Electro Voice Q44 Störgeräusche im kalten Zustand
Raphfire
#1 erstellt: 11. Sep 2017, 21:41
habe mir auf Ebay einen Electro Voice Q44 für meine Kotec Passivboxen gekauft, da mein altes HH Miscara M1602PD nicht mehr so richtig will.
Jedoch musste ich beim Probelauf feststellen, dass ich im kalten Betriebszustand ein massives Fiepen/Zirpen/Rauschen habe, wenn der Lüfter angeht hört man sogar ein Rauschen in der Frequenz des Lüfters. Nach ca 20min Betrieb wenn der Amp warm ist ist nichts mehr zu hören.
Mit dem Verkäufer habe ich mich auf eine Teilerstattung geeinigt. Jedoch wäre es ganz schick, wenn der Amp wie gewollt laufen würde.
Als ich den Amp startete kam eine manierliche Staubwolke aus dem Lüfter, als ich das Gerät zum Reinigen öffnete waren ordentlich Wollmäuse vorhanden. Nach der Reinigung mittels Kompressor (natürlich Lüfter blockiert) konnte man in der Garage auch nichts mehr sehen
Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte? Könnte es auch vielleicht an der Erdung liegen? Der EV Q44 hat einen Schalter, wo man einstellen kann, ob er sich die Erdung aus dem Kaltgerätestecker/Stromnetz zieht oder ob man ihn getrennt erdet. Dieser Schalter ist relativ schwergängig, aber das Gerät ist so wie so so verschaltet im Inneren, dass der Erdungspin vom Kaltgerätestecker direkt ans Gehäuse geht.
Raphfire
PBienlein
#2 erstellt: 12. Sep 2017, 08:39
der Ground-Lift wird sehr wahrscheinlich nichts mit dem Problem zu tun haben. Er dient dazu, dauerhafte Brummschleifen zu eliminieren. Sie können entstehen, wenn mehrere Geräte miteinander verbunden sind - dazu zählen aber nicht passive Boxen. Ob der Schalter funktioniert, lässt sich relativ schnell durchpiepsen: interne Masse, also Null-Potential (NICHT Gehäusemasse!) wird vom Erdleiter am Stecker getrennt. Um das zu ermitteln, stöpselt man die Kiste logischerweise aus
Bei Dir verschwindet das Geräusch ja nach einer Weile, was auf ein thermisches Problem deutet (schlechte Lötstelle oder defekter Halbleiter). Tritt das Geräusch in beiden Endstufen auf? Wenn ja, sollte man sich das Netzteil vorknöpfen. Wenn nein, die betreffende Vor- bzw. Endstufe.
Einen Schaltplan findet man übrigens nach Anmeldung hier: http://www.hifi-manuals.com/Electro-Voice/Q-44/downloads Keine Sorge, es wird einem anschließend kein Abo aufgeschwatzt
Man findet den Plan aber auch bei der Elektrischen Tanya und weiteren Adressen. Einfach mal Suchmaschine bemühen.
PBienlein
Electro Voice 7300A
hornhifi am 04.09.2021  –  Letzte Antwort am 17.09.2021  –  7 Beiträge
Electro Voice 7300 PA-Verstärker einstellen
PhoKe am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  7 Beiträge
Schaltpläne Dynacord L500/Electro-Voice P600 Endstufe
mos_feddy am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  4 Beiträge
Harman/Kardon AVR 4000 - BRUMMT im kalten Zustand
lorykk20 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  2 Beiträge
Störgeräusche(?) vom Nahfeldmonitor
JohnnyPierro am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  3 Beiträge
Subwoofer / Verstärker - Störgeräusche
XBOX_360_Freak am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  4 Beiträge
DCX2496 Störgeräusche über Output 1
ElsaEcomo am 11.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  4 Beiträge
Störgeräusche bei Technics A700 MK3
Aljoscha80 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  4 Beiträge
Sharp RT150: Motor verursacht Störgeräusche
Burkie am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  3 Beiträge
RFT L2621 Störgeräusche beim Bass
Koala343 am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.123
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
