HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Akai AM-M939 Verstärker - Lautsprecherausgang defe... | |
Akai AM-M939 Verstärker - Lautsprecherausgang defekt+A -A |
Duke_Nukem84
20:47
erstellt: 12. Feb 2017, |
Hallo Gemeinde! Mein treuer Verstärker lässt mich leider im Stich. Er hat zwei separate Stereoausgänge und beide sind defekt. Das Problem ist dass das Relais scheinbar nicht mehr richtig funktioniert. Ich hatte schon länger das Problem dass vereinzelt mal der linke Kanal ausgefallen ist, aber nun geht nix mehr. Ich weiß leider nicht genau welches Bauteil die Fehlerquelle ist, aber es ist entweder das Teil wo ´´RB 60´´ drauf steht oder eins von den Teilen direkt rechts daneben (siehe Bild). Hat jemand ne Idee ob man da was retten kann bzw. ob es das Ersatzteil überhaupt noch gibt? Vielen Dank im Voraus ![]() ![]() |
Bollze
09:40
erstellt: 13. Feb 2017, |
Wenn die Lautsprecherrelais defekt sind und nur die defekt sind, so sollte der Kopfhörerausgang noch funktionieren. Läuft der Kopfhörer nicht, dann sind die Relais nicht oder nicht allein defekt. Das Bauteil RB60 ist kein Relais. Die zwei schwarzen Kästchen, die neben den RB60 stehen, sind die Relais. Die Relais ausbauen und schauen, ob die sich öffnen lassen. Die Kontakte kann man versuchen wieder herstellen mit Kontaktreiniger und bei Bedarf nachhelfen mit feinsten Schleifpapier, was man im Baumarkt bekommt. ca. 400er oder höher. Die Funktion lässt sich mit einen Multimeter prüfen, der Widerstand der Kontakte sollte so niederohmig wie möglich sein. Die Kontakte des Relais nicht verbiegen Die originalen Relais gibt es wahrscheinlich nicht mehr, da gibt sicher irgendwelche andere Relais, die da passen oder die man da passend machen kann. Oder den Verstärker einen Fachmann übergeben. Bollze [Beitrag von Bollze am 13. Feb 2017, 09:46 bearbeitet] |
Duke_Nukem84
22:50
Vielen Dank für deine Hilfe! Das macht mir schonmal Mut, es scheint ja reparabel zu sein ![]() Ich werde mich dann mal nach einem Fachmann umsehen, selbst würde ich wohl mehr kaputt machen als reparieren ![]() |
Rabia_sorda
18:28
erstellt: 14. Feb 2017, |
Sage uns doch erstmal was der Kopfhörerausgang macht, bevor du ihn zur Reparatur gibst. |
Duke_Nukem84
00:07
erstellt: 15. Feb 2017, |
Äh, ich habe gerade festgestellt dass ich leider keinen Kopfhörer da habe. Ich schaue ob ich die Tage was herausfinde. Sobald ich was Neues habe, gebe ich Bescheid ![]() |
Duke_Nukem84
19:53
erstellt: 26. Mrz 2017, |
Entschuldigt die sehr späte Rückmeldung. Ich war in der Zwischenzeit bei einem altgedienten Radio-Fernseh-Techniker der mir den Verstärker für entspannte 60€ repariert hat. Es war tatsächlich nur eine kaputte Lötstelle. Danke für eure Hilfe! |
AKAI AM M939 Schutzschaltung drachirs am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 14 Beiträge |
Lautsprecherausgang vom Subwoofer defekt! max_cro am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 3 Beiträge |
AKAI AM-59 Schutzschaltung defekt? cowboykiller am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 3 Beiträge |
Technics SU-V660 Lautsprecherausgang defekt? mrchill am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 4 Beiträge |
Lautsprecherausgang defekt Pioneer A 676 thch0013 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 12 Beiträge |
Pioneer Verstärker 5.1 Heimkinosystem nach Kurzschluss am Lautsprecherausgang - Defekt. Simi10 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 9 Beiträge |
AKAI AM-65 brummt und digitalteil defekt disclaimer am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 6 Beiträge |
Service Manual --> Akai AM-93 Akai_Reference_Master am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 5 Beiträge |
Akai DX-57 Tapedeck defekt 50didi am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 2 Beiträge |
AKAI Tapedeck DX-59 defekt Stefan6565 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
