| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony CDP 591 Display dunkel | |
Sony CDP 591 Display dunkel+A -A |
elchupacabre
erstellt: 23. Okt 2013, 17:19
Hi Leute, hab hier einen CD Player von Sony, der, wenn die Power Taste gedrückt wird, nur ein ganz schwaches Licht am Display hat und keine sonstige Funktion aufweist, kann mir jemand sagen, womit ich anfangen sollte? LG Manuel |
elchupacabre
erstellt: 26. Okt 2013, 20:29
Bertl100
erstellt: 26. Okt 2013, 21:12
Hallo zusammen, prüf doch erst mal nach, ob nach den Halbleitersicherungen PS201 und PS202 noch die +/-10V anliegenl Evtl. fehlt da schon eine! Ansonsten ist natürlich auch ein anderer Fehler im Bereich des IC202 denkbar. Gruß Bernhard |
elchupacabre
erstellt: 28. Okt 2013, 12:00
Ok, danke, werd ich heute Abend machen, mal sehen, was das Service Manual hergibt ![]() Bin noch nicht so versiert im Messen. |
elchupacabre
erstellt: 28. Okt 2013, 17:09
Mein Platinenlayout sieht ganz anders aus, als wie in der PDF. PS 201 und PS202 hab ich mit der 20V Einstellung gemessen und bekomme bei Beiden einen Wert von -0.03, bzw. -0.0.4. Den IC 202 hab ich gemessen, erhalte aber keine Werte. [Beitrag von elchupacabre am 28. Okt 2013, 17:13 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 30. Okt 2013, 09:13
Hallo zusammen, nun, dann muß man wohl als erstes messen, ob überhaupt vom Netztrafo noch Spannungen ankommen! Gruß Bernhard |
elchupacabre
erstellt: 30. Okt 2013, 09:14
Hallo Bernhard, kannst du mich dabei vielleicht unterstützen, ich bin zwar noch Anfänger, aber ich lern sonst recht schnell, vielleicht schaff ich ja mit deiner Hilfe, herauszufinden, wo genau das Problem liegt. MFG Manuel PS: Das Service Manual hab ich natürlich als PDF. |
Bertl100
erstellt: 05. Nov 2013, 17:19
Hallo zusammen, nun, der Netztrafo hat drei Wicklungen. Eine für die Heizung der Display-Röhre, eine für die Anodenspannung für die Display-Röhre, und eine für die +/-10V. Letzteres müßten die Pins 10, 11 und 12 vom Netztrafo sein. Ob die Pins aber im Gerät wirklich beschriftet sind, kann ich nicht sagen! Gruß Bernhard |
elchupacabre
erstellt: 05. Nov 2013, 17:33
Ich habe jetzt mal den Bereich, genau unter dem Netztrafo gemessen, ich führe die Werte hier an: D201: -50/0 D203: -13,44/0 D205: 0/13,65 D204: 0/-13,44 D206: 0/13,64 Ganz links oben unter dem Trafo links hab ich auch gemessen 0,39V Wie kann ich die Pins des Netztrafo messen, da muss ich wohl unter die Platine an die Lötpunkte, oder? |
elchupacabre
erstellt: 16. Nov 2013, 20:04
Noch jemand eine Idee, oder soll ich ihn wegschmeissen? |
Bertl100
erstellt: 16. Nov 2013, 23:24
Hallo zusammen, nun, vom Netztrafo kommst Spannung an. Ich vermute daher, dass "einfach" die genannten Sicherungen PS201/202 durchgebrannt sind. Leider tun sie das in den meisten Fällen nicht von selbst, sondern weil irgendwas im Gerät zu viel Strom zieht. Und das muß man finden. Man könnte allerdings die Sicherungen schon mal testweise ersetzen und sehen was passiert. ICP-N20 und ICP-N25 sind verbaut. Müßte man im Netz bekommen. Gruß Bernhard |
elchupacabre
erstellt: 17. Nov 2013, 09:21
Hallo Bernhard, danke, ich besorge mir mal die Sicherungen und versuche mein Glück. |
elchupacabre
erstellt: 22. Nov 2013, 19:36
Sooo, die Sicherungen sind eingelötet und er FUNKTIONIERT Nur spielt er CDs nicht so recht an, teilweise springt er wie wild zwischen den Tracks rum, teilweise spielt er dann ein Lied usw. VIelleicht Laser vorsichtig reinigen? |
Bertl100
erstellt: 26. Nov 2013, 19:49
Ja, Laser reinigen kann helfen! Gruß Bernhard |
elchupacabre
erstellt: 26. Nov 2013, 19:51
Würde es reichen, von oben vorsichtig mit Qtip und Alkohol, oder soll ich die Linseneinheit fluten, oder ausbauen und komplett reinigen? |
Bertl100
erstellt: 26. Nov 2013, 20:24
Hallo zusammen, nun, ich reinige immer nur die Oberseite der Linse mit Isopropanol und Wattestäbchen. Das andere war mir bisher zu gefährlich (im Sinne von - hinterher geht gar nix mehr). Gruß Bernhard |
elchupacabre
erstellt: 02. Dez 2013, 08:14
Der Sony wurde nun leider doch verschrottet, Schade, aber die Cds sprangen nur mehr, dauernd no disc und nach 2 Tagen mit den neuen Sicherungen, fing das Display wieder zu flackern an, denke, es ist besser so. Danke trotzdem für die Hilfe |
Sony CDP-XE 530 Display bleibt dunkel roulwombat61 am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 08.03.2023 – 7 Beiträge |
SONY CDP-591 nimmt keine CD mehr an, WARUM? rudi2407 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4 Beiträge |
Sony Radio Tuner Display sehr dunkel PassiMia am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 17 Beiträge |
Suche Display für Sony CDP 337! turbosound am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha CRX 330 Display dunkel Eddy2109 am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 3 Beiträge |
OLED Display dunkel an Stereoanlage t206 am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 5 Beiträge |
TEAC CR-H500 Display dunkel hunter63 am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 16.10.2021 – 3 Beiträge |
Ersatzteile zu SONY CDP-X77ES pavaroty am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 2 Beiträge |
CD Spieler Sony CDP 315 geoback am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 2 Beiträge |
Sony CDP-XE700 Adj Mode lukaslsm am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.850
