| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Digitale Quellenauswahl am Verstärker defekt | |
Digitale Quellenauswahl am Verstärker defekt+A -A |
Ernsteen
erstellt: 08. Jan 2022, 06:03
Hallo, ich habe an meinem Verstärker (JVC AX-211) ein etwas merkwürdiges Problem. Die Quellenauswahl ist nicht komplett defekt, das meiste funktioniert gar einwandfrei. Nur, die Auswahl des Tapedecks funktioniert nicht. Manchmal, wenn ich Glück habe, lässt sich das Tapedeck aber doch auswählen und zwar indem ich den Phono-Knopf drücke. Dieses Verhalten scheint aber vollkommen zufällig und ist auch eher selten der Fall. Das spezielle Verhalten geht an der Stelle gar weiter, denn nun lässt sich gar keine andere Quelle mehr auswählen. Tape und die zuvor gewählte Quelle bleiben bei allem Drücken aktiv. Schalte ich das Gerät aus und ein, so lässt sich nun die Sekundärquelle wechseln. Und nach erneutem Aus und Ein, kann ich die Tape-Auswahl schließlich wieder ausschalten. Gerade kann ich mich nicht erinnern, welcher Knopf die Auswahl wieder ausstellt. Es könnte wieder der Phono-Knopf sein. Ganz offenbar eine Demonstration der wunderbaren Welt digitaler Geräter. Nun habe nicht viel Hoffnung, aber zumindest meiner Neugier willen würd ich gern fragen, ob hier jemand eine Idee hat, was da los sein könnte und ob das vielleicht irgendwie in Ordnung gebracht werden könnte. [Beitrag von Ernsteen am 08. Jan 2022, 06:19 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 08. Jan 2022, 12:01
Das Fehlerbild deutet auf ein defektes IC 101 LC7818 hin. Trotzdem sollte man die Drucktasten, sowie die Platine und Verbindungsleitung noch prüfen. Aus meiner Sicht sollten defekte Schalter aber nicht zu einem reset-pflichtigen Fehlerbild führen. Das IC gibt es hier: https://www.reichelt...7818-p10173.html?r=1Ich würde auch einen Sockel einlöten. Dadurch wird das Risiko, den neuen Chip zu zerstören, verringert. Beim Umgang mit dem IC ist zu beachten, dass er empfindlich gegen elektrostatische Aufladung ist (keine Wollpullover tragen und sich stets mit einem Kabel erden). Zur Funktionsweise: Jede Quellenwahltaste ist mit einem Pin des IC verbunden. Wenn dieses Pin durch die Taste mit GND (Masse) verbunden wird, schaltet das IC die benötigten Verbindungen zwischen zugehörigem Eingang und dem Ausgang frei. Ebenso wird die LED betätigt. Das Service Manual gibt es hier: https://www.vintages...K-Service-Manual.pdfDer interessante Bereich ist auf Seite 25 (letzte S.) dargestellt. [Beitrag von CarlM. am 08. Jan 2022, 12:02 bearbeitet] |
Ernsteen
erstellt: 08. Jan 2022, 19:29
Wow, danke für deine schnelle und detaillierte Antwort! Freut mich natürlich zu hören, dass das vermutlich korrigierbar ist. Nur fehlt mit in diesem Bereich die Erfahrung, drum werd ich mich zunächst mal ein paar kleineren Übungsprojekten zuwenden, bevore ich mich an dieses wage. Nochmal danke. |
CarlM.
erstellt: 08. Jan 2022, 19:40
Ich bin optimistisch und denke, dass ab April die Repaircafès wieder öffnen werden. Wie man entlötet und entlötet kann man auch via Tutorials auf YT (per Video) lernen. Für das Auslöten des IC wird auf jeden Fall Entlötlitze benötigt. |
Defekt am Camtech V101 Verstärker FredAffaire am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker defekt? tuneitup am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 10 Beiträge |
Verstärker Defekt? Chris5990 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 4 Beiträge |
Verstärker defekt? Yam-s am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 4 Beiträge |
Verstärker nach anschalten defekt JackForce am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 6 Beiträge |
Verstärker defekt durch Oszilloskop P.W.K._Fan am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 6 Beiträge |
Linker Kanal / Lautsprecher Ausgang am Verstärker defekt? Stang302 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
Akai AM-M939 Verstärker - Lautsprecherausgang defekt Duke_Nukem84 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 6 Beiträge |
Verstärker Defekt oder Boxen Defekt - Hilfe Dual-Hifi am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 8 Beiträge |
Technics Verstärker, Lautstärkeregler defekt? Jazzman@ am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 6 Beiträge |
2022
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
