Aurum M8, peng und aus
Intonator
#1 erstellt: 23. Aug 2022, 06:51
Vor ca 5 Jahren habe ich zwei Aurum M8 gekauft und als Monoblöcke für meine Aurum Titan VI im Einsatz.
Bzw zwei Jahre hiervon standen die Teile eingepackt in Kartons wegen Umzug und Neubau.
Mich gestern zum ersten Mal wieder an ne Konzert BluRay gewagt und mit sehr mittlerer Lautstärke gehört.
Dann gab es ein Puff/Peng Geräusch und eines der Geräte verabschiedete sich… keine Led leuchtet mehr.
Stank auch etwas verbrannt.
Bin ziemlich ratlos. Augenscheinlich hat Quadral die Produktion von Elektronik weitestgehend wieder eingestellt. Wohin kann man sich sinnvollerweise wenden ( Raum Düsseldorf), macht das noch Sinn und was könnte es sein?
[Beitrag von Intonator am 23. Aug 2022, 06:52 bearbeitet]
Böötman
#2 erstellt: 23. Aug 2022, 07:01
An sich kann's alles sein. Am wahrscheinlichsten für mich sind ein oder mehrer Endstufentransistoren oder aber das Netzteil an sich. Wenn Du die nötige Fachkenntnis hast und dich selbst dran traust dann könntest Du zumindest das Gehäuse öffnen und nach offensichtlichen Schäden (Schmauchspuren o.ä.) suchen. Vorher Netzstecker ziehen und 5 Minuten warten nicht vergessen.
Ich vermute jedenfalls einen größeren Defekt den die interne Sicherung - so denn eine vorhanden ist - nicht vollends verhindern konnte.
Intonator
#3 erstellt: 23. Aug 2022, 08:45
E30B61BE-D339-42ED-B48E-33897A5A35DF
Intonator
#4 erstellt: 23. Aug 2022, 08:48
Erst einmal Entschuldigung für die Platzierung…
Den Gehäusedeckel Kriege ich noch aufgeschraubt, danach endet mein Fachwissen allerdings abrupt. Offensichtliche Schmauchspuren sehe ich keine, aber ich bin da auch nicht wirklich bewandert. Irgendetwas muss aber verkohlt sein, im Gehöuse riecht es noch leicht verbrannt.
Böötman
#5 erstellt: 23. Aug 2022, 09:20
Ist ganz unten links im Bild das kleine Türmchen mechanisch geplatzt? Auf dem Bild kann man's schwer erkennen. Sind alle Bauteile die an den großen Kühlkörpern angebracht sind optisch intakt, also ohne Risse / Ausbrüche etc?
CarlM.
#6 erstellt: 23. Aug 2022, 09:40
Selbst wenn man eine verschmorrte Stelle finden würde, wäre dies ja erst der Ausgangspunkt für Messungen und Diagnosen.
Da es auch kein Service Manual im Netz zu geben scheint, würde ich zunächst bei Quadral anfragen:
a. ob sie das Gerät reparieren und - falls nein - ...
b. ob sie dann das Service -Manual bereitstellen.
Ansonsten:
Ich habe diesen Verkäufer gefunden. Wer ein solch hochpreisiges Gerät inkl. Gewährleistung verkauft, sollte auch wissen wie man es im Fall der Fälle repariert bekommt:
www.ebay.de/str/haselsteiner?_trksid=p2047675.m3561.l2563
Intonator
#7 erstellt: 23. Aug 2022, 11:17
Ganz unten links ist ja nur der Main On/ Off.
Meinst Du das Türmchen weiter rechts ca in der Mitte des Gerätes unten? Nein das ist intakt.
Wie auch alles an den kammartigen Körpern.
Leider optisch nichts feststellbar.
Von „handmade in Germany“ hatte ich auch irgendwie anderes erwartet. Die Teile wurden sehr gering beansprucht.
Die Nach HP empfohlene Werkstatt in Krefeld wirbt online noch mit DVB-T als super Alternative zum Kabelfernsehen 🫣
Vermute so ne Fehlersuche wird aufwendig… weiss grad nicht ob ich da Bock drauf habe.
CarlM.
#8 erstellt: 23. Aug 2022, 12:57
Das ist ein Trugschluss. Wir haben hier im Forum immer wieder Geräte, die nach längeren Zeiten der Einlagerung/Nichtbenutzung zeitnah zur Wiederinbetriebnahme kaputt gehen. Das liegt an diversen Faktoren. Im kontinuierlichen Betrieb werden z.B. Elkos immer wieder neu formiert, "normale" Kondensatoren haben mitunter die Eigenschaft, im Betrieb kleinere Schäden zu reparieren und bei anderen Bauteilen kann die permanente Nutzung wegen der Betriebswärme Wasser verdampfen lassen und so die Korrosion verlangsamen/verhindern.
Valenzband
#9 erstellt: 23. Aug 2022, 13:28
Hat das Gerät eine Primärsicherung?
War der Brandgeruch ähnlich zu Papierbrand?
Intonator
#10 erstellt: 23. Aug 2022, 14:14
An Primärsicherung hatte ich auch schon gedacht, weil es jetzt ja garnichts mehr macht.
Papier .. ja könnte hinkommen
Valenzband
#11 erstellt: 23. Aug 2022, 14:33
Papierbrandgeruch geht fast immer mit dem Abbrennen eines Sicherheitskondensators (bei HiFi meist ein "X2" Typ) einher.
Dieser sitzt meist direkt am Netzeingang und/oder Netzschalter. Weil beim Abbrennen oft ein Kurzschluß entsteht geht die Sicherung gleich mit in die ewigen Jagdgründe.
Schau mal nach, ob an den genannten Stellen ein aufgeplatztes Teil ist (oft goldgelbe Grundfarbe). Ansonsten gilt bei der Suche "immer der Nase lang"
Vorher IMMER den Netzstecker ziehen.
[Beitrag von Valenzband am 23. Aug 2022, 14:34 bearbeitet]
Intonator
#12 erstellt: 23. Aug 2022, 19:20
9EE1E72F-AFD0-4B1A-8C99-B241CF504CEF
Wo das Netzkabel reinkommt…
CDA82892-C2AF-45F5-9866-E9C854AE8607
Der Netzschalter
So auf Anhieb jetzt auch nichts Gegrilltes erkennbar oder?
Rabia_sorda
#13 erstellt: 23. Aug 2022, 19:38
Auf dem oberen Bild ist die Netzsteckerbuchse ersichtlich, die in Schrumpfschlauch eingepackt ist.
Darin kann sich ein Entstörglied befinden und dort könnte auch ein Kondensator hochgegangen sein.
Von hinten zugänglich ist unterhalb dieser Buchse eine kleine "Schublade" mit der Primärsicherung vorhanden. Diese ziehe spannungsfrei heraus und prüfe die Sicherung. Mit viel Glück befindet sich darin sogar auch eine Ersatzsicherung.
Intonator
#14 erstellt: 23. Aug 2022, 20:19
Dann schraube ich morgen (klar ohne Strom dran) vorsichtig diesen Netzeingang lose.
Den Schrumpfschlauch vorsichtig aufmachen? Und dann mal schauen ob was gekokelt ist.
Rabia_sorda
#15 erstellt: 23. Aug 2022, 20:21
Prüfe bitte doch erst die Sicherung ....
Falls unter dem Schrumpfschlauch der Filter vergossen ist, dann lässt sich nur die komplette Netzbuchse erneuern. Aber vllt. hast du Glück und der C sitzt zulänglich an der Buchse.
[Beitrag von Rabia_sorda am 23. Aug 2022, 20:25 bearbeitet]
Valenzband
#16 erstellt: 23. Aug 2022, 21:37
Der schwarze Gnubbel ist entweder ein IEC Netz-Einbaustecker mit separatem X2 Kondensator oder ein kompletter Filterbaustein.
Meistens sieht man nach dem Abfackeln schon ein paar Schmauchspuren in der Umgebung. Scheint hier nicht so zu sein, wohl ein Kleinkaliber
Man könnte auch noch mit einem Durchgangsprüfer nachmessen, ob von denjeweligen Außenpins des Netzanschlusses Strom durch die Kabel fließen kann (deren Endpunkt müsste man halt aufsuchen).
[Beitrag von Valenzband am 23. Aug 2022, 21:37 bearbeitet]
Intonator
#17 erstellt: 24. Aug 2022, 14:12
Tja so wirklich kommt man nicht weiter 😓
D5C44872-FACE-428F-BCE9-F9767C6FE647
Inhalt von dem schwarzen Knubbel
B62D533F-BDF9-423C-B4B9-15B5D977C53B
Und der Bereich darunter (rechte Bildhälfte)
Leider fehlt mir auch jede Sachkenntnis aber ich sehe auf Anhieb nichts, was wie eine Sicherung aussieht.
CarlM.
#18 erstellt: 24. Aug 2022, 14:19
Ich hoffe, Du hast Dir gemerkt, wo die Stecker drauf gehören ...
Sicherung: Hatte Rabia Sorda doch erläutert ...
Quadral-Aurum-M-8-Back
Intonator
#19 erstellt: 24. Aug 2022, 18:55
Ja habe ich, auch fotografiert.
Da stand ich total auf dem Schlauch sorry
Ich vermute, die Sicherung sollte so nicht aussehen.
CBD28EF5-0A44-4A97-A383-300B45260E84
CarlM.
#20 erstellt: 24. Aug 2022, 18:57
Dann wird auch ein ernsthafter Grund vorliegen, so dass es mit dem Ersatz der Sicherung nicht getan ist.
Intonator
#21 erstellt: 25. Aug 2022, 18:26
Und für wie realistisch halten die Menschen mit Ahnung es, dass man den Fehler findet? Hab so die Befürchtung, das wird „repariert“ und das Grundproblem besteht fort…
CarlM.
#22 erstellt: 25. Aug 2022, 18:39
Ich hatte ja unter #6 Vorschläge gemacht. Ein von Quadral lizensierter Betrieb wird über die Service Unterlagen verfügen und im Fall der Fälle auch weiteren Support von Quadral bekommen.
Zudem: jede Werkstatt muss auf die erfolgte Reparatur eine Gewährleistung erbringen.
Alternative:
Verkauf als defektes Gerät mit seriöser Zustandsbeschreibung.
Poetry2me
#23 erstellt: 26. Aug 2022, 04:54
Achtung:
Nach dem Einsetzen der neuen Sicherung:
Einschalten nur mit vorgeschalteter Glühbirne
(suche im Forum nach dem Glühbirnen-Trick).
- Johannes
Valenzband
#24 erstellt: 26. Aug 2022, 07:49
Kommt im Wesentlichen darauf an wieviel Ahnung jener "man" hat.
Hifihoppie
#25 erstellt: 30. Aug 2022, 18:45
Ursache der defekten Sicherung kann angefangen von einem defekten Brückengleichrichter bis hin zu einer defekten Endstufe alles sein.
Was für ein Vogelnest!
Da kann man bei Quadral wirklich stolz drauf sein.
"Hand-stuffed in Germany", möchte man sagen.
Hier ist doch offensichtlich Service weder vom Hersteller gewünscht noch gewährt.
Valenzband
#26 erstellt: 30. Aug 2022, 18:55
Hifihoppie (Beitrag #25) schrieb:
...Was für ein Vogelnest! ... "Hand-stuffed in Germany", möchte man sagen.
Yoh, in der Tat ein in mehrfacher Hinsicht abschreckendes Beispiel.
Intonator
#27 erstellt: 08. Sep 2022, 15:12
Erwartungsgemäß flog auch eine neue Sicherung direkt wieder durch.
Habe das Ding dann doch in einen Reparaturbetrieb in Köln gegeben. Mal gucken, wie die Diagnose ausfällt.
Ich werde berichten.
Böötman
#28 erstellt: 08. Sep 2022, 16:46
Erfahrungsgemäß kappen die meist ein Beinchen aller Endstufentransistoren und testen erneut. Fliegt die Sicherung erneut dann wird der KVA so gestaltet das man sich als Endkunde nicht drauf einlässt oder es kommt direkt die Ansage "irreparabel", sollen wir's für Sie entsorgen?
Rabia_sorda
#29 erstellt: 08. Sep 2022, 18:57
Wird das tatsächlich gemacht?! .... nicht, dass das noch in Arbeit ausartet
Aber wir wollen ja nicht sofort den Teufel an die Wand malen ....
Böötman
#30 erstellt: 09. Sep 2022, 05:42
Soweit zumindest meine Erfahrung mit nem Vertreter einer größeren Handelskette mit direkt angeschlossener Werkstatt. Vermutlich kennen / kannten die sich mehr mit Großgeräten aus (TV-Teiletauscher, Spül- und Waschmaschienen), gesagt hat das einem im Vorfeld natürlich keiner. Auch die Werbung bot diesbezüglich keine Anhaltspunkte.
Gute Elektronikwerkstätten die Bock auf das haben was sie da tun sind leider rar gesäht. Wobei es gibt nen Youtubechannel von nem Engländer der Live Endstufen repariert, schon interessant nur leider ist mein Englisch zu schlecht als das ich alles verstehen würde.
Intonator
#31 erstellt: 10. Sep 2022, 14:24
Habe das Teil zu einer Werkstatt nach Köln gebracht, die augenscheinlich für viele Gewerbliche repariert und selbst nix verkauft… wir werden sehen.
Lauter gemacht -> Box macht "Peng!" und Verstärker geht aus
Bloodbang am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  12 Beiträge
Mc Crypt PA8000 MK2
dirk85 am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  6 Beiträge
Welches Potentiometer für Yamaha A-500 ?
mathi am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  8 Beiträge
HT-Z210 defekt ?
CHelton11 am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  16 Beiträge
Wie rauschen/knacken von knöpfen weg bekommen?
erwieder am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  3 Beiträge
Primare i32 defekt
Perla am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2021  –  20 Beiträge
ax-1070 DC Offset und Idling current
KHB56 am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  3 Beiträge
Denon DCD 1500AE spielt keine SACD's mehr ab!
HiFi-Freak78 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  4 Beiträge
Verstärker geht aus.
Zhuj am 22.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  22 Beiträge
Onkyo setzt unregelmäßig aus
Cnake am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  14 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.982
