Potis biem Verstärker verursachen Störgeräusche
Mikrofasertuch
#1 erstellt: 25. Jul 2019, 22:04
Hey Leute,
Ich habe einen alten Technics Su-7600 Stereo Verstärker bei uns zu Hause gefunden und ihn direkt einmal ausprobiert... Die ersten Probleme kommen direkt bei der Wahl zwischen Stereo und Mono ( Stereo geht der Linke channel nicht ), welche ich aber glaube ich eigenständig lösen werde ( Einfach den Linken Kanal genauer anschauen und messen )...
Aber ein weiteres Problem sind die Regler ( Potentiometer ) , welche kurzzeitige laute Störgeräusche verursachen, sobald man irgendetwas dreht...
Das sind die Potis für die Eingangsquelle [Aux/Phono/Tuner] , für die Lautstärke und für die Channel [Main/Remote/Main+Remote]
Die Potis für Bass Treble und Balance verursachen so etwas nicht...
Kommt das nun tatsächlich davon, dass an den Potis irgendetwas nicht mehr so ist wie es mal war oder woher kommt das?
Hat irgendjemand Ideen wie man so etwas lösen kann?
Ein zweites Problem sind Störgeräusch- Impulse, sobald kein Eingangssignal anliegt ( wobei man kurz davor ein Relais hört )
Diese Störgeräusche sind Tieffrequent, während die oben genannten mehr einem Rauschen in den Mitten entsprechen.
Danke im Voraus an alle die sich die Mühe machen und hierauf Antworten
Gruß Lukas Hunecker
CarlM.
#2 erstellt: 25. Jul 2019, 22:22
Hallo Lukas,
von den drei genannten ist natürlich nur der Volumenregler ein Potentiometer (Poti). Die beiden anderen großen Drehknöpfe sind Drehschalter.
Ich denke, dass bereits die Reinigung des Volumenpotis und der Kontakte der beiden Drehschalter einen großen Teil (wenn nicht sogar alle) der Probleme beseitigen kann.
Am besten wäre es, die Schalter und das Poti auszubauen und dann zu reinigen. Mit Sprays kann man auch Schaden anrichten, da der Schmutz nur woanders hingespült wird. Mit einem sehr aggressiven Spray kann man sogar irreperable Schäden verursachen. Informiere Dich also hier im Forum (per Suchfunktion) welche Sprays zur Reinigung und welche zur Abschließenden Versiegelung (Langzeitschutz) geeignet sind.
Auch eine mechanische Reinigung muss sachgerecht durchgeführt werden. Schmirgelpaper ist dabei ungeeignet. Und am Ende steht auch hier die Versiegelung.
Subwoofer / Verstärker - Störgeräusche
XBOX_360_Freak am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  4 Beiträge
Reinigung von Potis
rob2 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  16 Beiträge
NAD 2700THX Potis erneuern
MAG63 am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  3 Beiträge
Potis Telefunken CR 100
kurtihansen am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  11 Beiträge
Potis für YAMAHA A-520 ?
la-paed am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  8 Beiträge
Störgeräusche(?) vom Nahfeldmonitor
JohnnyPierro am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  3 Beiträge
Potis für Harman HK 6250?
lapje am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  2 Beiträge
DCX2496 Störgeräusche über Output 1
ElsaEcomo am 11.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  4 Beiträge
Yamaha AX-900 - Knack/Störgeräusche
Cyradis am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht! Pulmotin Wundermittel für Potis?
lifthrasil01 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  23 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.193
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
