Yamaha HS50M erzeugen Störgeräusche vor allem beim Scrollen mi der Maus
pexixi
#1 erstellt: 03. Jun 2022, 18:20
Hallo Zusammen,
ich verzweifele langsam und bin mit meinem Latein am Ende.
Ich habe die letzte Woche mit googlen verbracht und keiner mit ähnlichen Problemen hatte mein Szenario, also here it goes:
Sobald ich meine Monitore an den PC anschließe bekommen sie direkt ein leichtes rauschen/fiepen Störgeräusch. Das verschlimmert sich dann, sobald ich mit der Maus am Scrollen bin, es wird lauter und teilweise wird es zu einem richtigen brummen.
Dabei ist es egal, ob ich die Boxen mit normalem Klinkenkabel direkt an das Mainboard klemme, über den Subwoofer an den PC hänge und selbst wenn ich das Scarlet Solo benutze, um das ganze Digital an den PC zu schicken.
Wenn ich die Boxen (+ Subwoofer) an andere Geräte (im Test wars Alexa/Handy) stecke habe ich keine Interferenzgeräusche.
Am Mainboard liegt es auch nicht, das habe ich zwischenzeitlich schon ersetzt als ich ein generelles PC upgrade gemacht habe. Die Audiokabel hab ich auch schon ausgewechselt.
Ich habe folgendes Setup:
2x Yamaha HS50M
1x MX-Audio SBX10
1x Focusrite Scarlet Solo USB Interface
4x 6,3mm-Klinke TRS Symmetrische Audiokabel
MSI MPG Gaming Plus Mainboard
Maus: Razer Viper (Wireless)
Liebe Grüße
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Jun 2022, 22:03
Moin,
... um das ganze Digital an den PC zu schicken
Ist das digitale "Kabel" denn galvanisch getrennt, sprich: ein Toslink LWL-Kabel, oder ist es ein Koax-Kabel oder gar ein USB-Kabel?
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Jun 2022, 22:05 bearbeitet]
pexixi
#3 erstellt: 03. Jun 2022, 22:52
Hallo, es ist ein USB Kabel von Interface zum PC.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 03. Jun 2022, 23:02
Also existiert keine galvanische Trennung zwischen PC und Yamaha - dann sind die Störgeräusche nicht verwunderlich.
Du brauchst eine "Kabel-lose" Verbindung zum Yamaha. Dies wird u.a. durch ein LWL-Kabel (Toslink) möglich.
Ansonsten kannst du es noch mit einem "Audio Masse-Trennglied (Mantelstromfilter)" versuchen.
gst
#5 erstellt: 04. Jun 2022, 07:14
Ich hatte das und habe das auch noch (ganz schwach). Ich habe einen kleinen NUC-Rechner von Intel, der bei mir die Songs vom im Keller laufenden Server abspielt. Der NUC hat ein Behringer-USB-Interface, das an den Verstärker angeschlossen ist. Ich steuere den NUC von einem Notebook (RDP), und wenn ich bei dem mit der Maus über die Playlist scrolle, habe ich schwach im Hintergrund die Geräusche. Wenn ich keine Musik wiedergebe, und weiter aufdrehe, kann ich das Geräusch besser hören (nicht beim ruhenden Desktop, sondern beim Scrollen) . Ich habe das USB-Interface gewechselt, und da kam da ein leicht anderes Geräusch, aber besser war es nicht.
Ich denke, es ist eine Kombination aus Hardware-Schwächen (keine saubere Betriebsspannung am USB-Interface), und den USB-Treibern.
Wenn ich bei mir statt vom NUC die Musik vom popeligen PC übetrage (normales Kabel Klinkenstecker-Cinch) habe ich den Ärger nicht. Auch ist das
Geräusch bei mir unterschiedlich, welchen USB-Eingang ich benutze. Ich hatte schon vor, den NUC zu öffnen und mit Drosseln und Kondensatoren da
dem Geräusch näher zu kommen, aber bisher keine Zeit, keine Lust und keine richtige Idee dazu gehabt. Bei der Fehlersuche kann man schon verrückt werden.
gst
[Beitrag von gst am 04. Jun 2022, 07:15 bearbeitet]
Yamaha AX-900 - Knack/Störgeräusche
Cyradis am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  2 Beiträge
RFT L2621 Störgeräusche beim Bass
Koala343 am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  2 Beiträge
Maus-Schaden im Lautsprecher
COM_PHY am 28.07.2023  –  Letzte Antwort am 28.07.2023  –  5 Beiträge
Störgeräusche bei Technics A700 MK3
Aljoscha80 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer / Verstärker - Störgeräusche
XBOX_360_Freak am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  4 Beiträge
Störgeräusche am HK AVR 1500
nieroc am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  3 Beiträge
Störgeräusche(?) vom Nahfeldmonitor
JohnnyPierro am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  3 Beiträge
Sharp RT150: Motor verursacht Störgeräusche
Burkie am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  3 Beiträge
Potis biem Verstärker verursachen Störgeräusche
Mikrofasertuch am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 25.07.2019  –  2 Beiträge
Electro Voice Q44 Störgeräusche im kalten Zustand
Raphfire am 11.09.2017  –  Letzte Antwort am 12.09.2017  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAgusta
  • Gesamtzahl an Themen1.557.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.952
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
