| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Mc Crypt PA8000 MK2 | |
Mc Crypt PA8000 MK2+A -A |
dirk85
erstellt: 17. Jun 2013, 09:00
Moin, habe folgendes Problem mit dem oben genannten Gerät von einem Freund. An den LS-Ausgängen liegen bei minimaler Lautstärke ca. 30V und bei maximaler Lautstärke ca. 25V an. Bei Anschluss von Lautsprechern macht es nur Peng und die LS sind defekt. Nach öffnen des Geräts gibt es optisch kaum etwas zu beanstanden, keine defekten Elkos oder andere sichtbar defekten Teile. Die Sicherungen sind noch heil, der Trafo gibt seine 43V aus. Gibt es zu dem Fehlerbild eine Lösung? Die Transistoren scheinen auch in Ordnung zu sein. Beim Messen war alles ok und wie gesagt sind die Sicherungen auch noch gut. Vielen Dank schonmal für Vorschläge. Gruß Dirk |
fmmech_24
erstellt: 17. Jun 2013, 09:31
SM gibt es hier: klickmich!DC-Spannungen am LS-Anschluss sollten deutlich unter 1V liegen..du hast einen defekt vorliegen, der unbedingt behoben werden muss. [Beitrag von fmmech_24 am 17. Jun 2013, 09:44 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 17. Jun 2013, 14:09
Hallo Dirk,
Ich nehme mal an, dass es sich dabei um Gleichspannung handelt. Bei so einem Messergebnis kann man sich das Schrotten von Lautsprechern sparen und gar nicht erst welche anschließen. Sind die Endstufentransistoren wirklich noch in Ordnung? Unbedingt die Emitterwiderstände prüfen (4 x 0,33 Ohm je Kanal)! Auch wenn die Sicherungen noch ganz sind, können sie defekt sein, wenn die B-E-Strecke kurz geschlossen ist. Beachte, dass je 2 Transistoren parallel geschaltet sind und es reicht, wenn einer ausgefallen ist. Die Sicherungen lösen übrigens meist erst aus, wenn die C-E-Strecke defekt ist. Des weiteren solltest Du die Treibertransistoren (Kurzschluss der B-E-Strecke), sowie den Ruhestromtransistor, bzw. den Ruhestromkreis prüfen. Sind eigentlich beide Kanäle gleichzeitig betroffen? Big Party... Gruß PBienlein |
dirk85
erstellt: 18. Jun 2013, 05:19
Moin, ja ist Gleichstrom mit gemeint. Und ja es sind beie Kanäle betroffen. Werde gleich mal die Widerstände nachmessen gehen. Erstmal wach werden. Gebe dann gleich aktuellen Status durch :-) |
dirk85
erstellt: 18. Jun 2013, 06:31
So die Widerstände R6 R7 R97 R98 sind ausgelötet und alle im guten Bereich um die 0,3-0,4Ohm. Die Transistoren sind soweit auch alle ausgebaut gewesen und soweit in Takt. Einzig ein Transistor von der Kühlrippe macht mir sorgen, da er manchmal zwischen B-E Durchgang hat und manchmal nicht. Mit mehreren messgeräten überprüft, doch es ist leider nicht reproduzierbar. Wo kann der Fehler denn noch sitzen? Gruß |
fmmech_24
erstellt: 18. Jun 2013, 09:34
Mal wieder Mc crypt PA8000 MK2 BarnyG40 am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 10 Beiträge |
mc crypt MP-8000 defekt a.einstein am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 7 Beiträge |
MC Crypt PA-12000 Verstärker Defekt! Woodym999 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
MC Crypt PA 8000 MK 2 Kanal defekt DJMitch am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 29.07.2024 – 43 Beiträge |
My Crypt PA-8000, Gleichspannung am LS-Ausgang dsiggi am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 31 Beiträge |
Phono klingt plötzlich dumpf. Pioneer 656 MK2 bubbasmiles am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 4 Beiträge |
MC TAATOO Verstärker Herby18 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 5 Beiträge |
Philips MC-I250 kein Ton 545786 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 22 Beiträge |
Technics SL 1710 MK2 falco09 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Relais Pioneer Mk2 Musiker62 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 8 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.954
