Elko für Fame Quad Endstufe gesucht
UnDerDoG81
#1 erstellt: 14. Mrz 2022, 17:17
meine Fame Quad 4150 hat letztens nach dem Einschalten Feuer gespuckt und wilde geraucht. Gleich ausgeschaltet. Habe ihn aufgemacht und es sieht so aus als ob ein Elko durch ist. Ich vermute das kann man recht einfach wieder reparieren. Ein Familienmitglied hat in ihrer Firma über 20 Jahre gelötet.
Wie auch immer, ich suche den passenden Elko. Kenne mich damit aber nicht aus. Recherchen haben ergeben das dieser passen müsste. Ich weiß aber nicht worauf noch zu achten ist? Ich habe gesehen, das es auch spezielle Elkos für Audio gibt, kann das sein?
So sehen die Elkos in der Fame Quad aus:
E9E84B52-103E-4438-9AD7-BF629CF839CD
5CE6374E-9877-42EF-AFBF-86F21539C263
[Beitrag von UnDerDoG81 am 14. Mrz 2022, 17:19 bearbeitet]
trilos
#2 erstellt: 14. Mrz 2022, 21:29
Entscheidend sind
- 10.000 uF
- mind. 63 VDC
- mind. 85 Grad C (es gibt auch 105 Grad C Typen, somit thermisch höher belastbar, in einer Endstufe sinnvoll, falls verfügbar)
Ein Standard-Elko tut es in dieser Anwendung sicher, einen besonders audiophilen Elko halte ich an dieser Stelle nicht für nötig.
Beste Grüße,
Alexander
CarlM.
#3 erstellt: 14. Mrz 2022, 21:41
Ist der Durchmesser wie im Link 35mm?
UnDerDoG81
#4 erstellt: 14. Mrz 2022, 23:03
Nein, habe eben gemessen, es sind 30mm. Glaube das ist recht schwer zu finden. Meine sind gelötet. Finde nur Snap-in.
[Beitrag von UnDerDoG81 am 14. Mrz 2022, 23:08 bearbeitet]
CarlM.
#5 erstellt: 14. Mrz 2022, 23:17
Okay. Dann passt der verlinkte Elko von Kemet ja nicht.
Hier kannst Du sehen, welche Typen es am Markt gibt:
www.mouser.de/c/pass...ing%20DC%7C~Diameter
Anhand der Hersteller-Teilenummer kannst Du dann weitersuchen.
Falls Du ein wenig Zeit hast, würde ich diesen empfehlen (Lieferung Mitte April):
https://de.farnell.c...-alu-elko/dp/2841791
Sofort lieferbar und sogar 105°-Type:
https://de.farnell.c...-alu-elko/dp/1903233
[Beitrag von CarlM. am 14. Mrz 2022, 23:29 bearbeitet]
UnDerDoG81
#6 erstellt: 14. Mrz 2022, 23:30
Danke.
Bei Mouser hatte ich den hier gefunden. Da steht aber wieder in der Beschreibung Snap-in. Ist die Höhe denn egal? Und höher als 10000 uF geht auch?
Habe noch zwei Bilder gemacht.
F4B10CAE-C239-45DF-A6B4-2CFFB5985DF2
4982AB52-CDAA-47D3-A09A-3D10E18DC344
[Beitrag von UnDerDoG81 am 14. Mrz 2022, 23:34 bearbeitet]
CarlM.
#7 erstellt: 14. Mrz 2022, 23:35
Ja, nur bei Mouser bezahlst Du bis zu einem Bestellwert von 50 € hohe Versandkosten.
Mit Cornell habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Die Höhe kannst Du ja ausmessen. Wenn 5cm passen, ist es doch okay.
Streng genommen müsste man noch den Abstand der Lötpunkte nehmen (bei Cornell 10mm; bei Epcos manchmal auch nur 6mm).
Deshalb hatte ich zu Farnell verlinkt.
12 mF ist auch okay, weil Elkos meistens +/-20% Toleranz haben.
Tauschen solltest Du im übrigen alle vier Siebelkos.
[Beitrag von CarlM. am 14. Mrz 2022, 23:35 bearbeitet]
UnDerDoG81
#8 erstellt: 14. Mrz 2022, 23:46
Ah dachte den einen zu tauschen reicht. Wie sind denn die hier, passen die?
https://www.amazon.d...A4rker/dp/B07FLGH27V
Leider habe ich keine 4 Wochen Zeit, daher suche ich nach Alternativen.
Edit: Abstand sind 10mm
Edit: Ah ok ich sehe du hast ja oben sofort lieferbare verlinkt. Danke sehr.
[Beitrag von UnDerDoG81 am 14. Mrz 2022, 23:49 bearbeitet]
CarlM.
#9 erstellt: 14. Mrz 2022, 23:49
Ja ... auch okay.
Dann beeile Dich wegen der begrenzten Stückzahl ...
Fame KS100 Endstufe durchgebrannt
Hannesms am 14.06.2019  –  Letzte Antwort am 30.06.2019  –  32 Beiträge
Fame Endstufe Kanal leise
theatertoni am 02.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  75 Beiträge
Teufel M5100 Elko - Bezeichnung gesucht
wmk001 am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  4 Beiträge
Buzzamp elko
Caperucita am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  7 Beiträge
Elko Auswahl
roger-whisky am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 29.11.2018  –  23 Beiträge
Technics SU-V 505 kratzt - Endstufe? Elko?
KalteMilch am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  14 Beiträge
Elko mit 4 Beinen
ikaH am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  20 Beiträge
Fame 5080AM sporadisches, extremes rauschen
skyrocketsteve am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  4 Beiträge
1 ELKO gegen 2 tauschen ?
Raivn am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  8 Beiträge
Einstein Vollverstärker Elko erneuern
einsteinamp am 18.06.2019  –  Letzte Antwort am 22.06.2019  –  44 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
