ein Laufwerk habe ich noch nicht in den Händen gehabt. Sprechen wir über die "Goße" Enfernung, hier: ![]() dann wäre links die Empfänger- Diode? Wenn ja, könnte ich mir schon vortellen, dass du das nur optisch wieder zielgenau einrichten musst. ob die Sende-Diode zu schwach oder die Empfänger- Diode zu schwach ist oder ob nur einer von beiden verstellt ist, kannst nur du vor Ort selber herausbekommen. Wenn du die Sendediode so verstellen kannst, dass die Empfänger-Diode auf 0,8V absinkt, hast du gewonnen. Ich gehe nicht davon aus, dass die Kombo defekt ist. Wenn ja, muss schon gucken, dass man die gleichen oder entsprechende bekommt. Z.B. bei Reichelt gibt es ein nicht enden wollendes Angebot. gst [Beitrag von gst am 29. Dez 2022, 14:44 bearbeitet] |
Rabia_sorda
14:41
Von einigen Plattenspielern und Tapedecks aus den 80ern kenne ich ausgefallene IR-Empfangsdioden. Diese fallen anscheinend eher als die Sendedioden aus und dazu kannst du dir die Sendediode mal in einer Handy-Cam anschauen. Wenn sie da hell leuchten sollte, sollte sie i.O. sein und es liegt dann eher an der Empfangsdiode. Aber diese U-förmigen IR-Bauteile gibt es komplett zu kaufen und man muss nichts basteln. Dazu muss aber die interne Verschaltung passen, denn es gibt verschiedene Ausführungen davon. |
tasteless_penguin
21:33
Nein, genau anders herum. Links ist der Sender, rechts der Empfänger. Steht auch so auf den Platinen. (Und den rechten hatte ich zum Testen gebrückt). ![]() ![]() Eine mechanische Verstellung schließe ich fast aus. Die Teile wirken sehr stabil und es sieht auch nichts verbogen aus. Habe mal mein Handy vor den Sender gehalten. Da sieht man so gut wie nichts. Nur ein leichtes Glimmen. ![]() Habe mich auch ein wenig bei reichelt umgesehen und einfach mal ein paar Teile auf gut Glück bestellt ![]() Ich sag' Bescheid, wenn ich was neues habe. Danke schon mal für die Antworten ![]() |
Rabia_sorda
11:16
erstellt: 30. Dez 2022, |
Da würde ich nun auch von einer defekten Sendediode ausgehen, wenn sie nur so schwach leuchtet. |
gst
17:37
Da fällt mir ein: Was passiert, wenn du die Empfänger-Diode mit einer Fernbedienung reizst, auf welche Spannung kommt sie runter? (keine Ahnung, was die Empfänger-Diode für einen Öffnungswinkel hat.) gst |
tasteless_penguin
18:35
erstellt: 31. Dez 2022, |
gst
18:38
Na, wenn es so geklappt hat, sehr schön, meinen Glückwunsch für deinen Erfolg! ![]() gst |
Rabia_sorda
22:55
Kleine Ursache, grosse Wirkung. Glückwunsch ![]() |
sony cdp cx350 spielt keine CD nach Riemenabwurf caster1956 am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 20 Beiträge |
Sony CDP-M49 T4MC am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 2 Beiträge |
Sony CDP-690 defekt weil? Despistado am 07.06.2019 – Letzte Antwort am 09.06.2019 – 4 Beiträge |
Sony CDP-X333ES JoeMuc2007 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit Sony CDP - 990 Sokos am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 2 Beiträge |
Ersatzteile für SONY CDP xb930 Buttinger am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 2 Beiträge |
Sony CDP 591 Display dunkel elchupacabre am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 17 Beiträge |
Sony CDP-X555ES multiball am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 10 Beiträge |
Sony CDP 302 ES vampula am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Sony CDP X555ES spinnt Marc-Andre am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 3 Beiträge |
2022
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.169
